Tot de motor het begeeft, en die kost evenveel als 4 goedkope stofzuigers. Nilfisk tonmodellen zijn prachtig spul, maar vooral de wat latere motoren (hogere vermogens) zijn niet lonend om te vervangen en niet opzienbarend veel degelijker dan goedkope types.
P.S. Bij het stofzuigerhuis zie ik die snoeren er niet tussen staan, of kijk ik scheef?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (15%)]
Zou dit een passend snoer zijn?
Gadget_inc
Vervolg uit Opruiming Elektronica verzameling pagina 30
Getrapte plaatboor of klokboren voor buisvoeten van B7 tot Octal gezocht. Boren in 5mm plexiglas.
Gadget_inc
Setje trapboren? Deze gebruik ik zelf ook om buisvoetgaten te boren.
Normaliter zijn het stappen van 2mm en heb je een aparte borenset voor de even en oneven maten.
Voorbeeld:
Gadget_inc
Ik heb nog het e.e.a over.
Zal morgen even voor je meten.
Als het bruikbaar voor je is, komt het wel (na overleg) jouw kant op.
EricP
mét CE
@Hugo: mooie set boren, maar... Moeizaam geschikt voor 5mm dikte. Je moet dan van 2 kanten gaan boren.
Op 6 november 2013 18:13:55 schreef Gadget_inc:
@hierboven...Verkeerde link geplaatst ????
Helemaal gelijk, foutje.
Dit zou de goeie moeten zijn: http://www.helmut-singer.de/stock/-162567864.html
@Hugo:
Zie reactie van EricP
@Gadget:
Zou mooi zijn...
Ik heb de link naar het eerste(?) antwoord van de vraag gezet
Op 6 november 2013 18:10:52 schreef Tidak Ada:
Wat is het verschil tussen een frostnerboor en een scharnierboor?
Ik zie twee keer hetzelfde plaatje...
Geen verschil, is hetzelfde ding... Had dat natuurlijk vantevoren wel ff kenne/motte sjekke...
Ik heb ook aan dit gedacht, maar ik mijn kolomboor draait met 550 rpm, te snel = Linke soep...
Als ik dat zo even uit het hoofd nareken kom ik voor een gat van 36mm uit op een snijsnelheid van iets minder dan 1m/s. Voor plexiglas best nog wel laag...
Je grootste probleem zal de balancering zijn, bij hele kleine of grote gaten zal de boel idd behoorlijk gaan rammelen. Kun je geen andere/extra poelie(s) op de motor zetten, zoiets als dit? Of een reductiekop gebruiken, zoiets als deze?
Sommigen gebruiken er 'gewoon' een speedboor met tandjes voor:
pa3gws
Misschien is dit niet de juiste plaats.
Maar er zijn veel websites waar schema's en service manuals te vinden zijn.
Echter kan ik van Denon meestal niets vinden.
Iemand een link waar Denon schema's en manuals te vinden zijn?
Of nog beter een link naar het schema van een Denon PMA-560.
Dit soort high-speedboren doen het niet zo fraai in plexiglas. Dat smelt en dan gaat de centrering naar de knoppen.
Ik wacht even op Gadget_inc's aanbod...
EricP
mét CE
Geen ervaring met 5mm dik. Maar normaal smeer ik dat soort boren met wat motorolie. Het plastic kan er wel tegen en de boel glijdt veel beter. Minder warmteontwikkeling. Bij 10mm dik geen problemen met smelten gehad. Wel voorzichtig boren natuurlijk - en ook hier van 2 kanten boren om uitbreken aan het einde te voorkomen.
Iets 'passends' is natuurlijk mooier...
Ik moet echt hele mooie gaten hebben, alles komt in hte zicht, vandaar. Het centergat van die boren is niet staboel, zeker , als je van af de andere zijde verder gaat boren
Tip:
Ik kwam net te weten, dat koelen bij boren in plexiglas het beste gaat met water
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (27%)]
x
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (100%)]
Ik zoek een low noise JFET om het DCF77 signaal van een magnetische loopstick antenna te versterken.
Eerst was ik van plan een 2SK170 te gebruiken, maar met 30pF ingangscapaciteit (zelfs zonder Miller effect) gaat die gezien de hoge impedantie van de antenne (~180k) niet versterken.
Wat zijn zo de typische low noise jfets?
x
Damic
Sowieso een smd variant dan heb je nog 2 of 3 stages en eventueel maar meestal tegenwoordig minder en minder (raar maar waar) nog eens toslink aan het uiteinde.
mmmh kwam na een kleine zoektocht hier uit https://www.google.be/search?q=Acer+Aspire+One+mainboard&tbm=isch&… gewoon groen en roos zeker, dat is universeel blijkbaar en anders is het deze: http://www.ebay.com/itm/ACER-ASPIRE-ONE-D270-1395-COMPLETE-MOTHERBOARD…
[Bericht gewijzigd door Damic op (14%)]
Jochem
Ja, er zijn tig soorten, maar onder die soorten zijn wel een aantal populaire meest gebruikte uitvoeringen.
Echter heb je ook kans dat het gewoon een kwestie is van doorsolderen.
Waar vind ik volgende spoelen in waardes van 2,5 5 en 10mH aan een niet overdreven prijs. Ik vind ze enkel op ebay met hoge verzendingskosten. Zijn er alternatieven? Ik ga deze gebruiken in een theremin project.
waar vind ik deze variabele spoeiltjes van 47mH(2-55µH)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
