Welk type krijg je dan?
Ik probeer ondertussen uit te vinden wat er met het typenummer dat je opgeeft aan de hand is, het lijkt wat op een tijdelijk typenummer (pre-production). Waar wordt dat typenummer opgegeven als type dat je moet gebruiken en waar moet het in? (was even op het verkeerde spoor gezet door de letters BCX)
Hallo Maarten er staat alleen "1 80i" op zelfde behuizing/maat
Kan daar niks over terug vinden.
De markering hoort 1B te zijn, dus als die 8 stiekum een B is zou het kunnen kloppen. Gedraagt het IC dat je kreeg zich wel als een 431?
Op 27 januari 2014 09:23:14 schreef DutchCowboy:
Ik ben opzoek naar het volgende LCD display:
Mouser: http://nl.mouser.com/ProductDetail/ELECTRONIC-ASSEMBLY/EA-DIP122-5NLED…
Reichelt: http://www.reichelt.de/LCD-122-DIP/3/index.html?&ACTION=3&LA=4…
Helaas kan ik het display alleen bij Mouser of Reichelt vinden. Iemand enig idee of het ook ergens anders te verkrijgen is?
En anders.... Gaat er iemand toevallig binnenkort bij Mouser of Reichelt bestellen die dat display kan meebestellen? Dat zou me verzendkosten besparen. Ik vind het onzin om 7,- of 20,- euro verzendkosten te betalen voor enkel een display wat makkelijk met briefpost kan.
EDIT: linkjes aangepast
http://www.vandijkenelektronica.nl/main.php?action=browse&categori…
Is wel de wat simpele uitvoering, maar goedkoop.
Op 28 januari 2014 15:29:47 schreef Piet_Knutselaar:
Helaas moet ik exact het display hebben van de linkjes die ik heb gepost.
Ik heb een PCB waarop al rekening is gehouden met het LCD. Specifiek dat LCD moet erop.
Dat weet ik niet dan zou ik er een schakeling omheen moeten bouwen.
Durfde hem niet in te bouwen hij zit in de voeding van een watt meter voor een ic met tig pootjes in het vierkant zonder nummer.
Zal er nog eens na kijken met die B in het achterhoofd van de 6 stuks zijn er twee enigszins leesbaar.
Is een spoel (230VAC versie) voor een ABB B6-30-10 magneetschakelaar ook los te krijgen? Ik wip de spoel namelijk zo uit de behuizing, en aangezien dezelfde magneetschakelaar ook met bijvoorbeeld een 24VDC spoel te bestellen is, dacht ik dat het misschien ook los te verkrijgen is. Beetje zonde van het geld om een hele nieuwe magneetschakelaar te moeten bestellen.
Voorbeeld van de betreffende magneetschakelaar: http://www.bengshop.nl/detailitem.php?articletext=ABB+GJL1211001R8100+…
Of iemand moet toevallig nog een soortgelijke magneetschakelaar hebben rondslingeren, heb eigenlijk maar 2 maakcontacten (NO) nodig voor in een lasapparaat.
@Glentronix: Als je er niet van op de hoogte was dat de opdruk op SMD onderdelen vaak korteren anders is dan het echte typenummer en je op basis daarvan aangenomen hebt dat het wel niet zal kloppen, is de kans best wel heel groot dat het onderdeel alsnog klopt.
Zou je het niet vertrouwen dan kan je de werking als shuntregelaar met een stroombrensde voeding en een potmetertje of 2 weerstandjes testen (zie willekeurige TL431 appnote).
Ben wel redelijk op de hoogte van de nummers kon alleen niet de vergelijking maken/vinden met de opdruk 431 op het origineel en geleverde "1 80i"
Ook met de door jou genoemde 1B kom ik niet verder als een NPN transistor.
Ga van de week de test schakeling wel bouwen volgens de fabrikant.
Had een mail gekregen dat ik ze terug kan sturen maar ga al die moeite niet doen voor die paar centen.
Vond het zo wie zo al belachelijk dat ik ze opgestuurd krijg in een grote doos vol piepschuim.
Er kunnen er wel 1000 in een envelop.
Over groen en kostenbesparend bezig zijn gesproken.
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_2548.jpg
Hierbij een foto links de geleverde onderdelen en rechts de gene die ik hebben moet.
Hoop dat het de goede zijn maar heb zo mijn twijfels.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Codes vinden is een kwestie van zoektermen bedenken en bovendien veel geluk hebben. Turuta en ECA zijn ook (deels betaalde) mogelijkheden maar die heb ik niet gebruikt in dit geval.
In dit geval had ik bij G***** (ik ben nog zo nu en dan gebruiker vanwege luiheid) TS431BCX marking ingegeven als zoekterm en kwam ik bij een van de bovenste links uit op http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_en.nsf/index/CMS349E7FABE46… opzich klinkt TS431BCX wel logisch als verkorting.
Alternatief is om even bij de fabrikant te zoeken, dan kom je na een keer of 2 doorklikken op http://www.taiwansemi.com/DSfile/TS431_F07.pdf onderaan pagina 10.
Edit: Ik zie nu pas je foto. Die rechtse exemplaren zien er erg generiek uit, terwijl de markering op de linkse 100% overeenkomt met de markering die de fabrikant opgeeft (onderste is duidelijk een B, bovenste lijkt een beetje op een 8 inderdaad). Het zijn dus gewoon originele en als ik niet wist dat je de rechtse kennelijk naar tevredenheid gebruikt had zou ik juist de linkse het meest vertrouwen.
1 -> TS431
B -> B (0,5%)
0 -> 2010?
I -> september
1 -> lot 1
Dat ze dat bij Conrad niet wisten te vertellen is een beetje slordig van ze, maar hun magazijn is kennelijk (voor dat gedeelte) op orde.
Hallo Maarten,
Bedankt voor het meedenken en je moeite.
Ik heb het tot nu toe altijd wel kunnen vinden op een of andere manier of door de schakeling te bekijken.
Heb het namelijk al een keer eerder gehad dat ik elke keer het verkeerde artikel kreeg en toen bleek dat het een fout van hun was dus was wat argwanend hierover.
Doe dit voor de hobby en plaats weinig berichten maar leer/lees een hoop hier op het forum.
Groeten Glenn.
PS: Conrad heeft dus inderdaad dan de goede onderdelen gestuurd en na mijn mail met de opdrukken of het de goede waren nog weer de dezelfde onderdelen verstuurd.
Goede service dat dan wel weer maar het was makkelijker als ze inderdaad bevestigd hadden dat het de goede waren.
[Bericht gewijzigd door Glenntronics op (24%)]
http://imageshack.com/a/img37/7821/2lir.jpg
Ik zoek de blauwe connector hiervan. Is een connector waar een pennetje geheel doorheen gestoken kan worden. De afstanden tussen de pennen komen overeen met die van b.v. een dip behuizing. Probleem is dat ik de naam van dit type connector niet weet.
Je bedoelt dat als je aan de bovenkant een pin erin steekt die lang genoeg is, deze weer onderaan de print naar buiten komt!? Die heb ik nog nooit gezien!
Ik zou in elk geval "stackable" als zoekterm gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op (62%)]
Een iets beter belichte foto zou wel handig zijn :+
Wat ik in de schaduw zie, zijn gewoon standaard enkele rij print female headers, populair binnen de Arduino gemeenschap, er zijn speciale female print header connectors met extra lange pennen (dus vrouwtje en aan de andere kant gelijk mannetje) zodat je printen kunt stacken.
Op 28 januari 2014 15:32:48 schreef DutchCowboy:
Ik ben toevallig wel van plan over +/- 2 tot 3 weekjes een bestelling bij Reichelt te plaatsen, zouden dus wel iets kunnen regelen.
Iemand enig idee waar ik een 2PB709AR SMD Transistor kan vinden? Gaat maar om ééntje, maar ik vind 'm nergens.
Heb 'm nodig voor een 12v amp, moet dus ook echt een SC-59 package zijn.
Of weet iemand toevallig een alternatief? 'T is een 45v, 100mA PNP transistor.
[Bericht gewijzigd door JeveeHa op (25%)]
Poging 2, even de accu's van mijn camera opgeladen:
http://imageshack.com/a/img543/4337/jhj1.jpg
http://imageshack.com/a/img849/405/d7jq.jpg
http://imageshack.com/a/img706/7800/ogs3.jpg
http://imageshack.com/a/img208/6530/wg1z.jpg
Gaat mij dus om die blauwe connector. Heb aan de rechterkant een pinnetje als voorbeeld doorheen gedrukt. Probleem bij mij is dat ik niet weet hoe zo'n connector nu heet. Heb al gekeken op ebay maar daar staan zoveel connectoren.
Je bedoel deze:
http://nl.farnell.com/te-connectivity-amp/1-1241152-0/receptacle-smt-1…
Ik geloof dat ze bedoeld zijn om vanaf de andere kant van de PCB er met headers in te prikken.
@Tommyboy: We hebben op de zaak een paar harddisks waarbij dit gebruikt wordt om de printplaat aan de rest van de HD vast te maken.
Idd, nu je het zegt!
Maar wat betrreft je Farnell link: Volgens mij zijn dat gewoon standaard SIL headers, maar dan in SMD uitvoering. Geen idee of die aan de onderkant open zijn.
Bij Vincents headers zie je bovendien heel duidelijk aan beide kanten van het gat een through-hole pinnetje zitten.
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op (87%)]
Dergelijke headers (maar dan wat grover uitgevoerd) gebruikte SEL in de jaren '70 wel in televisies, zodat je de module waar je aan moest meten ook aan de achterkant van het chassis kon inpluggen.
@rew,
die bedoel ik..bedankt voor de naam...kan ik weer verder met mijn project...
Hallo, Ik heb een weller SPI 27 25W 230 V bruine soldeerbout. Welke referentie heb ik nodig voor een vervangende punt? Die die er in zit is van het goede formaat maar gedeeltelijk door mijn fout wat versleten. Bij voorkeur indien mogelijk te bestellen bij Conrad of Reichelt)
Niet helemaal een onderdeel, maar wel iets wat ik nergens lijk te kunnen vinden. Ik ben op zoek naar Raaco stijl kasten met afsluitbare bakjes. Ik heb al op meerdere termen gezocht maar ik kan nergens deze lades/bakjes vinden.
Betreft dus de lades zoals:
http://csimg.koopkeus.nl/srv/NL/00004982137584/T/340x340/C/FFFFFF/url/raaco-opbergkast-8-laden-type.jpg
Alleen dan met een deksel die op de bovenkant van het bakje kan worden geklikt.
Ik heb een servicekoffer met dergelijke laadjes gehad en deze heb ik destijds bij Overtoom gekocht, ik zou zeggen probeer het daar eens.
Groetjes Hans.
http://i237.photobucket.com/albums/ff145/falaigai/th_foto2.jpg
http://i237.photobucket.com/albums/ff145/falaigai/th_foto1.jpg
Wie weet de naam van deze connector?
32 Pinnen en ongeveer 8.5cm lang. pinntjes staan ongeveer 7mm uit elkaar.
Bedankt !!
