Daarvoor ben je toch een beginner?
In het begin zul je al blij zijn dat er iets uit komt... de beperkingen van materiaal als multiplex ed ga je de eerste tijd toch niet merken. Bovendien zijn alle betere materialen ook meteen veel duurder, denk aan kunststof plaat, aluminium of di-bond (het moet immers wel licht blijven)
Ik heb sinds de kerst mijn RepRap Mendel prusa eindelijk enigszins werkend. Veel te ambitieus begonnen (oa met een 0.35mm nozzle, wat een doffe ellende) maar inmiddels wat realistischer. Je hebt zo veel te leren, het is nog lang niet zo eenvoudig als bijvoorbeeld een gewone printer ofzo.
Heel veel electronica kennis heb je niet nodig, als je een kit koopt is veel kennis van mechanica ook niet nodig, vooral gewoon heel precies en netjes werken. Als je niet erg handig bent met mechanische zaken en weinig gereedschap hebt zou ik zeker voor een kit gaan.
Er loopt een animo check op samenkopen.net een prusa i3 3d printer ong. 450 euries en veel over te vinden op het net...
Ik kan echt negers een kit vinden van een Reprap, kom uiteindelijk toch weer bij de printbot
Waarom doe je niet zoals ik? Zoek iemand om je te begeleiden in je leerproces en ontwerp er een naar je eigen wensen.
Ik ben nu namelijk bezig er een te ontwerpen uit 5mm dik aluminium onder begeleiding van een leerkracht op school die aan zijn derde printer bezig is. Mijn extruder is een extraatje op de lessen want de extruders op school werken ook niet dus mag ik er een ontwerpen.
Dit is wat ik heb: http://www.uploadarchief.net/files/download/3d%20printer%20plaat%205mm…
Hoe je kan nergens een kit vinden voor een reprap?
Op de site die ik gaf kan je ze zelfs online bestellen, ook velleman heeft de reprap van die site in stock.
Veel fablabs houden ook sessies om onder begeleiding een printer te bouwen. Hier in Wageningen is net weer een groep gestart als het goed is. Sowieso kun je in veel fablabs ervaring opdoen met 3D printers.
heeft er iemand ervaring met die woodfillfilamenten?
Zou dat goed zijn om bijvoorbeeld retro behuizingen voor buizen versterkers te maken ?
@Alexander1997:
Mooi ontwerp. Maar ga je daar dan ook zelf een controller voor schrijven? Ik zou denken dat dat ferm tegenvalt.
Never mind, datum niet in het oog gehouden...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
Ik heb ondertussen een K8200 van Velleman. Eigenlijk stelt een printer weinig voor. Ik heb mijn K8200 zwaar verbouwd, bijna alles van plastic is nu van aluminium. Ik heb ook zelf een extruder gemaakt maar die was niet wat ik hoopte. Heb nu de originele gemod.
Ben nu met de electronica bezig. Alle bedrading vervangen want dat flatkabel vond ik niks. De extruder en heatbed hebben nu hun eigen 10A 24V voeding, de stappenmotors en fan gebruiken de originele voeding. De electronica heeft zijn eigen schone 5V 3A analoge voeding.
Maar dat is nog niet helemaal klaar. Lag even stil omdat er wat reparatie opdrachten tussen door kwamen en nu ben ik mijn onderdelen voorraad aan het reorganiseren.
http://www.pa4tim.nl/?p=5020 voor fotos van de verbouwing
edit
dit was per ongeluk spam
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (88%)]
Beetje opzichtige manier van spammen denk je niet? De TS gaf gewoon de link van de fabrikant met de mededeling dat hij die op het oog had. Als je je nuttig wil maken kun je beter antwoorden geven op vragen die daadwerkelijk gesteld zijn.
Immers is goede support de beste reclame voor een bedrijf en niet het zonder verder te lezen pluggen van de eigen naam zogenaamd als antwoord op een vraag.
Het is niet onze bedoeling om de Printrbot klakkeloos te promoten, maar om duidelijkheid te bieden in de gestelde vragen door te benadrukken waar deze het snelst beantwoordt worden. In deze geven wij u gelijk, en bij deze, onze excuses.
Wij zullen de onbeantwoorde vragen in deze topic gedurende de dag zo goed mogelijk beantwoorden.
In reactie op de terechte opmerking van Maartenbakker:
Antwoorden op een aantal vragen die nog reeds niet zijn beantwoord in deze topic:
Vraag: En waarvoor is een hotbed?
Met een Hotbed/ Heatbed ben je in staat om met een aantal materialen beter te printen, doordat het materiaal beter aan je bed (heatbed) blijft vastzitten.
Zo heb je bij ABS een Bed-Temperatuur nodig van 30-60 Graden Celcius nodig en voor PLA een Bed-Temperatuur van +/- 30 graden Celcius:
Kortom: Een heatbed is niet vereist, omdat je met de kamertemperatuur al gauw dicht bij de 30 graden komt, maar helpt wij bij het behalen van een beter printresultaat.
Voor diegene die op zoek zijn naar een gepast advies voor het aanschaffen van een 3D printer:
Er zijn een aantal 3D Printer winkels in Nederland, die gespecialiseerd zijn in het geven van een introductie aan 3D printen.
Een aantal van deze winkels zijn:
MakerPoint (www.makerpoint.nl) - Eindhoven - Arnhem - Maastricht
TRIDEUS - (www.TRIDEUS.be) - Lummen - Antwerpen
RIDIX - (www.Ridix.nl) - Rotterdam
Print3d Matter - (www.print3dmatter.com) - Amsterdam
Er zijn ongetwijfeld meer, maar dit zijn in ieder geval de winkels waarvan wij weten dat ze advies geven over het kiezen van een 3D printer. LET OP: sommige vragen wel dat je eerst een afspraak maakt voordat je langskomt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (73%)]
Die kopen zeker allemaal bij jullie in?
Overigens had je alles ook kunnen samenvatten in 1 bericht in plaats van 4.
Nee, eigenlijk is er maar één die de Printrbot aanbiedt. Inderdaad varieert het assortiment tussen de winkels enorm, het is dus raadzaam om de websites te bezoeken.
-> Jammer om te zien dat er zo negatief wordt gereageerd op de berichten, zo jaag je een hoop (technische) expertise weg.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
Bij de K8200 en ook andere printers vervangen sommige de tapeinden van de Z as voor een acme-thread (= trapeziumdraad). Dit ivm de backlash (= de speling in de draad)
Dit kan voor de TS ook handige info zijn.
Zover ik weet wordt deze draad bij bv draaibanken niet gebruikt voor minder speling maar vooral om sneller te zijn en meer kracht te kunnen verwerken. Bij draaibanken is speling in de assen normaal. Je meet die af en toe op houdt er rekening mee. Hoe kleiner je die speling maakt, hoe meer kracht het kost om de as te draaien.
Een goedkopere methode is twee moeren met een veer ertussen. De speling speelt alleen bij omkerinmg van de draairichting. De as trekt als het ware het beweegbare deel een kant op. Pas hij stopt en omdraait is die speling een probleem. Die veer vangt dit op.
Maar bij Z assen (zoals op de K8200) speelt dit volgens mij niet. De zwaartekracht zorgt er immers voor dat het beweegbare deel altijd de zelfde kant op hangt(naar beneden)
Ik heb voor de zekerheid zo'n veer systeem gemaakt maar bij testen en montage had ik al twijfels over de noodzaak.
Wat in mijn ogen extra aandacht verdient is de stabiliteit en vlakheid van het printbed, of bij vast gemonteerde bedden de stabiliteit en uitlijning van de kop assen.
Hou daarbij rekening met snelle bewegingen. De bewegende massa kan dan "doorschieten" bij veranderen van richting.
Bij de 8200 verplaatst het bed zich in X en Y richting. Dat wordt gedaan door tandriemen. Daar zit wat rek in en speling tussen tanden en riem. Bij afremmen na een snelle beweging schiet hij dus wat door. Ik heb daar nog geen oplossing voor gevonden.
Direct drive met tandwielen geeft speling, een schroefdraad as heeft ook speling dus ik zie daar alleen winst als je die speling software matig kan compenseren, maar dan kan dat bij tandriemen natuurlijk ook. Ik heb de mijne wel van spanners voorzien.
Het zwakke punt bij mijn printer zijn de X en Y assen. De speling/vering daar is al een heel eind verbeterd door alu ipv plastic as houders maar in mijn ogen nog niet genoeg. Waarschijnlijk ga ik daar nog dikkere assen inzetten maar dat betekent ook gelijk andere schuif lagers en lagerhouders. Die zijn nog kunststof bij mij (dan hoef ik ze niet twee keer te maken.
Eerder is reeds de filament doorvoer besproken. Maar net zo belangrijk is de isolatie tussen heater en de rest van de kop. Het spul moet zo min mogelijk buiten de kop smelten. En het traject van invoer tot begin sproeier moet naadloos zijn.Als dat niet zo is perst het filament zich in naadjes en als het daardoor in zo'n kiertje afkoeld gaat de boel vast zitten.
De beste extruders hebben een soort koelblok met fan boven de verhitter. Daardoor smelt het spul alleen in de kop bij de spoeier. Als er teveel lengt smelt krijg je nog andere problemen. Het transport wordt slechter want zacht filament zal samendrukken en uitrekken. Ook heeft de hobbed bout minder grip in zacht filament.
Ook een fan die direct heel gericht net onder de extruder blaast is een goede uitbreiding.
Een glasplaat als heatbed en dan een laagje haarlak erop werk buiten gewoon goed.
Zorg voor een dikke voeding. Ik gebruik alleen al voor de heaters een 24V 10A voeding.
Zorg ook voor voldoende koeling van de fets op je controllerboard. Ik heb er kleine smd koelplaatjes op gelijmd en een fan erboven. Ik denk ook dat afscherming niet verkeerd is. Ik zou niert verbaasd staan als de vreemde dingen als ineens een offset printen, ontstaan door EMI van schakelstromen en op samengebonden bedrading of ingangen van de controller.
ABS stinkt en is niet echt gezond. PLA stinkt niet.
Just my 2 cents mbt constructie tips. Hopelijk heeft de TS er wat aan bij beoordeling van een constructie.
Op 12 januari 2015 14:33:01 schreef Printrbot Team:
Nou, we reageren zo omdat je eerste bericht een uitsluitend commerciële insteek had en juist niet wees op het inbrengen van enige technische expertise (dus dat was er ook niet om weggejaagd te worden).
Het is lovenswaardig dat je ook meteen weer terugreageert en toezegt ook gewoon aan het forum te willen deelnemen inplaats van naar je eigen site te verwijzen, maar de eerste kennismaking was door genoemde insteek wat mij betreft wat ruwer dan achteraf nodig en gewenst.
Als je vrolijk technisch meediscussieert en je zaak gewoon in de signature zet (commercie is hier zeker niet verboden, maar je handel pushen wel), zal je merken dat er niets 'weg te jagen' is en dat het een erg fijn forum is om inhoudelijk op de materie in te gaan (juist omdat er zowel door gebruikers als moderatoren goed opgelet wordt).
P.S. Zoals vroeger op de radio en TV sluikreclame vermijden door na het noemen van een bedrijf maar meteen nog wat meer te noemen zoals je ook al deed... Ik heb in mijn eigen klantenbestand ook iemand in dezelfde branche ziten: www.filamentenmeer.nl die voornamelijk filament levert maar zijn assortiment wel zal gaan uitbreiden.
Opzich is het misschien wel een leuk idee als er op CO meer aan 3D-printen gedaan gaat worden, een overzichtstopic te maken van merken en leveranciers ofzo, maar daar zal een moderator zich over uit moeten spreken.
