ik hoop dat ik hier goed zit?
het schijnt dat je een stepstick kunt sturen met een 555,
waarom ik dit zou willen doen is ik wil 3 stappen motors testen.
en later zou ik die zelfde stepsticks willen gebruiken om die 3 ook met bijvoorbeeld PC te sturen.
stepstik:
http://reprapworld.com/?products_details&products_id=437&cPath…
iemand die iets weet?
VrGr Rob.
Hier is de datasheet.
http://reprapworld.com/datasheets/datasheet%20drv8825.pdf
Als je op blz_5 kijkt zie je hoe je de driver aan moet sluiten.
Als je met de NE555 een pulsgenerator maakt, kan je de driver aansturen. Je moet wel een paar schakelaartjes gebruiken voor DIR en ENABLE. Let er wel op dat het signaal niet hoger dan 5VDC is, wat op de ingangen gezet mag worden.
Kijk eens of je hier iets tussen kan vinden.
http://talkingelectronics.com/projects/50%20-%20555%20Circuits/50%20-%…
Ik moet eerlijk vertellen dat ik er niet zo veel van af weet!
Je hebt het over de schakelaars,
Moet ik DIR(van de stepper driver) of op de plus, of min zetten om hem links of rechts te laten draaien?
Met die schakelaar dus midden contact aan stepper driver of naar min of naar plus?
En Enebel: op High is uit/Disabel, en Enebel is aan?
Kan ik dit ook inderdaad met een tuimel schakelaar met een contact aan de plus en een aan de min -
Het midden contact aan de stepper driver.
Op STEP komen dan denk ik de pulsjes!
Ik neem aan dat dit schema wel goed genoeg zal zijn:
http://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2010/07/pulse-gene…
zag ik deze nog:
http://talkingelectronics.com/projects/50%20-%20555%20Circuits/images/…
Lambiek bedankt voor jou antwoord!
VrGr Rob.
Ja, dat klopt helemaal. Niet hoger dan 5VDC erop zetten, dus 5VDC of 0VDC.
Daar geld het zelfde voor als hier boven.
Ja dat klopt ook, bij ieder pulsje doet de motor een stapje.
Dat is volgens mij een pwm controller. Deze moet je hebben.
https://www.google.nl/url?q=http://www.eleccircuit.com/simple-pulse-ge…
Let er wel op dat je de NE555 ook met 5VDC voed, en niet met 9VDC.
zag ik deze nog:
Die kan je niet met de pc besturen, want daar had je het ook over.
hoop ik dat het zo goed is:
http://www.uploadarchief.net/files/download/555aan%20stapsturing%20.pn…
sorry ik heb zitten klooien!(mijn fout!)
de link naar het grotere schema:
http://www.uploadarchief.net/files/download/555aan%20stapsturing%205.p…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
Klopt Lambiek je hebt gelijk!
Ik nu zit te twijfelen om een grof stapje hoger te gaan.
http://www.ebay.nl/sch/i.html?_odkw=stop&_osacat=0&_from=R40&a…
Maar ook wat ga ik er mee doen!?
Een CNC frees is erg leuk maar heb je zomaar ff niet 1 2 3 gemaakt!
3D printer lijkt me ook heel erg leuk maar daarvoor zijn de motortjes en ook de besturing veel te groot.
Maar goed, ik heb tot nu toe alleen nog maar drie motortjes en voor de rest helemaal niets.
VrGr Rob.
Dat is heel iets anders natuurlijk, ik heb het toen zo gedaan.
http://www.uploadarchief.net/files/download/ombouw_freesbank_naar_cnc_…
Hoowwww Lambiek mooi zeg!
Maar voor mij is dit niet te doen, voor mij ook te grof.
Maar bedankt voor de/jou uitleg Lambiek!
VrGr Rob.
ik heb er 5 besteld nu.(stepstikjes)
ik heb voor de rest heeeeluuuumaaaaalll niks nog,
die vijfde daar kan ik dan mee expirimenteren.
ik hoop dan ook nog iets als een goed stuur bordje mettertijd te scoren.
stapje voor stapje .......iets opbouwen.
(weet nog niet wat ik precies wil CNC of 3D print..)
het moet klein zijn. dat is wat ik wel weet.
VrGr Rob.
[Bericht gewijzigd door rob007 op (24%)]
Is dit misschien iets voor je, dat is niet zo groot.
http://www.fraxeon.com/nl/fraxeon-shop/menu/proxxon-cnc-machines
nog kleiner Lambiek HAHAHAaa
kheb hier echt niet veel ruimte!( moet ff kijken nog )
ik heb trouwens nog 3 motortjes bemachtigt!
(eentje kon ik er niet uit krijgen, zag er ook slechter uit.
ik heb ze uit een satelliet bol gehaald van een schip.
ik kan alleen geen INFO over deze motor vinden wel de fabriek:
http://www.nidec-servo.com/en/
UGBTEH-04MFRD01 10W
3000Min-1 DC24V
Ser no 6A31221
NIDEC
Nidec power motor corp.
(Japan)
ook zat er nog een kleintje bij.
LIN ENGENEERING
4218S-19-02 0.32A 042407
http://www.linengineering.com/
http://www.linengineering.com/contents/stepmotors/
alleen deze heeft 6 aansluitingen (waarvan 5 aangesloten)
en die wat grotere heeft 8 aansluitingen.
ik weet het niet maar het lijkt me dat met zoveel aansluitingen het er niet makkelijker op word? (zie ik dit verkeerd?)
VrGr Rob.
Ja, dat zie je verkeerd
Hoe meer aansluitingen hoe makkelijker. Je hebt steppers met 4, 5, 6 en 8 aansluitingen. Door draden aanmekaar te doen kan je van een 8-aansluitingen-stepper alle andere varianten maken. Dat is dus het flexibelst. Als jou schema een vier-aansluitingen-stepper wil hebben, dan maak je van je 8-aansluitingen stepper gewoon een vier-aansluitingen-stepper. Maar had je 5 aansluitingen willen hebben, dan kan dat ook.
Jou stepsticks kunnen NIET overweg met een vijf-aansluitingen ding! Maar 8 kan wel, omdat je die dus als vier-aansluitingen kan configureren.
Hallo rew,
Ja bij dat kleintje komen er wel 6 draadjes uit naar een soort stekkerblokje op een printje waarna het weer uit zo'n zelfde stekkerblokje verder gaat maar dan zijn er nog maar 5 draadjes aangesloten.
Er is nog wel dan een aarde draadje maar kan mij niet voorstellen dat die ook als pool gebruikt word.
Bij die wat grotere kommen er wel 8 draadjes uit en gaan via een monitoor plug verder,
Dat zou dan ook naar de sturing zijn geweest maar die zag er in deze satelliet bol nogal slecht uit.
Er zat nog een vierde motortje in maar die zag er ook slecht uit en kon er bijna niet bij om hem er uit te slopen.
En bij vorige satelliet bol was de stuurprint nog wel netjes maar ik geloof niet te gebruiken (denk ik)
Omdat dit waarschijnlijk speciaal voor zo'n satelliet bol is ontworpen.
Dankjewel voor jou en jullie antwoorden.
Je ziet wel ik heb er niet al te veel verstand van, daarvoor heb ik jullie echt wel even nodig!
(zeker voor de elektronica/sturing en waarschijnlijk wel meer...)
Anders zou ik er echt niet aan beginnen.
VrGr Rob.
Dit is een leuk stukje over stappenmotoren, lees dit eens door.
http://www.rtcoostvlaanderen.be/media/docs/Beckhoff-PLC/Cursus%20Stapp…
Vierdraden is over het algemeen het lastigste aan te sturen. Behalve als je een stepstick hebt. Die doet niet anders...
Als het goed is komt die stapstik morgen denk ik,
en dan moet ik even kijken of ik er eentje aan de gang krijg.(met een 555 om te testen)
is inderdaad leerzaam die link, ik heb hem voor een kwart nu doorgenomen.
In mijn geval is die met 4 aansluitingen het makkelijkste te begrijpen tot nu toe stappen van een kwart en daar ook weer de helft van,
maar begrijp nu ook dat er nog weer tussen stappen zijn.
En als ik het een beetje begrijp kun je misschien 2 draden van de zes los laten, bij zes aansluitingen dan.
(de midden aftakkingen)
En bij acht moet je er waarschijnlijk 2 aan elkaar knopen (2 spoelen in serie)
Spoelen parallel weet ik niet of dat gaat.
Vr Gr Rob.
Dat kan ook, kost alleen meer stroom. Dus dat moet je driver wel kunnen leveren, anders gaat het niet.
Je kan kiezen: meer spanning: in serie, of meer stroom: parallel. Ik vind "stapstok" wel een leuke vertaling.
Klopt. Bij een 6-aansluitingen ding op de stepstick de middenaftakkingen niet gebruiken.
Een stappenmotor doet gewoon stappen. Positie "0" is bijvoorbeeld spoel-A bekrachtigd. Dan is in positie "1" spoel-B bekrachtigd. Simpel. Nu kan je daartussenin gaan zitten 0.5 (of 1/2) door allebij te bekrachtigen. Of A voor 0.707 en B voor 0.707. Effect is dat de motor naar de positie halverwege "0" en "1" gaat.
Door soepel van "ene" naar "andere" spoel te gaan kan je veel meer posities tussen de positie "0" en "1" verzinnen.
Als een motor netjes gemaakt is, dan is de stap van 0 naar 1 en van 1 naar 2 precies even groot. Ook de stap van 0 naar 0.5 en van 0.5 naar 1 zullen wel even groot zijn. Maar ga je nog kleinere stapjes maken dan wordt het moeilijk. Het kan zijn dat het dan niet precies meer klopt. Dus bijvoorbeeld als je 0.25 probeert aan te sturen dat ie dan op 0.28 gaat staan zodat de stap van 0 naar 0.25 groter is dan dan van 0.25 naar 0.50.
[Bericht gewijzigd door rew op (85%)]
Dus toch, bedankt weer Lambiek!
Rew ook jij weer dankjewel voor jou uitleg!
ik heb nog drie van deze torretjes gescoord!!!
SANYO DENKI
TYPE 103H7124 - 20XE42.
1A 1.8 */STEP
En die stapstokjes heb ik nu ook binnen.
Ik zal kijken of ik het in elkaar kan flansen (ik had op Breadboard)al een 555 puls gever gemaakt.
Nu maak ik daar dit: http://www.eleccircuit.com/simple-pulse ... 555-timer/ schema van om de stepstick te kunnen sturen
En dan hoop ik dat ik strakjes iets(stappenmotortje) in beweging kan zetten!
ik hoop dat dit zo kan werken,
en wat moet ik nu strakjes verwachten? Dat ie gaat draaien of dat ie stapt?
Want moet ik eerlijk zeggen weet ik niet zeker,
Ik zou zeggen al naargelang de stand van de potmeter snel of langzaam draaiend?
iemand in omgeving Rotterdam die met dit spul (stepstick en??? sturing + PC) werkt?
VrGr Rob.
Als hij snel draait zie je dat stappen niet, als hij langzaam draait kan je het misschien zien.
met de potmeter kan je inderdaad de snelheid regelen.
HOI HOI HOI;-) hij doet het!
alles op breadboard.
regelbaar tot fibrerend aan toe,
of het ook goed genoeg vloeiend is?
ik vind het in ieder geval niet rot gaan, maar ja wie ben ik!
ik ben niet echt een scoop figuur maar op mijn scoop geeft hij pulsjes van 5Volt aan de stepstick en de frequentie is dan regelbaar.
(kan het zijn dat ik 5kHZ voorbij heb zien gaan?)
maar goed dit is maar 1 van de 6 stapjes motoren,
EN 1 van de 5 stepstickjes dus we hebben er nog wat te testen.
(en stapmotor en stapstokjes)maar ben zeer tevreden al!
wel een vraagje nog!
ik heb op een of andere manier dit schema tussen alle anderen aangehouden:
http://www.uploadarchief.net/files/download/0j2681.599.png
maar ik twijfelde met de aansluiting van de stepstick,
ik heb *DIR* NIET aangesloten!(ik dacht beter geen dan teveel)
had die nu wel of niet aan de min bij de 555 gemoeten?
en hoe zit het nu met ENABEL en MS3 ?
MS1 en MS2 heb ik dus aan elkaar, en ENABEL zit los/loos?
VrGr Rob.
Nou, dat is mooi dat het werkt. Met MS1, MS2, of MS3 kan je de microstepping instellen, gewoon een beetje mee experimenteren. Je motor gaat er ook rustiger mee lopen.
schrijf net naar iemand die mij ook deels geholpen heeft,
ben moe(maar zeer tevreden!) en ga zo naar mijn nest!
En hoe zat het met DIR Lambiek? kun je dat vertellen? (ik heb DIR nu nergens aan!) en heeft dat ook te maken met draairichting? (DIRection)
hartstikke bedankt WEER!!! voor de INFO Lambiek!
VrGr Rob.
Ja, DIR is de richting. Als je die pin hoog of laag maakt zal je motor de andere kant op lopen.
of hij hoog of laag moet zijn moet je even proberen, heb de datasheet nu even niet. Zit nu met een tablet, dus vadaar.
