ik heb de avr programma van de site gemaakt. zat een foutje in, is ernu uit, maar ik krijg iedere keer in ponyprog de melding "Device missing or unknown device" ik ben helemaal radeloos zowat.
maar wat ik appart vond toen ik met de scoop keek, was dat bij een device reset de resetlijn een keer of 5 gepulsed wordt, is dit normaal?
ik probeer een smd at90s2313 te programmeren..
hmm is het een nieuw ding? als de klokbitjes verkeerd staan (bijv voor een externe oscillator) dan doet hij het nl niet
een veel gemaakte fout: je voeding is toch aanwezig? Op het bord met 2313 dan hé... (de ISP-programmer haalt namelijk de spanning van dit bord)
Ben je zeker dat je ponyprog juist hebt ingesteld?
de uC is nieuw.
voeding is aanwezig.
poortsignalen ook.
oscillator (kristal) werkt
hier een plaatje van de signalen (getekend)
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=avr%…
heb je bij PonyProg de intilisatie doorgevoerd???
Rechts ergens bij Utility of SetUp????
Wil wel eens helpen ......
De 2313 heeft aleen extern een kristal, intern niet,
dus die bits hoef je niet te zoeken.
Robert
als je callibrate bedoelt, dat hielp niets :(
zijn die signalen normaal? ze lijken me zo vreemd.
Bedoelde calibratie.
Ben je HONDERD PROCENT (100%) zeker dat je alles
correct hebt aangesloten? Meet nog maar eens na,
da's een inkoppertje, maar wel 9 van de 10 keer
het probleem, uit ervaring met andere
Atmel gebruikers...........MISO en MOSI niet\toevallig toch verkeerd om, geen sluitinkjes tussen pinnen van
de buffer chip ???
Als je nog een Atmel hebt, die proberen, als die
zelfde probleem geeft zit probleem in je programmer
=nameten.
Robert
:S, ik check een zelfde ic, en die doet het wel direct, foutloos :(
het enige woord wat ik hiervoor gereserveerd heb is vrij vertaald dna recombineren tbv genetische variatie...
zelfs zelfde ic werkt nu ik wat draadjes losgemaakt heb :S, dan moet er toch een slechte verbinding tussen gezeten hebben, dat smd is ook zo klein :P
nogmaals bedankt voor de tips/hulp.
[Bericht gewijzigd door Martijn Berntsen op ]
ik heb nu wel een ander probleempje:
k kan nu alles, config enzo lezen, data/program memory lezen, data schrijven, maar het programmageheugen lukt niet. enig idee?
ik clear de device, prog hem met een file, dat failed, en dan lees ik hem in en krijg ik iets wat er een beetje op lijkt.. vertoont wat overeenkomst, maar niet echt. ik heb nog es callibrate gedaan, maar dat hielp niet echt.
Aiai, da heb ik ook aan de hand gehad, en weet nog steeds niet wat het probleem was. Sommige controllers deden zo, en heb die dan ook van een plakkerke voorzien omdat die nogal eens moeilijk deden bij het programmeren en zo.
Misschien door esd foutje in geheugen, wie zal het weten, ge kunt het niet open schroeven entransistor per transistor nakijken hé...
Op 29 oktober 2004 19:30:48 schreef R:
dat zou zwaar *** zijn omdat het smd ic's zijn en ze al zo vreselijk moeilijk te vervangen zijn..
ik heb het met beide..
ik dacht eigenlijk aan een bugje bij de communicatie/interface bij de progger/kabel ofzo aangezien het dus deels klopt wat hij schrijft, deels niet.
Heb je de app.note van atmel betreffende de pinnen gebruikt voor ISP er eens op nagekeken?
die helpt mij ook niet verter :(, ik zal es iemand zoeken die een andere programmer heeft, of het bij die persoon we lukt.
