Gadget_inc
Ik heb op de Jutberg twee Rotron fannetjes gekocht, waar in de toevoerleiding een onbekende component zit.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Het lijkt een beetje op zo'n miniatuur gas-cylindertje dat je in sommige brandertjes moet stoppen. Er zit ee sticker op met
Close-up van component-X:
Het geheel is met een soort krimpkous bekleed, behalve het 'venster' dat je hier ziet. Daar zie je gezwart messing.
Een NTC in serie met de motor? De NTC wordt dan op het te koelen oppervlak gemonteerd.
Gewoon even doormeten!
Ik acht zelf meer aan een klyxon, maar ik snap dat 'venster' niet.
Doormeten ga ik morgen doen, maar als iemad het herkent is het natuurlijk veel mooier. Bovendien vind ik dat ding wel erg fors voor een NTC: Veel te grote warmtecapaciteit.
Sorry voor de late reactie, maar het was even erg druk.
't wordt erg vreemd:
Heb even wat gemeten: Gewoon doorgang over beide aansluitingen.
Het enige wat misschien nog zou kunnen is dat er een tijdschakelaar in zit, die de ventilator na een bepaalde tijd uitschakelt, of iets dat boven een bepaalde temperatuur de fan uitschakelt (begrijp alleen niet waarom).
Op 5 juni 2014 18:08:53 schreef Tidak Ada:
Bi-metaal switch? Kan je testen met een soldeerbout! Je weet wel die korenblauwe van jou waar ik dan weer bij zeg dat het korenbloemblauw is.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (17%)]
Klixon noemde ik al.
Ik zoek nu mijn haarkruller, die ik voor dat soort dingen gebruik (zonder borstel natuurlijk). Ik kan hem alleen na een reorganisatie van mijn werkplek even niet vinden.
Allen begrijp ik de zin ervan niet om de ventialtor af te schakelen als het te warm wordt. De fans zijn van plastic en zullen dus niet uit een kacheltje komen.
P.S.
Schaf van Dale's groot woorden boek eens aan daar staat korenbloemblauw. Ik heb overigens ook nog nooit blauw koren gezien, behalve als verdelgingsmiddel voor ratten
Als je naar de vorm kijkt zou je een elko vermoeden
Koren word vaak ook geoogst voor dat de mooie blauwe bloemen beginnen te bloeien
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (26%)]
Kan niet zonder het ding kapot te maken. Ik durf het daarom niet. Het sluit naadloos op het onderliggende messig aan.
Ze werken zonder, maar ben jij dan nooit nieuwsgierig
Ik zal nog een proefje met een föhn doen, na het eten even de die van mijn vrouw kidnappen...
edit:
Föhn gaf geen effect.
Ship had gelijk! Ik heb er een open gesneden en er zit een 25V 3300µF Nichion elco in. Dat zwarte 'messing venstertje' is er gewoon opgeplakt.
Ik was echt misleid door die bolle bovenkant.
Nu komt echter de volgende vraag:
Wat doet zo'n elco bij een 12V 0,42A ventilator en waarom ergens midden in de toevoerleiding en niet op de print van de voeding?
/edit
Op 5 juni 2014 20:20:56 schreef Tidak Ada:
Meestal te, en dan wordt er wat opgeofferd
dus toch.
Het kan zijn dat het 'venstertje' voor een plakstripje was.
/edit
Blijkbaar was er bij het ontwerp van apparaat waar de fans uit komen geen rekening met ontstoren van de fans gedacht. Omslachtig, maar dat zijn fabrikanten wel vaker, ook in de industrie kunnen ze er wat van.
Op 2 juni 2014 21:39:58 schreef Tidak Ada:
Dat is toch in serie met de fan,als ik dat zo lees?
Nou je hebt me wel op het verkeerde been gezet.
Dat dacht ik eerst, maar het blijkt dat die elco dus gewoon voor afvlakking/ontstoring dient.
Een toevoer leiding kan een kabel zijn, ondanks dat de elektronen in de verschillende aders in tegengestelde richting lopen. Het is immers de voeding...
Hetzelfde gebeurt aan de ingang en aan de uitgang van een blackbox.
Jij het toch ook gewoon benen als je loopt en geen voorste en achterste been
Waarvoor dat plakstripje is een raadsel, want er zit bovendien nog een etiket op geplakt.
darkpinguin
gezocht: nieuw potje " magische rook "
Deze week een display gekregen maar kan er geen info over vinden hoe deze aantesluiten is. Weet iemand meer over dit display?
Type nummer: LCM-554-60601
OKI MSM5839B is te vinden. Net als de MSM5238.
Met de pinout van de chips kan je de pinout van de connector bepalen.
p.s. ik heb hier een display met de MSM5299A, MSM5219B en MSM5298A.
[Bericht gewijzigd door rew op (23%)]
Een display met alleen drivers helaas.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
Tja, met een fpga denk ik dat je hem prima moet kunnen aansturen...... maar een AVR wordt idd lastig......
darkpinguin
Damic
Leuk display: http://www.ebay.com/itm/20-PCS-10-PIN-LCD-DOT-MATRIX-DISPLAY-MODULE-LC… blijkbaar van Sanyo Electric
[Bericht gewijzigd door Damic op (12%)]
Op 8 juni 2014 15:03:56 schreef darkpinguin:
Het display wordt gebruikt in deze http://www.teknetelectronics.com/Search.asp?p_ID=20908&pDo=DETAIL
transpondertester, als je aan het schema kan komen zie ook hoe het aangestuurd wordt. Kon geen schema vinden
Jochem
Uit een fase-afsnij dimmer (of hoe de bouwmarkt ze graag noemt: "elektronische dimmer") een dikke tor, gezien de afkomst vermoedelijk een IGBT of FET.
Zo te zien TO-247, van STmicro met opschrift
[ST logo] MOROCCO
IP479
[RU-logo] 9326De I van IP479 lijkt aan de onderkant een iets dikker liggend streepje te hebben als aan de bovenkant, maar het is bijna niet te zien.
Foto heb ik even geen gelegenheid voor nu. Als niemand iets weet ga ik dat later alsnog doen.
