Damic
@darkpingiun: 10 draads waarvan 4 al voeding is zo te zien, dan nog 3 iets dunnere en dan nog eens 3 iets dunnere.
1 van die bovenste signalen is al DF: alternate signal input for lcd driving waveforms
Als ik de eerste datascheet opentrek heb ik volgende signalen:
FRP => Dh (row driver)
OD1 => Dh (column driver)
CP => CP (column driver)
LiP => CP (row driver) & LOAD (column driver)
FrM => DF (column driver)
[Bericht gewijzigd door Damic op (57%)]
henri62
@Jochem: Dat schijnt een N-channel enhancement FET te zijn, die ST in 2009 al niet meer maakte.
ECA schijnt data van dat ding te hebben, maar die is alleen toegankelijk via een (te duur) abonnement...
Ik heb een papieren ECA en die SGSIP479 is idd een N-channel enhancement FET equivalent met een paar Japanners: 2SK1225, 2SK1452, 2SK1523, 2SK1696 allen waarschijnlijk net zo obsolete
Voor meer data is dat abonnement nodig.
Volgens ECA wordt deze FET wordt ook wel als SGSP479 (zonder I) aangeduid en deze FET komt in de Elektor ECD-7 datasheet collectie voor:
weer met andere mogelijke equivalenten. Je hebt keus
De I zal slaan op de UR-goedgekeurde isolatie. Zonder I is zonder isolatie, en dat is in zulke toepassingen onhandig.
De data die mijn papieren ECA geeft: 500V 9A 150W <0,7R@4,5A
Zo uit de losse pols kom je uit op iets als STH13NB60FI. Controleer de specs. Controleer ook of de isolatiesterkte goed genoeg is, dit type heeft geen UL/UR keurmerk.
henri62
Over die twee honingraat spoelen gesproken een aantal posts geleden, ik heb net even twee foto-tjes gemaakt:
Die 25 slaat op het aantal windingen heb ik begrepen.
Wat ik gevonden heb zijn alleen spoelen met banaan stekker bussen eraan.
Hier zitten schroefaansluitingen aan met veren ertussen.
Weet iemand voor welke ontvanger die waren?
Probeer eens te vragen op de ze site:
http://www.hupse.eu/radio/frameset.htm?&ContentFrame
Of meld aan bij het NFOR (Nederlands Forum over Oude Radio's).
ERRES is van der Heem en Bloemsma een Haagse fabrikant van radio en alle aanverwante zaken. Later opgegaan in Philips.
ERRES type k uit 1927 komt als mogelijke kandidaat naar voren.
http://www.vanderheem.info/index.html
http://www.vanderheem.com/images/pdf/047%20Radiotron%20deel%20folder%2…
http://www.vanderheem.info/erres-k.html
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (70%)]
henri62
@Tidak, die site had ik ook al gevonden.
De spoelen op de erres-k lijken er nog het meest op.
Voor die tijd behoorlijk prijzige radio's.
-edit- Ik zie dat er ook een ERRES I is, daar moet die toch van zijn.
Een spoel dus van voor 1926. Nu nog een nieuw tehuis er voor vinden...
Je kunt hem te koop aanbieden (of te ruil of te geef, maar expliciet een bod vragen mag niet) op www.gloeidraad.nl daar zitten vrijwel zeker wel liefhebbers van vroege Erressen.
Ik heb dit component op de NVHR beurs gevonden:
Onder zit een klein buisje van uraniumglas met twee elektroden, bovenin een teerdot, die parallel aan het buisje is geschakeld.
Achterop staat Philips, type 61411-00 en K39. Dat laatste is waarschijnlijk een datum code.
Ik haal het ding niet uit elkaar om het in originele toestend te houden
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (13%)]
Het is ook wat met die 5-cijferige typenummers van Philips, ze blijven je verrassen
Weer iets om af te splitsen van mijn OM-topic, waarin ik deze samenstelling ook op zal nemen als hij geraden is.
Ik mag helaas niet uit de school klappen anders had ik wel een kleine beschouwing gegeven van op wat voor spullen je die zoal tegenkomt (buizen, maar bijvoorbeeld ook koellichamen, anodeklemmetjes, nog wat anders, enz.)
Kan je eens een foto maken van de opdrukken die je noemt? Ik herinner me die niet van toen ik het ding in handen had.
Ik zoek al een hele poos naar dit onderdeel met markering 701 745 :
't probleem is dat ik niet weet welk onderdeel dit is.
ik dacht ADG701 ? Iemand een idee ?
haasje93
Ik zie er spoortjes tussendoor en onderdoor lopen, dus als het opto's zijn is dat niet netjes. Then again, het hoeven niet altijd hoge spanningen te zijn... En bijschrift "ISO2" zou ook wel in die richting kunnen wijzen (ISOlator). Zijn ze dikker dan een "normale" SMD?
Op 25 juni 2014 19:03:00 schreef haasje93:
Het zijn waarschijnlijk HCPL0701 opto`s
Klopt, maar dat moest je ook wel weten
. Het is eentje van Avago, en daarbij moet je niet naar de soms op een type opto lijkende date-code kijken.
(Het laatste handjevol posts uit het verkeerde topic geplukt)
Op 23 juni 2014 21:49:15 schreef Tidak Ada:
Ik heb dit component op de NVHR beurs gevonden:[afbeelding] klik [afbeelding] klik
Achterop staat Philips, type 61411-00 en K39. Dat laatste is waarschijnlijk een datum code.Ik haal het ding niet uit elkaar om het in originele toestend te houden
Leuk voorwerp.
Ik vermoed dat het een netspanningsfilter is. De condensator voor HF ontstoring, en het ding met de elektroden is een onderdrukker voor grotere pieken.
Vergelijk maar met deze:
In dergelijke 'vonkbrugjes' zit wel eens een radioactieve dopering om de boel makkelijker te laten ontsteken. Daar dient 't uraniumglas misschien voor.
Mij lijken de elektroden daarvoor wat te dun. Daar gaan geen kA's door lopen. één elektrode is een dun draadje met aan het begin een stukje witte (keramische) isolatie er over en aan het uiteinde een er aan gepuntlast stukje dat naar de tweede elektrode wijst. De andere is voor het grootste deel een stripje metaal, met aan het uiteinde een heel kort stukje draad.
Het lijkt me trouwens wel erg dol om parallel aan een surge-arrestor een teerdot parallel te zetten
Hier nog wat foto's van de elektroden:
klik - klik - klik
Met UV belicht___________________ Elektroden door het venster______ iedem van bovenaf gezien
De eerste foto is om te laten zien wat dat uraniumglas met UV belichting doet (Het lampje heb ik weggepoetst).
