Dat is dus het probleem: de specs van de body diode zijn vaak veel afwezig.
Dus moet je wat schatten met de getallen die je wel hebt. Dus: bij 100ms pulsen mag je 15J aan energie in je FET duwen. Tjakka, dat weten we dan weer. Dit is opgegeven als "bij 1V doorlaat, 100ms 15A" in de SOA grafiek.
Voor de diode zitten we echter met veel heftigere problemen om z'n eigenschappen te schatten. Als er bij 20A 1.3V opgegeven staat, is "1V" schatten door mij natuurlijk veel te laag(*). En er is geen grafiek voor de body diode, en indien toch, houdt dat natuurlijk veel te vroeg op.
Dus: 1V forward voltage is veel te laag, en waarschijnlijk moet je rekenen op iets als: 600mv + 25mV * ln (I/I0) + Ii * R. I0 kan je een mA voor nemen of zo. Maakt niet zo veel uit. De Ii kan je schatten uit de Vfmax die als 1.3 wordt opgegeven. Als er dan inderdaad een paar honderd ampere zou gaan lopen, zit je al snel aan 10V over de diode.
Maar goed. Er valt dus wel wat te schatten en rekenen aan deze "mishandeling" van de mosfets. Na mijn experiment kan ik narekenen dat we inderdaad de specs van de tor overschrijden. Zelfs een wat heftigere tor gaan we buiten de specs.
De situatie met de FET is niet zo verschillend als die met de diode. De diode van bram kan je in de specs vinden dat ie "even" 500A moet kunnen hebben, maar wat voor forward voltage ie dan heeft, staat er weer niet bij. En ik kan me niet herinneren dat er een grafiek in staat met de max-tijd tegen de stroom...
(*) En ik weet redelijk of ik schattingen nog naar boven of naar beneden moet bijstellen. Als ik daar "10-12V" zou schatten mag ie nog wat naar beneden, als ik daar 1V schat mag ie nog wat omhoog. Maar aangezien de berekening met een te lage schatting al uitkomt op: "Dan gaat ie kapot", hoef ik niet te gaan nadenken over hoeveel ik de boel nog moet bijstellen naar boven.
[Bericht gewijzigd door rew op (11%)]
En wat betreft een tweede FET parallel aan de eerste, dan is de stroom in twee richtingen verdeeld, ook bij verkeerd aangesloten zijn door de twee dioden van de FET's.
En wat als er dan nog een FET anti parallel aanwezig is die aangestuurd wordt bij verkeerd aansluiten en dan de stroom door een lamp stuurt? Geeft dat de boel de tijd om heel te blijven voordat de zekering de doorslag geeft van tot hier en niet verder?
Als dit onzinnig is kan ik altijd de griep de schuld geven.
[Bericht gewijzigd door Lord Anubis op (13%)]
Roland van Leusden
Dit probleem heb je alleen bij het testen van accu's, bij het testen van een voeding die je verkeerd om aansluit blijft de fet wel heel. In een condensator van 3300µF / 30V zit maar 1.5J tenslotte.
Over mijn eigen load heb ik een forse schottky diode antiparallel over de fet gezet, gezien zoals al terecht gesteld, de eigenschappen van de body diode van de fet vaak onduidelijk zijn.
Op 30 augustus 2014 09:15:43 schreef Roland van Leusden:
Dit probleem heb je alleen bij het testen van accu's, bij het .....n.
Ik zal het n.l ook gebruiken om accu's te testen, weliswaar tot 3,6-12V /4-5000mAh.
Maar toch belangrijk, als er iets los schiet, verkeerd om.....
Hi Heren,
Ik kan het niet simpel beveiligen tegen allerlei stommiteiten van de gebruiker.
Dat geld voor jullie en ook voor mij, het is nog steeds onbegrijpelijk hoe stom ik af en toe kan zijn
Maar, als nu een gebruiker meer zekerheid wil hebben en de minimale spanning is niet te laag is waarmee je gaat testen,
dat is de serie diode ter bescherming natuurlijk een goede optie.
Neem nu b.v. een MBR4045, deze mag 45V in sper hebben, dit is een van de beperkingen die je dan extra hebt.
Ga je over de 45V heen, dan slaat de diode door en dan is je Dummy Load niet meer bescherm tegen het ompolen.
OK, ik stel dan voor, om twee van deze dioden te nemen en deze parallel te zetten.
Daar er twee dioden in één huisje zitten kom je aan 4 dioden parallel.
Als je de dioden goed monteerd, dat betekend aan iedere diode een klein stukje draad/printbaan,
dan vereffend de stroom door de dioden.
Kijk nu in het onderstaande plaatje, naar de drempelspanning van de diode.
We gaan dan even uit van 25c en zien in de grafiek bij 400mV drempel er iets meer dan 4 Ampere loopt.
Dit mag je dan 4x doen omdat je vier dioden hebt en dan kan je dus bij 16 Ampere ongeveer 400mV extra drempel verwachten bij kamertemperatuur van de dioden.
Er van uitgaande dat de bouwer de 10 Ampere versie bouwd, kost het bij kamertemperatuur ongeveer 370mV extra dropout spanning van de Dummy Load.
Er zijn natuurlijk nog andere dioden zolas de 40CPQ100, deze is 100V en kost je op de zelfde manier toegepast ongeveer 500mV drempel.
En als laatste weer een 45V dual Schottky maar dan een dikke, de DSS2x81-0045B 2x 80 Ampere diode een een beetje prijzig.
Per diode geeft deze bij 25c ongeveer 320mV drempel bij 5Ampere per diode.
Je wint bij deze diode dus ongeveer 50mV drempelspanning, dat is wel wat weinig t.o.v. MBR4045PT.
Ik weet alleen niet of jullie dat prijsverschil voor lief willen nemen, 20€ voor de DSS2x81-0045B.
De 40CPQ100 kost 2,45€ en de MBR4045PT kost 1,45€, de prijzen heb ik gevonden op de EOO site.
En wat houd jullie tegen om een stevige schakelaar over de diode te zetten.
En dan niet de schakelaar vergeten...
Je kan hem ook als pulsdrukker uitvoeren die een stevig relais aanstuurd die de diode kortsluit.
Het is aan jullie, welke opties je zinnig vind, bovenstaande (schakelaar, relais) gooit natuurlijk weer een stukje zekerheid het raam uit.
Ik laat in het schema een optie zien voor deze beveiliging (Schottky dioden), dan kan de nabouwer zelf kiezen,
welke beveiliging hij wil, zekering of diode in serie, goed plan?
Gegroet,
Blackdog
rbeckers
