bramvr
Elektronica werkt op rook, als de rook er uit is werkt het niet meer!!!
Kijk nu ook in beide datasheets naar de data van beide diodes, ik wil dan graag van jouw horen hoe de stromen zich zullen verdelen.
Body diode krijgt alles omdat de Diode Forward Voltage 1.2V is en de door mij gekozen diode 1.6V is. Is dat het antwoord?
Mijn beredenering was: Laten we een extra diode zetten die sneller is dan de body diode. Wanneer er dan een voeding aanhangt die verkeerd is gepolariseerd zal de snelste diode de voeding plat trekken zodat de fet niet stuk gaat.
Hi Heren,
Kijk, dat wou ik nu van jullie horen...
Er zitten nogal wat vershillen in de drempelspanning, hierdoor is de stroomverdeling ook verschillend.
Wil je zeker zijn dat die extra diode zinnig is, dan zal je echt een testopstelling moeten maken
en waarschijnlijk kleine serieweerstanden moeten opnemen om de stromen de goede kant op te laten lopen.
Waarbij je ook rekening moet houden met de spreiding van de diode drempels van zowel de MOSFET als de Schottky diode.
Dat wordt weer een heel project opzich...
Bramvr, je vraag is goed hoor, hij geeft goed aan hoe complex electronica eigenlijk is.
Een extra onderdeel en je moet zeker met vijf andere zaken rekening gaan houden
Dit is ook de rede dat ik regelmatig aangeef, dat de nabouwer niet direct moet gaan sleutelen aan de schema's die ik hier presenteer.
Ik probeer met zoveel mogelijk variabelen rekening te houden en meet zeer veel.
Natuurlijk ga ik daarna nog wel eens plat op mijn gezicht, omdat ik een mogelijkheid die recht voor me ligt niet gezien heb.
Als je de datasheets vergeleken hebt en nu loopt de grootste deel van de stroom door jouw diode en deze is betaalbaar,
wat let je dan om er meerdere in te zetten...
Als je er met zeg drie parallel er zeker van bent dat de MOSFET heel blijft en je diodes ook, waarom niet.
Die 15 Euro extra geef je graag uit om het heel te houden.
Voor productie toepassingen, tja hoeveel ga je er maken, bij 100 Stuks kost hij 2,31 Euro, een garantieclaim kost vaak veel meer.
Zo veel afwegingen afhankelijk van hoe te gebruiken.
Gegroet,
Blackdog
Op 25 augustus 2014 12:42:56 schreef bramvr:
Dat is dus het verneukeratieve: De MAX forward voltage is 1.2 resp 1.6V. En dat is dus bij behoorlijk "absurd grote stromen". Bij de diode is uit het datasheet te halen dat ie gewoon bij 0.6V gaat geleiden zoals we in de boekjes leren. Als je hem tot het uiterste uitperst, kan ie 50A hebben, en /dan/ is de spanning 1.6V.
Waarschijnljik kan je iets beter gokken hoe de stroomverdeling wordt als je de diodes als "diode met serieweerstand" beschouwd: dus 0.6V spanningsval over de diode, 1.0V resp 0.6V over de serieweerstand. Bij 50A is de spanningsval over die weerstand 1V, dus 0.02 Ohm. Voor de FET krijg je dan: 0.6V met een serieweerstand in de FET van <reken maar uit (*)>, maar daar staat dan een externe shunt mee in serie van 0.1 ohm.
(*) Ik weet even niet uit m'n hoofd bij welke stroom die 1.2V was opgegeven, geen zin om nu te gaan zoeken.
bramvr
11A
Bedankt rew ik was aan het zoeken hoe het kon dat de diode van mij meer stroom zou door laten maar ik vond het maar niet.
Dat is dus het antwoord
Edit:
Nu ik weet hoe het werkt heb ik even geteld en er zou 88,54% van de stroom door de door mij gekozen diode lopen. Ik vind dit toch al heel veel en snap dus niet waarom er dan 3 in parallel moeten komen te staan om de fet te beveiligen? Is het door de hoge uitgangs- capaciteiten van sommige voedingen dat er een zeer hoge kortsluitstroom plaats vind en dan nog die maximale stroom van de body diode wordt overschreden. Of is het iets anders?
[Bericht gewijzigd door bramvr op (16%)]
BlackDog schreef dat het je 'FET en je Dioden' heel houdt.
Je diode wordt bloed heet. Verdeeld over drie is dat, de temp en stroom, ook weer verdeeld.
Denk dat dat de reden is, dus het ging niet alleen meer om de FET.
Oke, het kan mee vallen kwa hitte, wanneer Blackdog zijn koeling deel presenteert.
Hi Heren,
Het heeft wel met warmte te maken waarom ik b.v. drie diode's voorstel.
Maar iets anders dan dat jullie denken, wat gebeurd er nu als je de spanning reverse aansluit, denk even niet een de diode in de MOSFET, deze mag even niet meespelen.
Dus, je accu van 12V of zeg een DELTA voeding van 24V die 20-Ampere kan leveren.
Je ook gebruikt redelijk dikke kabels en je gebruikt de diode die Bramvr voorsteld.
Wat gebeurd er nu denken jullie, bereken de stroom eens.
Ga van het volgende uit, Ri van de voeding + kabels (goede) is rond de 0,1 Ohm.
Welke component speeld er nog meer mee en wat is de eigenschap hier van t.o.v. de diode?
Hou er rekening mee dat b.b. de 10 a 20 Ampere voedingen een uitgangs condensator hebben tussen de 1000 en 3300uF.
Jullie spreken niet over één component dat juist zo belangrijk is.
Waarom stel ik nu voor om b.v. drie van die dioden te gebruiken.
Ik hoor graag van jullie
Gegroet,
Blackdog
De zekering vliegt er uit, de diode blijft heel?
De stroom loopt kort op naar ongeveer 240A (*), de diode kan 500A hebben (mits niet te lang).
We hopen allemaal dat de boel heel blijft als de zekering er uit vliegt en er een inductieve klap uit de kabels komt. Maar omdat die kabels niet voor de inductie gemaakt zijn, zal de inductie daarvan wel beperkt zijn, zodat de energie die dan maximaal in de diode/fet gaat zitten niet genoeg is om de boel kapot te maken.
(*)PS: Uitgaande van een voedingsspanning van 24V (en niet 30 zoals Roland hieronder). /ik/ ga er van uit dat de condensator eerder 2V gezakt is dan dat de uitgangstor van de delta 20A gaat leveren. Of ik verwaarloos dat.
Roland van Leusden
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/capdis.html#c2
kom ik op een Imax van 300A bij een R van 0.1Ω , een condensator van 3300µF met een voltage van 30V
De Delta voeding doet daar nog 20A bij, dus 320A. Aangezien de condensator zich ontlaad zakt deze stroom snel in. Daarnaast is een 10A zekering ook zo door bij 32x Inominaal.
Hi Heren,
Nu pas even tussen door tijd om antwoord te geven.
Het probleem zit bij de zekering, ik had al aangegeven dat ik deze alleen had geplaatst ter voorkoming van brand...
Na het lezen van diverse datasheets betreffende zekeringen zal ik het Amperage moeten aanpassen dat in het schema staat naar 5 à 6 Ampere.
De grootste klap bij een voeding komt uit de elco zie de gegevens van mijn "PSU destroyer MKI"
Bij zeg een accu van 24V (28V) komt alle energie uit deze accu.
Bij een elco heb je dus een ontlaad kromme bepaald door de capaciteit en allerlij weerstanden/inducties aanwezig in het ontlaad circuit.
Bij de accu is de piekstroom erg lang aanwezig t.o.v. de levensduur van de diodes.
Een diode is meestal veel sneller kappot dan je zekering.
Dat ga je begrijpen als je de tijd ziet, die een zekering nodig heeft om te onderbreken.
Deze is sterk afhankeling van de stroom die je door de zekekring stuurd.
De fabrikanten zijn ook niet scheutig met info hierover...
Dit is de rede dat ik zeg, gebruik er maar drie van die diodes.
Dan weet ik nog steeds niet zeker of het heel blijft bij het verkeerd ompolen.
Daar zou ik echt een testsetup voor moeten maken on te zien welke zekeringm, wat voor verbrekings karakteristiek heeft en hoeveel diodes bij welke revers spanning nog heel blijven.
En natuur lijk een paar doosjes met verschillende zekeringen tegenaan gooien en diodes natuurlijk
Iemand hier die dit op zich gaat nemen?
Een ander manier is misschien een P-Channel Fet te nemen met een stroombegrensings transitor, deze mag echter geen body diode hebben...
Gegroet,
Blackdog
Als je de 24V op de "-1.4V" aansluit gaat het ook fout. Als je hem op de +5 Van je microcontroller aansluit gaat het fout. Als je 220V AC op de load aansluit gaat ie kapot.
Mijn stelling: Als je hem verkeerd aansluit, gaat ie kapot. Niet doen dus. Als je de diode niet plaatst de mosfet een heel redelijke kans om het te overleven als je de boel verkeerdom aansluit en je een zekering hebt geplaatst.... Daar komt nog bij dat ie een 0.1 ohm serieweerstand heeft. Dat helpt enorm als je JUIST een 40C LIPO aan het testen was met forse stromen en 12 AWG aansluitdraden gebruikt, dan kan je die 0.1 ohm aansluitweerstand op je buik schrijven. Uit ervaring: In ongeveer een seconde druipt de isolatie van een standaard 220V aansluitsnoer af. Ik schat 1 a 2kA. En dat was een kleintje van maar 2200mAh.
OK... Testje gedaan. 12V (*) over 10cm 15cm draad (AWG18 geloof ik), 1 mosfet ("verkeerd om") en 1 zekering gezet. VONK, einde zekering, einde mosfet. Had ik niet verwacht. Dit was de "snelle" zekering. De verwachting was dat ik daarna met dezelfde mosfet nog de trage zekering had kunnen testen.
P.S. Het was wel een "slechte" mosfet. Gemeten: al snel > 1V over de diode bij 1 tot 2A.
(*) 12V. Ik verwacht geen significante inzakverschijnselen, hoewel nominaal slechts 44-66A.
@blackdog hieronder: Nee geen filmpje. Kost me nog een mosfet en een zekering...
Zal er wel niet van komen. M'n draadje ligt ook met mosfet in de vuilnisbak.
Ha die rew,
Jij bent goed bezig *grin*
tijdens mijn zoekwerk naar zekering specificaties kwam ik maar een enkele tegen die iets van FF type leverde.
Geen hobbyist gaat dat ooit bestelling/gebruiken, die duuwt er gewoon wat in, werkt toch ook...
In het schema met de enkele MOSFET verander ik de waarde naar 5-Ampere Fast en dat is het, alleen brandbescherming.
Heb je er een filmpje van rew?
Gegroet,
Blackdog
SparkyGSX
Als je een zekering gebruikt van het soort dat ook in Fluke multimeters zit voor de stroommeting, heb je nog wel een goede kans dat de MOSFET heel blijft, maar aangezien zo'n zekering bijna een tientje per stuk kost, is het goedkoper om af en toe een MOSFET en een goedkope zekering te slopen.
ik schat 10 mOhm in de batterij, 3 mOhm in de draden (0.15m * 20mOhm/m). De zekering is wat lastiger. Wat ik vind is 180 mV max spanningsval bij 5A (voor een vrij "random" 5A zekering). Dat zou een kleine 40mOhm betekenen.
en voor een eerste schatting 0.6V over de diode in de fet. Dan hebben we 12V over 50mOhm -> 240A. Dat mijn "7.3A continue" mosfet dan kapotgaat zou kunnen. Bah!
Ook de snelheid van de zekering valt me tegen: bij 10x IN geven ze een min en max op waar "middenin" 100ms staat.
update: Voor "max energie in FET" hebben we het dan over 120A bij 6V, 720W * 0.1s = 72J. Ik denk dat je bij de "avalanche energy" moet kijken voor wat er acceptabel is. Voor de FQP7N10 is dat 50mJ (single). Dus aangezien ik daar een factor 1000 overheen ga, is het aannemelijk dat ie ook in het niet-worst-case geval zou sneuvelen.
[Bericht gewijzigd door rew op (25%)]
rbeckers
FF zekeringen zijn snel maar, afhankelijk van o.a. stijgsnelheid van de stroom, een stuk langzamer dan de halfgeleiders die ze moeten beschermen.
Klopt. Altijd mee eens.... Maar, neem je zo'n mosfet die 20V 100A kan, dan zit daar vaak een "pulse" mogelijkheid in die het dan over 300A of 1000A heeft.... Maar goed. Zojuist zo'n datasheet er bij gepakt. 300A pulsed, 1.6mOhm RDSON. Stel dat je dan die 240A er doorheen jast, en dat zo'n spanning dan 1V blijft, dan heb je het over 240W. Maar dat mag dus niet te lang duren. 28mJ volgens "single pulse avalanche energy". Anderzijds, volgens "maximum safe operating area", staat bij 100ms en 1V dus ongeveer 150A. Dat komt in de buurt.....
Hmm. De lijn van 100ms is bij de AP1RA03GMT dus een 15J lijn. Maar de 10ms lijn is een heel wat andere waarde.
Hi rew,
Ik begrijp je niet helemaal, kan aan mij liggen, want heb weer een lichte migraine
Heb je het nu over het probleem met de zekering betreffende de AP1RA03GMT.
Dan moet je wel de eigenschappen van de body diode nemen...
Ik weet niet of de eigenschappen die je opnoemt ook voor die diode gelden.
Ik zie alleen bij 20Ampere max 1,3V staan voor de body diode.
Gegroet,
Blackdog
Dat is dus het probleem: de specs van de body diode zijn vaak veel afwezig.
Dus moet je wat schatten met de getallen die je wel hebt. Dus: bij 100ms pulsen mag je 15J aan energie in je FET duwen. Tjakka, dat weten we dan weer. Dit is opgegeven als "bij 1V doorlaat, 100ms 15A" in de SOA grafiek.
Voor de diode zitten we echter met veel heftigere problemen om z'n eigenschappen te schatten. Als er bij 20A 1.3V opgegeven staat, is "1V" schatten door mij natuurlijk veel te laag(*). En er is geen grafiek voor de body diode, en indien toch, houdt dat natuurlijk veel te vroeg op.
Dus: 1V forward voltage is veel te laag, en waarschijnlijk moet je rekenen op iets als: 600mv + 25mV * ln (I/I0) + Ii * R. I0 kan je een mA voor nemen of zo. Maakt niet zo veel uit. De Ii kan je schatten uit de Vfmax die als 1.3 wordt opgegeven. Als er dan inderdaad een paar honderd ampere zou gaan lopen, zit je al snel aan 10V over de diode.
Maar goed. Er valt dus wel wat te schatten en rekenen aan deze "mishandeling" van de mosfets. Na mijn experiment kan ik narekenen dat we inderdaad de specs van de tor overschrijden. Zelfs een wat heftigere tor gaan we buiten de specs.
De situatie met de FET is niet zo verschillend als die met de diode. De diode van bram kan je in de specs vinden dat ie "even" 500A moet kunnen hebben, maar wat voor forward voltage ie dan heeft, staat er weer niet bij. En ik kan me niet herinneren dat er een grafiek in staat met de max-tijd tegen de stroom...
(*) En ik weet redelijk of ik schattingen nog naar boven of naar beneden moet bijstellen. Als ik daar "10-12V" zou schatten mag ie nog wat naar beneden, als ik daar 1V schat mag ie nog wat omhoog. Maar aangezien de berekening met een te lage schatting al uitkomt op: "Dan gaat ie kapot", hoef ik niet te gaan nadenken over hoeveel ik de boel nog moet bijstellen naar boven.
[Bericht gewijzigd door rew op (11%)]
En wat betreft een tweede FET parallel aan de eerste, dan is de stroom in twee richtingen verdeeld, ook bij verkeerd aangesloten zijn door de twee dioden van de FET's.
En wat als er dan nog een FET anti parallel aanwezig is die aangestuurd wordt bij verkeerd aansluiten en dan de stroom door een lamp stuurt? Geeft dat de boel de tijd om heel te blijven voordat de zekering de doorslag geeft van tot hier en niet verder?
Als dit onzinnig is kan ik altijd de griep de schuld geven.
[Bericht gewijzigd door Lord Anubis op (13%)]
Roland van Leusden
Dit probleem heb je alleen bij het testen van accu's, bij het testen van een voeding die je verkeerd om aansluit blijft de fet wel heel. In een condensator van 3300µF / 30V zit maar 1.5J tenslotte.
Over mijn eigen load heb ik een forse schottky diode antiparallel over de fet gezet, gezien zoals al terecht gesteld, de eigenschappen van de body diode van de fet vaak onduidelijk zijn.
Op 30 augustus 2014 09:15:43 schreef Roland van Leusden:
Dit probleem heb je alleen bij het testen van accu's, bij het .....n.
Ik zal het n.l ook gebruiken om accu's te testen, weliswaar tot 3,6-12V /4-5000mAh.
Maar toch belangrijk, als er iets los schiet, verkeerd om.....
Hi Heren,
Ik kan het niet simpel beveiligen tegen allerlei stommiteiten van de gebruiker.
Dat geld voor jullie en ook voor mij, het is nog steeds onbegrijpelijk hoe stom ik af en toe kan zijn
Maar, als nu een gebruiker meer zekerheid wil hebben en de minimale spanning is niet te laag is waarmee je gaat testen,
dat is de serie diode ter bescherming natuurlijk een goede optie.
Neem nu b.v. een MBR4045, deze mag 45V in sper hebben, dit is een van de beperkingen die je dan extra hebt.
Ga je over de 45V heen, dan slaat de diode door en dan is je Dummy Load niet meer bescherm tegen het ompolen.
OK, ik stel dan voor, om twee van deze dioden te nemen en deze parallel te zetten.
Daar er twee dioden in één huisje zitten kom je aan 4 dioden parallel.
Als je de dioden goed monteerd, dat betekend aan iedere diode een klein stukje draad/printbaan,
dan vereffend de stroom door de dioden.
Kijk nu in het onderstaande plaatje, naar de drempelspanning van de diode.
We gaan dan even uit van 25c en zien in de grafiek bij 400mV drempel er iets meer dan 4 Ampere loopt.
Dit mag je dan 4x doen omdat je vier dioden hebt en dan kan je dus bij 16 Ampere ongeveer 400mV extra drempel verwachten bij kamertemperatuur van de dioden.
Er van uitgaande dat de bouwer de 10 Ampere versie bouwd, kost het bij kamertemperatuur ongeveer 370mV extra dropout spanning van de Dummy Load.
Er zijn natuurlijk nog andere dioden zolas de 40CPQ100, deze is 100V en kost je op de zelfde manier toegepast ongeveer 500mV drempel.
En als laatste weer een 45V dual Schottky maar dan een dikke, de DSS2x81-0045B 2x 80 Ampere diode een een beetje prijzig.
Per diode geeft deze bij 25c ongeveer 320mV drempel bij 5Ampere per diode.
Je wint bij deze diode dus ongeveer 50mV drempelspanning, dat is wel wat weinig t.o.v. MBR4045PT.
Ik weet alleen niet of jullie dat prijsverschil voor lief willen nemen, 20€ voor de DSS2x81-0045B.
De 40CPQ100 kost 2,45€ en de MBR4045PT kost 1,45€, de prijzen heb ik gevonden op de EOO site.
En wat houd jullie tegen om een stevige schakelaar over de diode te zetten.
En dan niet de schakelaar vergeten...
Je kan hem ook als pulsdrukker uitvoeren die een stevig relais aanstuurd die de diode kortsluit.
Het is aan jullie, welke opties je zinnig vind, bovenstaande (schakelaar, relais) gooit natuurlijk weer een stukje zekerheid het raam uit.
Ik laat in het schema een optie zien voor deze beveiliging (Schottky dioden), dan kan de nabouwer zelf kiezen,
welke beveiliging hij wil, zekering of diode in serie, goed plan?
Gegroet,
Blackdog
rbeckers
