@Fred101: Het mogelijke probleem dat ik zie, is als je de stroom setpoint >0 is, terwijl de DUT nog niet is aangesloten. De FET wordt dan maximaal open gestuurd, en als je de DUT (bijvoorbeeld een accu) dan zou aansluiten, zou er een veel te grote stroom gaan lopen. Als je het setpoint op 0 zet (of eigenlijk, iets onder 0), is er natuurlijk niets aan de hand. Een slechte verbinding tussen de load en de DUT zou hetzelfde probleem geven.
Zoals ik al zei, ik zou de control loop van een dergelijk systeem nooit in de microcontroller leggen, maar alleen een setpoint maken voor de analoge loop met een DAC.
Een MOSFET driver is sowieso niet ter sprake, want daarmee kun je een MOSFET niet lineair open sturen. Als je er een switchmode converter van maakt, zou dat natuurlijk wel weer nodig zijn, maar dat is dan weer een compleet ander ontwerp.
@TS: ik zou zeggen: zoek maar iets leuks bij EOO of zo; ik zou een paar MOSFETs van 100V of minder nemen, en dan een wat ouder type, met een hogere Rds(on), die zijn over het algemeen wat meer lineair en beter bestand tegen gebruik in het lineaire gebied dan modernere MOSFETs die zijn geoptimaliseerd om snel te schakelen. Neem zeker een factor 4 marge tussen het maximale vermogen volgens de datasheet en het vermogen dat je ze daadwerkelijk laat opstoken. Een groot koelblok en geforceerde koeling zijn wel een must als je meer dan een tiental Watt moet afvoeren.
[Bericht gewijzigd door
SparkyGSX
op donderdag 12 juni 2014 00:35:49
(25%)
