Dat is wel een heeel ranzige top button. De gewonnen tijd ben je weer kwijt aan het nog een keer extra op de back knop klikken als je terug wilt. Als je zo'n button maakt doe er dan een regeltje script onder om de browser te bedienen.
Trouwens, nu ik dat zo zeg... Wanneer komt het ueberhaupt voor dat je terug wilt naar de top? Alleen maar als je de openingspost wilt herlezen of bewerken denk ik? Als ik onderaan ben ga ik in >95% van de gevallen of verder naar de volgende pagina of terug naar de index en van die <5% is een significant deel het bewerken van m'n verzameltopics.
@fatbeard: dat wel of niet meescrollen klinkt als iets dat Jeroen met een kleine edit in de stylesheet kan oplossen (heb ik niet gecontroleerd, als er scripting achter ziet ligt dat wellicht anders). Misschien een vinkje in je profiel om daarvoor te kiezen. Maar kan jij antwoord geven op de vraag of je bij andere sites dan niet hetzelfde probleem hebt, en op de vraag hoe je navigeert zodat je toch regelmatig terug moet naar de top?
Oh wacht, ik snap het antwoord op de laatste vraag al.. Als je geen home-toets gebruikt, gebruik je ook geen back-toets. Dan wil je dus snel op links als "Laatste discussies" of "meer topics..." kunnen klikken.
Home/end is aardig, maar vereist je hand verplaatsen van de muis (in mijn geval trackball) naar het toetsenbord en terug.
Het scrollwheel is tijdrovend, de scrolwaarde verzetten van 3 regels naar hele pagina's is tegenproduktief.
Mouse gestures heb ik ook geprobeerd, werkte wel leuk en snel maar ze bleken te interfereren met de standaard rechtermuisknopmenus3x woordwaarde! van de diverse websites.
De scrollbar gebruiken is voor mij nog de gemakkelijkste optie.
Wat ENORM zou helpen is als de menu's boven, links en rechts niet zouden meescrollen met de feitelijke pagina-inhoud.
Ik meen me alleen vaag te herinneren dat al eens eerder te hebben aangestipt...
EDIT
Gevonden: http://www.circuitsonline.net/forum/view/118506
Wat fatbeard zegt lijkt mij ook wel wat. Zie bijvoorbeeld tweakers.net.
Op 19 september 2014 13:16:17 schreef maartenbakker:
Toch gebruikelijk bij forumsoftware, deze heeft hem ook
http://gpsunderground.com/
Als ik lees, scroll ik naar beneden tot de pagina ophoud en dan is die 'top' button heel makkelijk om bijv. snel naar Laatste discussies te gaan of zelf een onderdeel in het forum te kiezen.
Wat er ranzig aan is kan ik niet volgen, het is heel makkelijk in het gebruik.
Ik noemde hem ranzig omdat hij de pagina herlaadt op een andere # marker, dus feitelijk naar een nieuwe pagina gaat en niet de broswer gewoon omhoogstuurt.
Maar omdat iemand die die knop gebruikt, meestal ook niet de back-knop van zijn browser gebruikt, zal het niet de ergernis opleveren die ik er even bij dacht. Wel kan het onder omstandigheden extra dataverkeer en vertraging opleveren.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
Op 19 september 2014 14:04:22 schreef fatbeard:
Koop een extern numeriek toetsenbordje en zet die neer aan de linkerkant van het toetsenbord (voor rechtshandigen).
Als dan toch een aanschaf gedaan wordt, schaf dan liever een muis aan met scrollwieltje MET schakelaar.
Je kunt ook zelf iets in elkaar fabrieken natuurlijk.
Er zit een schakelaartje onder het scrollwheel (bij vrijwel alle muizen/trackballs trouwens). Alleen is dat schakelaartje binnen verschillende programma's (veel CAD/CAM) in gebruik...
Ik heb het steeds over mijn 'gewone' PC met groot toetsenbord, niet iedereen heeft de ruimte of zin om een extra toetsenbord naast het gewone toetsenbord te leggen.
Voor klapjappen geef ik je volkomen gelijk omdat daar home/end toetsen vaak lastig zijn te gebruiken.
Dat dan alles op die hub (soms de enige) meteen terugvalt op de 'snelheid' van het extra toetsenbord (vaak USB1.1) zullen we dan maar voor lief nemen...
Ik moet 7 keer aan mijn scrollwheeltje draaien voordat de uitgelezen pagina weer helemaal bovenin staat en heb helaas geen Home key op het laptop keyboard.
Dus een TOP button onderop de forumpagina zou een uitkomst zijn.
De pijl-omhoog is geen optie want die scrolled ook door de hele lap tekst heen voordat je bovenaan kan gaan lezen.
Ik vind het een gemis op dit forum en zoals gezegd zit de TOP button onderaan op zowel elk serieus forum. Jeroen, werk aan de winkel <G>
Horizontale/verticale scrolling kun je instellen. Ik heb aan 1 of 2 keer draaien genoeg. Werkt ook prettiger, van zo'n 'stroperige' muis zou ik zenuwachtig worden... ;)
Het werkt goed zoals die nu staat op leessnelheid, met het scrollwieltje.
Als dat gevoeliger staat werkt het niet lekker meer, dan schiet er een veel te grote lap tekst voorbij.
@maartenbakker
Als het niet anders kan moet ik wel met de muis naar boven naar de back-knop van de browser.
Maar het is veel handiger als je onderaan een pagina zit (met het scrollwheel) een 1 cm verder gelegen TOP button aan de onderkant van het scherm aan te raken. Veel forumsoftware implementeert dit standaard (gemak dient de mens) lees op 11.6 inch scherm.
Toch eens geprobeerd. Pagina 1 van dit topic past precies tussen onder en boven van het scrolldeel van het veegapparaat van m'n laptop. Vrij toevallig, ik heb het ding gewoon op een 'prettige scrollsnelheid' ingesteld.
