hardbass
PE2BAS
Wij krijgen nu op school alle theorie over de transistor, alleen wordt er niet vertelt waar je op moet letten bij de keuze van een transistor.
Om voor mezelf de theorie een beter beeld te geven heb ik een simpel projectje bedacht. Ik ben bijvoorbeeld bezig met een metaal detector. Deze werkt met 2 spoelen. De ene zend een frequentie uit van 100Khz. De andere ontvangt dit weer, waarbij de veldsterkte afhankelijk is van de afstand tot het metaal. De faseverschuiving tussen zend en ontvang is afhankelijk van het soort materiaal.
Nu moet het signaal wat van de ontvang spoel komt worden versterkt. De versterker wil ik om te beginnen opbouwen uit 2 trappen. De eerste is een common collector, om een hoge ingang impedantie te halen. De tweede is een common emitter om een versterking van ongeveer 50x te behalen, zonder belasting moet dat wel lukken. Er zit voorlopig nog geen belasting aan, ik meet enkel nog met een oscilloscoop om de theorie te controleren.
Nu vraag ik me af, Welke torren zijn geschikt voor dit project?
Ooit heb ik een bak met velen transistoren gekocht, en ik wil daar het liefst een uit kiezen. Het zijn er alleen achterlijk veel en ik heb geen idee waar ik moet beginnen.
Wat ik wel kan afleiden uit de formules is dat de HFE belangrijk is voor de ingang impedantie, En de capaciteiten voor de bandbreedte, maar ik vermoed dat ik daar op deze frequentie niet heel veel last van zal hebben.
Verder is dit geen school vraag, omdat dit projectje voor mezelf is. Het is dus geen opdracht die de docent heeft bedacht.
Dit zijn de torren die ik heb,
Name Device Material Polarity Pdiss Ucb Uce Ueb Ic Tj ft Cc hFE
3002
2n12105
2N2219A Si NPN 0,8 75 50 6 0,8 175 300 8 100
2N2222 Si NPN 0,5 60 30 5 0,8 175 250 8 100
2N2905A Si PNP 0,6 60 60 5 0,6 200 200 8 100
2N2906 Si PNP 0,4 60 40 5 0,6 200 200 8 35
2N2907 Si PNP 0,4 60 40 5 0,6 200 200 8 35
2N3572 Si NPN 0,2 25 13 3 0,05 200 1000 0,8 20
2N3706 Si NPN 0,625 40 20 5 0,8 150 100 12 600
2N4032 Si PNP 0,8 80 80 5 1 175 150 20 100
2n4093 N-FET
2N4289 Si PNP 0,25 60 45 7 0,05 150 40 8 100
2N5415 Si PNP 10 200 200 4 1 200 115 15 30
2N5449 Si NPN 0,36 50 30 5 0,8 150 100 12 100
2N5496 Si NPN 50 90 80 5 7 150 0,8 20
2n6400 Thyristor
2n6661 N-FET
2N929 Si NPN 0,3 45 45 5 0,05 200 30 6 40
2SA671 Si PNP 25 50 50 4 3 150 32 35
2SA699A Si PNP 10 50 40 5 3 150 75 30
2SA794 Si PNP 4 100 100 5 0,5 150 60 65
2SA815 Si PNP 15 100 100 5 1 150 10 60 70
2SA850 Si PNP 0,8 100 100 5 0,5 125 135 15 130
2SB793 Si PNP 1 30 30 5 1 175 100 20 60
2SB856 Si PNP 25 50 50 5 3 175 17 35
2SC1061 Si NPN 25 50 50 4 3 150 3 80
2SC1318 Si NPN 0,4 60 50 5 0,5 150 100 80
2SC1407 Si NPN 1 60 50 5 1,5 150 100 60
2SC1518 Si NPN 0,75 25 20 5 1 160 75 65
2SC1568 Si NPN 1 18 15 5 0,8 200 50 70
2SC1737 Si NPN 0,5 35 35 6 0,1 175 75 4 500
2SC1885 Si NPN 0,75 150 150 5 0,1 150 100 3 150
2SC2361 Si NPN 25 100 40 6 4 150 70 50
2SC959 Si NPN 9 120 80 5 0,7 175 50 30
2SD1064 Si NPN 80 60 50 6 12 150 10 70
2SD438 Si NPN 0,75 100 80 5 0,7 125 50 20 75
2SD636 Si NPN 0,4 30 25 7 0,1 135 75 3,5 90
bat85 Schottky diode
baw62 doide detector
bb212 dual varicap AM
bb304 varicap FM
BD943 Si NPN 40 22 22 5 5 150 3 85
BD955 Si NPN 40 120 120 5 5 150 3 40
BD956 Si PNP 40 120 120 5 5 150 3 40
BDT21 Si NPN 62 130 130 0 8 150 500
BDT31 Si NPN 40 80 80 0 3 150 3 10
BDT31BF Si NPN 15 120 120 0 3 150 3 10
BDT31CF Si NPN 15 140 140 0 3 150 3 10
bdt62af tor
bf247b N fet
bf256c Pfet
bf259 NPN
bf259 NPN
bf327 N FET
BF422 Si NPN 0,83 250 250 5 0,2 150 60 1,6 50
BF422A Si NPN 0,8 250 250 5 0,5 150 70 5 50
BF423 Si PNP 0,83 250 250 5 0,2 150 60 1,6 50
BF459 Si NPN 6 300 300 5 0,1 150 40 26
BF461 Si NPN 2 300 300 6 0,5 150 45 3 40
BF462 Si NPN 2 350 350 6 0,5 150 45 3 40
BF483 Si NPN 0,83 300 250 5 0,05 150 90 50
BF485 Si NPN 0,83 350 300 5 0,05 150 90 50
BF493 Si PNP 0,625 300 300 8 0,5 150 50 1,6 25
BF495C Si NPN 0,3 30 20 5 0,03 150 200 0,8 125
BF583 Si NPN 5 300 250 5 0,05 150 70 50
BF591 Si NPN 1,3 210 0 0 0,15 175 30
BF593 Si NPN 1,3 250 0 0 0,15 175 30
bf671 tor NPN
BF859 Si NPN 1,8 300 300 5 0,1 150 90 4,2 25
BF869 Si NPN 1,6 250 250 5 0,1 150 60 2 50
BF872 Si PNP 1,6 300 300 5 0,03 150 60 2 50
BF926 Si PNP 0,3 40 30 4 0,025 150 850 0,5 30
bf980 N FET dual gate
bf981 N FET dual gate
BFG96 Si NPN 0,7 20 15 0 0,075 150 5000 25
bfq10 N FET
bfq12
bfq13
bfq14
bfq16
BFQ23 Si PNP 0,18 15 12 2 0,035 200 5000 1,8 20
bfr29
BFR54 Si NPN 0,5 40 15 4 0,5 150 500 4 40
bfr84 N FET
BFR96 Si NPN 0,5 20 15 0 0,15 175 5000 30
bfs21 N FET
bfs21a N FET
bfs21a N FET
BFT45 Si PNP 1 250 250 0 0,5 200 30 50
BFX34 Si NPN 0,87 120 60 6 5 200 70 100 40
BFX88 Si PNP 0,6 40 40 5 0,6 200 100 12 40
BLU98 Si NPN 0,5 36 0 0 0,15 175 470 25
br101 silicon controlled switch
bs08 Bilateral Switch
bsd215 nfet
BSR50 Si NPN 0,8 60 45 5 2 150 175 2000
BSS68 Si PNP 0,03 110 100 6 0,1 150 50 5 30
bst97
BSV15 Si PNP 0,8 40 40 5 1 200 50 30 40
BSV64 Si NPN 0,87 100 60 5 5 200 50 40
bsv78 nfet
BSW66 Si NPN 0,8 100 100 5 1 200 80 35 30
BSX21 Si NPN 0,3 120 80 5 0,05 175 60 9 20
BSX62 Si NPN 5 60 40 5 3 200 30 70 40
BSX63 Si NPN 5 80 60 5 3 200 30 70 40
BSX69 Si NPN 0,125 30 20 5 0,1 200 175 8 60
bt134 triac
bt136 triac
bt136 triac
bt136 triac
bt137 triac
bt138 triac
bt138 triac
bt139 triac
bt139 triac
bt151f thyristor
bt157
btr59
bts59
btx18 thyristor
btx18 thyristor
BU306F Si NPN 20 600 300 0 8 175 20
BU406 Si NPN 60 400 200 6 10 150 5 10
BU505 Si NPN 75 1550 700 0 2,5 150 22
BU506 Si NPN 100 150 700 0 5 150 5
BU508 Si NPN 125 1500 700 0 8 150 7 125 10
BU806 Si NPN 60 400 200 5 8 150 100
BU807 Si NPN 60 330 150 6 8 150 100
buk426 Power fet
buk436 Power fet
buk455 Power fet
BUP22A Si NPN 125 860 350 5 8 150 25
BUT11A Si NPN 100 1000 450 5 5 150 5
BUT11F Si NPN 20 850 400 9 5 150 30
BUT18A Si NPN 110 800 450 5 6 200 20
but31a
BUV26 Si NPN 85 180 90 0 20 150 10
BUV27 Si NPN 85 250 120 0 15 150 10
BUV48 Si NPN 150 850 400 7 15 150 5 250 5
BUW132 Si NPN 125 850 450 0 8 200 5
BUW84 Si NPN 50 800 400 0 2 150 10 50
BUW85 Si NPN 50 1000 450 0 2 150 10 50
BUX84 Si NPN 40 800 400 10 2 150 5 5
bux99
buz31 Power fet
buz31 Power fet
buz60b Power fet
buz71 Power fet
byp22
byr29
byt28 dual diode ultra fast
byv133 dual schottky diode
byv19
byv72
byw29 ULTRAFAST RECTIFIERS
j106 N FET
MJE13004 Si NPN 75 600 300 9 4 150 4 65 10
MJE13006 Si NPN 80 600 300 9 8 150 4 110 8
MJE13008 Si NPN 100 600 300 9 12 150 4 160 8
MJE13009 Si NPN 100 700 400 9 12 150 160 8
MPSA42 Si NPN 0,625 300 300 6 0,5 150 50 3 25
of444
on222
on624
on824
ph3055
PH5415 Si PNP 0,625 200 200 4 1 150 15 15 30
ph655
ph655
ph6678
prf640
rt383
ryp95
ryp97
s53 -
s53
t2800
tic106
tic206
tic206
TIP131 Si NPN 70 80 80 5 8 150 200 1
tip131g
tip131g
tip131g
TIP135 Si PNP 70 60 60 5 8 150 200 1
TIP3055 Si NPN 90 100 70 7 15 150 3 20
TIP32C Si PNP 40 140 100 5 3 150 3 20
Vergeet niet dat jouw "HFE" er in twee varianten is: hFE en hfe
Beide mis ik in jouw tabel. De kolom-uitlijning van je tabel is niet optimaal...
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op (19%)]
hardbass
PE2BAS
Je hebt gelijk, De tabel heb ik in Excel (https://dl.dropboxusercontent.com/u/2442535/dit%20staat%20op%20interne…)
Ik bedenk me ook net dat als ik de versterking zo hoog wil hebben dat ik de RE moet bypassen met een C en dus de ingang van de 2e trap gelijk is aan hfe * r'e. (R1 en R2 buiten beschouwing)
dit is bij een IC van 1mA gelijk aan 25 * 100 = 2500. Lijkt me wat laag.
MGP
LDmicro user.
Klein signaal = BC547 of BC557 (A,B,C versies) zal in de meeste gevallen voldoen.
Vanaf deze kun je verder zoeken als een specifieke parameter niet voldoet.
Bv. Vce is te laag neem dan een BC548...
Hi Hardbass,
Je hebt gelijk, het valt niet mee je componenten goed te kiezen
Ik heb ruim een jaar geleden het volgende ontworpen als meetversterker.
Deze heeft een gain van 40dB, dus 100x zoals jij graag wilt.
Deze heb ik zo gemaakt dat deze schakeling zeer goede specificaties heeft.
Ik had een hele kleine fase verschuiving nodig tot een paar honder Khz.
Eigenlijk heeft deze schakeling "drie" transistoren, de LH0002 IC buffer kan ook een emittor volger worden.
Daar i keen redelijk aantal van deze IC nog had liggen heb ik deze maar toegepast (1x buffer)
Derze buffer/emittorvolger zorgt er voor dat de collector van de BC550c maar heel ligt belast word en daardoor is de loopgain lekker hoog.
Je ziet ook een truc in de drain van de 2SK170 (j310) dit verhoogt ook de openloopgain.
OK, dan dit nog, je kan wel 100x versterking willen hebben, maar wat ook van belang is, is dit, wat moet/mag je dynamische bereik zijn?
Als je zeg 10V TT nodig hebt maximala, ga je dit niet redden met de waarden in mijn schema.
Dit schema met 9V voeding rec ongeveer 6VTT dit wel tot meerdere Mhz.
Gewoon twee transistoren uit je lijstje nemen en daar twee trapjes mee bouwen kan ook, maar je loopt snel tegen allerlij beperkingen aan.
Deze schakeling heeft ee nredelijk hoge ingangs impedantie (R9 en de capaciteiten van de Fet).
Veel mag je zelf gaan uitzoeken daar dit volgens mij een schoolvraag is
Nog even dit, als je transistoren op voorraad gaat nemen denk dan vooral aan deze types BC550c en de BC560c.
Deze transitoren hebben een hoge gain (c versie) ruisarm en in goed opgebouwde schakelingen zijn ze tot bijna 10Mhz niet te verslaan.
Voor de wat hogere frequenties neem je de 2N3904 en de 2N3906, kosten net als de BC'tjes bijna niets.
Verder de Fet j310.
Totale schema meetversterker, jij zou met 1 trapje toekunnen, zonder het linker trafodeel.
Gegroet,
Blackdog
hardbass
PE2BAS
Tadaaaa,
Dit simpele versterkertje werkt als een trein, met de BC546. Ik kan nu op de scoop duidelijk zien dat er een koppeling ontstaat als ik een metalen object boven de 2 spoelen houdt. Ook niet ferromagnetische metalen werken, zoals aluminium en koper. Ik heb helaas thuis maar een kanaal op mijn scoop, dus ik kan nog niet de faseverschuiving meten.
Misschien op school eventjes meten.
Ik pik hier ook teveel zooi op om echt een zinnige versterking te kunnen maken, maar ik denk dat het aan mijn spoel of zender ligt, aangezien ik dit niet ontvang als de zender uit staat.
Hier het schema, en als je erop klikt kom je bij de simulatie.
Wat fets betreft,
Tot nu toe hebben we het heel kort de mosfet behandeld, ik geloof dat we de jfet ect niet eens krijgen, met als excuus dat deze obsoleet zijn.
rbeckers
hardbass
PE2BAS
Gelukkig zwerft er meer dan genoeg info over de jfet om het mezelf aan te leren. Maar dat zal nog eventjes moeten wachten.
Verder lijken mij die 2 tips een goed idee voor het verbeteren. Van de versterker.
Maar ik ga beginnen bij de zender, nu is de zendspoel een deel van het LC circuit in een hartly oscillator. Nu is de frequentie dus niet stabiel. Ook valt er aan de spoelen nog veel te verbeteren. Deze zijn nu even snel gewonden van wat soepele draad. Het lijkt me het mooist om er een 2e hands voor een prikkie te kunnen halen. Helaas heb ik hier geen gelakt koperdraad liggen om er zelf een netjes te wikkelen.
@blackdog,
Je bedoeld dat de ingangs impedantie van de BC550 hoog is waardoor de fet een hoge gain kan halen, en dat hetzelfde voor de lage belasting op de colletor?
Maar waarvoor dienen de diodes?
Op 13 oktober 2014 23:13:13 schreef hardbass:
Ik vermoed limitering van het ingangsignaal tot max iets van 0,7V.(spanningsval over een silicium diode)
