Het "wat is/doet dit onderdeel" topic Deel 5
Er zit een bi-metaaltje en neonbuis in een starter.
Ik kan mij een hoop dom tiepwerk besparen door even te wijzen naar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fluorescentielamp
lampje parallel aan een weerstand van 6K.
Die schijf is geen weerstand maar een condensator.
Daarom meet je een oneindige weerstand met je multimeter.
Dank allen, weer een mysterie ontrafeld!
dat is een tl starter en tevens een ledstarter.. ik twist de lange draden van de condensator inelkaar , spaart weer een speciale starter uit die niks anders dan een 3,15a zekering of zelfs een draadbrug is.. bij de oude starters met pertinax plaatje gaan er een stel stuk met openhalen, maar de huidige starters met plastic plaatje zijn prima te doen..
flash2b
Ik heb hier iets in een TO5 behuizing (foto is van internet, maar mijne is precies herzelfde echter date code 852):
http://www.decadecounter.com/vta/pict12/nn3568.jpg
Hij meet door als een normale transistor, net als een BC140. Echter in mijn transistor tester doe hij helemaal niks.
Heeft iemand een datasheet? Is het misschien geen transistor maar een spanning regelaar. Een TL431 met net zo door als een transistor, dan zou de midden pen de Anode zijn en de andere de Cathode en Vref.
Ik vind dat het een 2N3568 is waar Motorolie in een gekke bui een N op heeft gedrukt waar een 2 hoort te staan ;)
Oftewel een NPN-laagvermogenstransistor.
Je hebt toch niet collector en emitter verwisseld bij de meting per ongeluk?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op maandag 13 oktober 2014 21:59:32 (27%)
flash2b
Een 2N3568 ziet er anders uit:
http://www.electronicstudio.net/images/Products/2N3568.jpg
Het iig geen thyristor, fet of UJT.
Een dubbel diode zou ook nog kunnen, maar die zie je niet zoveel in TO5 volgens mij. Zoeken op internet levert niks op en worden wel aangeboden op ebay incl. foto.
Omdat hij netzo meet als een BC140 dacht ik een NPN transistor die geleid tenminste bij een basis stroom, deze niet.
Oh wacht, daarom heet hij NN3568 waarschijnlijk. De getoonde behuizing was niet ideaal en is maar een paar jaar gebruikt. Een andere eerste letter wordt soms gebruikt om subtiele verschillen zoals een andere behuizing aan te geven (regelmatig voorkomend is PN voor een plastic huisje). Zou dan inderdaad gewoon op een BC140 moeten lijken (als electrisch equivalent wordt de BC639 opgegeven).
Waarom hij op je tester niks doet weet ik dan ook niet, mogelijk probleempje met te korte draadjes en slecht contact?
Of toch gewoon stuk. Misschien even in een schakeling testen.
Ben op zoek naar het typenummer van een SMD diode in SOD-123 behuizing, met marking code B2C (en midden onder de 2 staat een stip).
Op 13 oktober 2014 22:05:58 schreef flash2b:
Het iig geen thyristor, fet of UJT.[....]
Ik heb iets in een dergelijke behuizing en dat is een LED uit de beginjaren. Die laat een héél klein rood puntje zien. Ik zal kijken of ik het typenummer kan vinden.
hobby luke
Op 22 oktober 2014 16:35:24 schreef MNM(tm):
Ben je hier iets mee?
http://www.s-manuals.com/smd/b2
MVG,
Luc.
Ik kwam een tijd geleden iets geks tegen, in een schema stond hetvolgende nummer bij een IC: 442-66 op een website stond een begeleidende text dat het een LM308 is.
Nu heb ik het apparaat waar dat in zat en er staat echt 442-66 op, met het F teken (niet exact fairchild), maar die hebben vaker een "gewone" F gebruikt als merkteken.
In hetzelfde apparaat nummer 442-616 met TI logo. Dat is een LM2901.
Blijkbaar zijn het "custom stamped" chips geweest om het type te verhullen.
Heeft iemand dat ook eens gezien?
P.S. Het gaat hier over de "Heatkit GD-1290" metaal detector, niet echt een ding wat in grote aantallen verkocht is schat ik zo. Om dan custom stamped chips te gebruiken??
Op 22 oktober 2014 19:39:08 schreef Henry S.:
MBR0520
Dat lijkt er inderdaad erg veel op. Sterker nog, de verwijzing naar die "microdot" (de stip onder de 2) geeft genoeg reden om vast te stellen dat het inderdaad 100% de MBR0520 betreft. :)
Op 22 oktober 2014 18:40:32 schreef hobby luke:
MVG,
Luc.
Die site had ik ook gevonden, maar de verwijzing naar de b2 die daar staat niet de juiste verklaring voor de letter C en de stip onder de 2. Overigens wel een handige site die ik meteen aan mijn bookmarks toevoeg. :)
@beiden: thanx!
hobby luke
@henri62,
Dit zijn typische Heatkit nummers.
Ik heb indertijd een oscilloscoop en 2 multimeters gebouwd van Heatkit, daarom dat dit mij meteen bekend voorkwam.
In de parts list stond dan het Heatkit nummer gevolgd door "may be replaced by:"
MVG,
Luc.
Het voordeel van die werkwijze, is dat Heathkit de IC's (toen nog relatief duur) bij willekeurige fabrikanten kon inkopen en ze alleen maar hoefde om te stempelen (of laten stempelen) om verwarring bij de bouwers te voorkomen.
Ook zie ik in de lijst die Henry linkt, een paar custom IC's en geselecteerde IC's. Ook dat zijn prima redenen om er een eigen nummersysteem op na te houden.
Een andere fabrikant die hier berucht om was, was HP. Ook Sharp kon er wat van, maar daar wilde het echte typenummer ook nog wel eens gewoon op het IC staan en het eigen RH-iX nummer vooral in de documentatie.
Goh, nooit geweten dat Heatkit dat zo deed, bedankt voor de info.
Ik heb wat onbekende dingetjes, vermoedelijk lichtsensor / fototor oid, maar ik zou er graag een datasheet van hebben.
http://www.uploadarchief.net/files/download/wat_is_252lf.jpg
252LF 603 staat op de achterkant. Voorkant zit een lensje met erachter een zwart chipje. Lijkt op IR LED of receicer uit een computermuis (optische rotaryencoder).
http://www.uploadarchief.net/files/download/wat_is_s305.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/wat_is_s305_2.jpg
Hier staat RS305-462Z008 op, maar tekst is erg vaag. Kan ook BS, 8S of RS zijn aan het begin, of zelfs 38. De laatste 8 kan ook een B zijn.
Zonder datasheet kan ik ze met wat gepruts vast wel als lichtsensor gebruiken, en ik heb er van elk maar 1, dus het is niet kritisch. Meer "leuk voor de puzzelaar".
Hugo Welther
De kunst van het weglaten, de laatste is een Thales IR fotodiode RS305462.
http://nl.rs-online.com/web/p/photodiodes/0305462/
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op zondag 2 november 2014 13:02:44 (26%)
Op 2 november 2014 13:02:25 schreef Hugo Welther:
Gaaf! Buisje er voor, en dan mechanisch scannen om een IR afbeelding te maken....
Thanks!
Komen uit "rommel, vis er maar uit wat je leuk vindt.". Liggen nu in het laatje "diverse sensoren", en de datasheets staan in mijn mapje "datasheets".
@rew: Ik denk dat ik dan toch het IR filter van een webcam afsloop, en er een "licht" filter voor zet... (Maar, je mag 'm hebben als je 't wilt proberen :))
@Tidak: Ik dacht ook in eerste instantie aan de "glaswerk" variant...
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op dinsdag 4 november 2014 22:45:30 (10%)
Op 2 november 2014 17:28:29 schreef rew:
[...]Gaaf! Buisje er voor, en dan mechanisch scannen om een IR afbeelding te maken....
Euh, buisje?? Oeps ik las het verkeerd :o
Schimanski
Toen ik vandaag een BC559 nodig had bleek het hele bakje bevolkt te worden door een kudde DX8307. Wat meten wees uit dat het ook een PNP torretje is en dat de pinout gelijk is aan de BC559 maar verdere specs ontbreken en die zou ik toch graag weten. BC559 heeft b.v. een laag ruisgetal.
Ik kan het ding echter niet vinden in mijn databoeken of op de internets. Iemand een idee?
http://www.uploadarchief.net/files/download/dx8307.jpg
