Ik zoek voor mijn wire-wrap gun een 2,4V 1800 mA NiCad accu bestaande uit 2 in het verlengde 'SC' formaat cellen. Waar kan ik die in Nederland krijgen?
Ik vind aleen dit Poolse adres, maar weet niet of het betrouwbaar is: http://www.tme.eu/nl/details/accu-1800_2sc/accus/saft/ Ik heb ook niet kunnen ontdekken of zij een minimum order bedrag hanteren.
Op 14 november 2014 22:46:00 schreef fatbeard:
Bij Farnell kijken zal moeten wachten tot maandag, ze hebben de site in onderhoud dit weekend.
Donderdag middag ging de boel ineens plat. Laten ze het "gepland onderhoud" plaatje zien.
In deze upgrade van de website krijg je het volgende: doordat de server zich moet bemoeien met zo ontzettend veel bestelregels wordt ie langzaam, dus vanaf maandag kan je maar maximaal 2 maanden aan historie inzien. (of misschien is dat donderdag avond al ingegaan. Ik blijk woensdag m'n history te hebben gedownload...).
Ik zoek ze nu een hele tijd, maar ik kan het nergens vinden: Een speciaal type aluminium profiel voor behuizingen. Dit profiel heb ik ooit uit een complete behuizing set gekannibaliseerd omdat de originele platen te beschadigd waren.
Ik heb deze toen gebruikt voor mijn VFD klok, maar ik zou zo graag een paar meter van dit profiel aanschaffen! Deze klok staat nu anderhalf jaar bij mijn vriendin, uit elkaar halen voor een precieze foto stuit op luid protest... Hierbij dus een oude foto uit het SYP. Gelijk eens gebruik maken van die nieuwe functie- heerlijk!
Er zitten twee slots om 1mm aluminium plaat in te schuiven. Een van die platen heb ik in deze foto vervangen voor gaas. Vervolgens worden de vier hoeken bijeen gehouden door bouten door de zijplaten, die ik dus vervangen heb door hout.
Weet iemand een zelfde soort hoekprofiel te vinden? Ik klus graag mijn eigen behuizingen namelijk.
Heb je al eens bij de Metaalwinkel gegeken?
Die zit in Rotterdam vlak bij de Kuip met een hele grote Gammavestigiging recht er tegenover.
Hier de site: http://www.metaalwinkel.nl/
Let er wel op dat ze voor bewerkingen (knippen en zagen) flink aan de prijs zijn, maar het materiaal is niet duur.
Je kunt dus beter één lang stuk kopen dan een heleboel kleine stukjes. Je moet ze dan wel zelf op maat maken, maar ik denk dat jij daar wel mogelijkheden voor hebt.
Op 21 november 2014 21:19:04 schreef Tidak Ada:
Je kunt toch 2 cellen 'met lip' kopen en ze zelf even aan elkaar solderen? Krimpkousje eromheen.
Reichelt heeft goed spul wat dat betreft (Sanyo).
Ja, dat weet ik, maar krimpkous wordt te dik. Dan past het niet meer, dat geldt mogelijk ook voor de lengte. De ruimte is erg krap.
Bovendien heeft zegt Pool echte SAFT accu's te hebben, die zijn 'errug' goed! Ik wacht dus nog even of iemand hier iets over die Pool kan zeggen of dat ik een complete staaf kan krijgen. Volgens mij is er een topic over die Pool geweest, maar ik kan het niet vinden.
edit:
Ik heb die post ondertussen toch gevonden: http://www.circuitsonline.net/forum/view/42394/1/pools?query=pools&mod…
Krisje 8 een mailtje gestuurd...
/edit
Tidak, Ik ben bekend met de Metaalwinkel. Helaas hebben ze dit daar niet zoals ik ze zoek, alleen voor platen dikker dan 4mm. Die zijn eigenlijk bedoeld voor MDF. Toch bedankt voor het mee denken :)
Op 23 november 2014 12:05:54 schreef The Engineer:
De meeste bouwmarkten hebben dat spul staan in staal of aluminium, dat weet ik ff niet meer, een magneet op zak doet wonderen. Ook open op de dag des Heere. Vandaag. https://www.gamma.nl/bouwmarkten/feestdagen-en-koopzondag
Google
https://www.google.nl/search?q=plaat+met+vierkante+perforatie&es_s…
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (14%)]
@Raaf: dat is plaat (en bovendien erg dun), maar geen profiel!
@ The Engeneer
In dit topic gebruikt otto272 19"profielen grote kans dat de leverancier daarvan ook jouw profiel heeft.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/120099/22
IK heb wel eens iets gefabriekt met metalen tochtstripprofiel..
ging ook goed.
Op 22 november 2014 18:28:25 schreef The Engineer:
Ik zoek ze nu een hele tijd,.....
hier al gekeken : http://www.fischerelektronik.de/home-en/
Helaas bestaat van Rijssen niet meer, maar je zoou eens kunnen zoeken op ELMA. Dat is een producent van 19" rekken en kasten.
Bij van Rijsen kon je de profielen ook los kopen.
Verder kun je natuurlijk ook naar andere kastebouwers zoeken. Er zijn er zat.
Is dit niks?
Is van Fischer Elektronik en heet KO H1...
Die jongens hebben ook veel andere profieltjes.
Geen idee waar te verkrijgen, maar het is in elk geval een typenummer/fabrikant combinatie...
Inmiddels de accu binnen van TME in Polen. Géén minimum order!. Was hier in twee dagen met DHL!! (Een DHL-For You pakket vanuit Den Haag naar hier deed er 7 dagen over !! :( )
Ik denk dat ze bij Fisher een beetje kleurendoof zijn.
Omdat ze de Nederlandse vlag bij 'Vlaams' hebben staan :('
Politieke en topgrafische kennis is bij Fisher nihil!
