Bij wijze van experiment heb ik de mogelijkheid om mee te liften met een soldeer pasta stencil.
Mijn leverancier (http://www.smtstencil.co.uk) levert stencils altijd op a4 formaat. Het gevolg is dat ik dus nu wat ruimte overheb voor de liefhebbers.
Je krijgt je print formaat met rondom ongeveer 1cm om het stencil te kunnen vast zetten.
Stencil is 100µm polyester, uitermate geschikt voor hobby doeleinde.
Kosten zijn €5,- inclusief verzending binnen NL. Let op, Vol = vol.
Wil je meedoen mail me dan je pasta en boardoutline gerber file en adres gegevens.
Het blijft een experiment, kan dus ook fout gaan. Zit veel handwerk om de gerber files te mergen.
Voor de Eagle gebruikers, download deze cam job en stuur me de GBP file voor de bottom pasta layer en/of GTP file voor de top pasta layer.
klein is fijn
Je experiment komt als geroepen. Ik krijg binnenkort een stel printen voor een LED lamp die een rotwerk zijn om te solderen, dus ik wil kijken of dat met pasta en hetelucht makkelijker kan.
Mailtje gedaan.
Hoeben
Is sneller/makkelijker/goedkoper te maken.
Ik dacht (toen ik de titel in het overzicht zag) dat het een VRAAG was en niet een aanbod. Ik laat tegenwoordig gewoon een stalen stencil laseren in china. Gisteren opgestuurd, ik hoop nog rond oud-en-nieuw dat ie klaar is en dan net na oud-en-nieuw hier kan zijn. Het lijkt er op dat ze in china niet aan kerst doen, en oud-en-nieuw een paar dagen later vieren dan wij. Hopelijk werkt dat dit keer in mijn voordeel.
Er is wel een voordeeltje van het polyester: Je kan er doorheen kijken. Dus als je niet precies uitgelijnd bent, kan je beter zien welke kant je op moet.
Nadeel is dus (m.i.) dat TQFP en TSOP meestal eigenlijk NET niet lukt. Je houdt haartjes tussen de pootjes die ofwel helemaal "wegwaaien" ofwel verschrompelen en dan weer op plekken gaan zitten waar ze niet horen.
Weet je wat. Mogelijk is die engelsman beter dan mijn adresje. Evert: Ik vind het een goed experiment, waar ik 5 euro voor over heb.
You have mail!
(P.S. Adresgegevens staan in mijn signature).
Stalen stencils zijn gemaakt voor 100+ of soms voor 1000+ printen te stencilen, polyster gaat minder lang mee, maar voor het hobby en proto werk gaat het uitstekend.
Zelf vind ik de polyster stencils net iets prettiger werken dan de de stalen, zeker doordat ze net iets dunner zijn en daardoor iets minder pasta aanbrengen. Voor de fijne pitch TQFP net iets fijner werken.
Ik heb een stalen gebruikt om deze fake FTDI chip vast te zetten. Dat is me gelukt, met m'n slechte ogen.
(De advertenties voor "claimed niet letterlijk dat ie echt is" en 40% goedkoper, zie je er onder staan. Dus ik had gehoopt een chinees kanaal voor iets goedkopere FTDIs te hebben. Nog gemailed of ie echt was. "ja zeker, 100% echt, niet fake". Nu ie fake blijkt vind ik dat ie blij mag zijn dat ik niet in 1x tien had besteld, maar doet ie moeilijk om m'n 3.50 terug te geven.....)
Ik wil ook graag meeliften als dat kan. Ik heb een 100x50mm printje waarvan ik binnenkort 30 bordjes moet bestukken dus een stencil zou welkom zijn. Kan ik je morgen de definitieve files doorsturen?
Evert,
Ik heb je de file gestuurd per mail. Ik ben het nog aan het testen maar weinig kans dat de pcb nog verandert.
Alvast bedankt,
David.
Op 25 december 2014 20:07:18 schreef rew:
De meeste Chinezen zijn niet christelijk en vieren daarom geen kerst.
Zie voor Chinees nieuwjaar http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_New_Year. (19 febr. 2015)
Evert,
Ik heb toch nog een kleine aanpassing moeten doen
, ik heb je de definitieve gerber doorgemailed.
David
EricP
mét CE
[offtopic][topic-kaap]Waarom koop je die op Epay en niet hier? Ik heb er nog geen problemen mee gehad...
Goed idee !
Als er nog 10 x 10 CM over is dan hou ik mij aanbevolen en zal je dan morgen de gerber mailen.
BartBok
Elektronica enthousiast | 4de jaars HBO Elektro
Ik ben eens benieuwd naar het resultaat, zijn er nog specifieke pitch spacings waarmee je rekening moet houden?
Heb je ook gaten zelf geplaatst voor het inspannen van het stencil?
Bart, Net als bij een bepaalde Nederlandse printjes-etser, is het mij niet gelukt om daar specs van te krijgen.
Hoe fijn ze kunnen werken is erg vaag; There is no particular pitch limit and it is rare to come across designs which are not workable into a fit-for-purpose stencil.
In dit topic is een foto voorbeeld te zien waarbij ik een stencil van hun heb gebruikt met een LPC1343FBD48 die een pitch heeft van 0.5mm, geeft geen enkel probleem.
Moet wel zeggen dat ze ook een keer hebben geprobeerd een stencil te maken met een component met een pitch van 0.2mm en dat kregen ze niet voor elkaar.
Ik heb geen gaten gemaakt voor het inspannen van het stencil, zelf gebruik ik ze altijd met plakband zoals in het bovenstaande voorbeeld is te zien.
Ps voor de deelnemers, envelop is gisteren verzonden uit de UK.
Ik gebruik deze stencils ook voor prototyping en het gaat perfect. Je kunt er tientallen printen mee van soldeerpasta voorzien als je er voorzichtig mee omgaat. Ik maak ze met wasbenzine schoon als ik klaar ben en bewaar ze in de envelop waarin ze verstuurd worden.
Voor productiewerk zou ik metalen stencils namen maar voor hobby, prototyping en kleine series zijn deze stencils perfect.
BartBok
@rew, daarom vraag ik het hier bij jullie misschien is er iemand die mij hierbij van ervaringen kon voorzien
Ik ben er ook namelijk over aan het twijfelen om daar een stencil te bestellen maar heb mcu met ongeveer 0.2mm pitch spacing. Dankje TS om je ervaring te delen dat 0.2mm pitch toen niet is gelukt
Ik heb hier wel aan meegedaan. (onderste op de print) Ik ben dan ook zeer benieuwd hoe dit werkt. Normaal gesproken doe ik deze PCB met de hand met een fijne soldeerpasta spuit. Even een half uurtje "klussen met spuiten" onder de loeplamp, maar dit werkt ook goed.
