Dat MEtaalPapiercCOndensator is leuk gevonden.
Maar ik heb gelukkig niet helemaal stil gezeten en inmiddels gevonden dat het een metaalfilm weerstand is.
1004c heeft betrekking op de weerstandwaarde.
Ik heb inmiddels 1 MOhm gemeten. Kennelijk betekent die 4 achter de 100 dat er vier nullen bijkomen en dan kom je op 1M. Dat die ve...te fabrikanten er zo verschillende aanduidingen op na houden.
Nou ' t levert in elk geval een heel forse ,,topic" op.
J
Het apparaat was de Philips Pm2452.
Het is natuurlijk wel raar dat als je een print leegsoldeert je niet even op de aanduidingen kijkt welk onderdeel je losmaakt.
Dat andere ding is een condensator en gezien het feit dat de aansluitdraad aan één kant aan het metalen huisje ligt en aan de andere kant aan een punt dat geïsoleerd is opgesteld moet ik wel constateren dat het een elco is.
Alleen de opgedrukte waarde is ,voor mij, niet te herleiden.
Vandaar mijn vraag op dit topic.
Met een tikje schaamrood op mijn ongeschoren kaken moet ik wel bekennen dat ik beter even had kunnen wachten en zelf eerst zoeken.
Maar ja een techneut is net als stroom...hij kiest de weg van de minste weerstand.
Nou, zo hard hoef je je niet te schamen. Ik vind het over het algemeen erg interessant om aanduidingen langs te zien komen die ik nog niet ken, en zo zullen er meer zijn hier.
Mepoco Mepco als weerstand is me nieuw, maar ik zou in eerste instantie ook aan een condensator gedacht hebben. Was Mepolesco niet de aanduiding van bepaalde polyestercondensatoren?
De elco (zeker weten? Hoe groot is hij en hoe ziet hij er verder uit - kleur enz?) kan ik ook niet direct thuisbrengen. De enige tekenreeks waar ik een waarde van kan maken is 181k wat normaalgesproken op 180p of misschien 180u zou kunnen wijzen.
Gadget_inc
Op 1 januari 2015 17:39:46 schreef maartenbakker:
Een merknaam van Flipse, die gele rechthoekige types.
Hoewel de naam polyester verondersteld wordt er ook Dielectric material: Metallised Polyethyleneterephtalate (PETP)' vermeld.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (21%)]
@Gadget: thanx, verbeterd
@Guidob: CS13B, check! Dat moeten ze zijn.
C181K lijkt me alleen een onmogelijke waarde voor een natte tantaal. 180p 10V is wel erg klein. Kan er geen C186K of C187K staan?
@Bert_camper: aha, dankje!
Mepco was een Amerikaans bedrijf, overgenomen door Philips.
http://www.procureinc.com/manufacturer/Mepco_-_Philips_-_BCcomponents_…
Op 1 januari 2015 18:00:26 schreef RAAF12:
Als je er een fles van maakt dan noem je het "PET" ipv PETP.
Jammer dat niemand mijn onderdeel met het opschrift 1222L4 heeft herkend. Op Internet zijn er veel brokers te vinden die 'old stock' hebben, maar geen datasheet. Ook met de coderingen op de Texas instruments site kom ik er niet uit.
Jochem
Ik ook. TI komt met 11 links als je op 1222 zoekt. Sommige enigszins plausibel (zoals een opamp met de pinout van een 741 - misschien toch even checken?) maar nergens een voltreffer. Brokers hebben hem allemaal bij duizenden op voorraad maar weten niet wat het is. Is er een context bekend van het IC?
Misschien is dit nog wat?
Ik kan niets beters vinden.....
http://spanish.alibaba.com/product-gs/new-original-1222l4-potentiomete…
Op 2 januari 2015 17:55:01 schreef flash2b:
Waar komt dat ding uit / zit-ie in? Dat kan serieus helpen in het zoeken...
Op 31 december 2014 16:41:02 schreef pietplof:
En een cylindrisch voorwerpje met de tekst: mepco. Rn70c. 1004c. En dan nog 6902
De RN70c is inderdaad een (military grade) weerstand van Philips-Mepco.
http://www.33audio.com/enter/data/M10509A.pdf
http://www.33audio.com/enter/data/M10509G.pdf
[Bericht gewijzigd door Arco op (38%)]
Vanmiddag kwam ik in een ultrasonore sturing ( KLN582) een krachttransistor tegen van het type ABDY56.
In de ,,boeken" niet te vinden.
Wel de BDY natuurlijk maar die ,,A" ervoor was ook het internet te gortig.
Het beestje werd wel genoemd maar geen verdere informatie.
Ik heb er 10 waarvan 2 x 4 op twee forse koelblokken.
Deze A duidt waarschijnlijk de fabrikant aan waarbij de A waarschijnlijk staat voor het toenmalige Italiaanse ATES, tegenwoordig onderdeel van STMicro. Dus een BDY56 gemaakt door ATES en in dat geval wel een oud beestje.
Hewlett,dank.
Dan weet ik waar ik de ,,torren" moet opbergen.
Ach, oude transistoren werken ook.
Misschien kan er wel een dummyload van gemaakt worden om voedingen te testen.
De kans is groot op ATES, maar toch stond er vaak wel de volledige naam op (zo lang is die niet). In geval van twijfel kan je eventueel een foto'tje plaatsen.
Ik heb hier een printje liggen met een diode erop waar ik graag het type van wil weten. Er staat verder geen nummer o.i.d. op, alleen een zwarte band.
Iemand enig idee hoe ik daar achter kan komen? Is het een gewone diode, of een zener?
De diode is aangesloten op de gate van een thyristor in serie met een 3.3E weerstand.
Die kan je makkelijk doormeten, en dan weet je idd of het een diac is zoals Thevel zegt (als hij aan de gate zit dan is er heel veel kans dat het een diac is).
Een diac kan je ook testen maar is wat lastiger. Met een diode meting meet hij in beide richtingen oneindig. Maar in serie met een pakweg 30V voeding en een weerstand zal hij gaan geleiden in beide richtingen.
In de diode-stand meet ik inderdaad oneindig in beide richtingen.
Ik zal hem straks eens aansluiten op een 30V voeding met een weerstand in serie. Verwachting is inderdaad dat het een diac is. Dank!
EDIT:
Nog een vraagje:
In een bestaand printje (comperatorschakeling) zit aan de + ingang het onderstaande component? Ik verwacht dat het een diode is?
Google levert tot nog toe weinig op. De enige diodes met twee gekleurde strepen vind ik op deze website: http://www21.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html?flag_mobilex=1
Wie weet meer?
Iets dat eindigt op 21 en begint met BA, van Philips. De middelste letter ben ik even kwijt, die hangt van de bodykleur af die ik op de foto niet helemaal kan duiden. Het zijn altijd een beetje pastelkleurtjes maar deze is wel erg onduidelijk (kleurcompensatie van je camera?) Is hij blauw? Dan zou het BAW21 zijn, maar dat ziet er meestal iets blauwer uit. Groen kan ook in twee tinten geloof ik, maar weet niet uit m'n hoofd welke letters dat zijn. Met een beetje geluk heb ik dat in ditzelfde topic al eens overgetypt en kun je het met de zoekfunctie vinden.
Maargoed, als het doormeet als een diode weet je snel genoeg of hij nog goed is.
Op 12 januari 2015 16:10:07 schreef DutchCowboy:
Waarschijnlijk een triac, een diac worden niet veel gebruikt om thyristors te sturen.
