hallo, ik heb hier op mijn bureau van links naar rechts dit staan, met ong 10 cm tussen de dingen.
pc, monitor, tv, xbox
als ik mijn tv meer dan een uur niet heb gebruikt, en dan aanzet, dan gaat mijn hele beeld op de monitor op en neer voor een seconde, en daarna trilt hij continue, en alsk de TV aanzet hoor ik ook een soort geluid alsof er vonken overspringen, in de tv een beetje en in de monitor erger (dat geluid)
wat is dit?
gaat mijn tv/monitor kapot ofzo..
en soms, als ik gewoon zit te computeren, op CO, of msn, dan ineens gaat het beeld heen en weer schudden, en word hij 2x de grote van het scherm, dus de randen vallen er ff af, en komt daarna in 5 sec ong trug, en vlak voordat dat gebeurt hoor je een soort geluidje alsof er een vonkje overspringt, heel zacht hoog geluidje
weardguy
dat je monitor blijft trillen is niet zo gek, al die velden die uit je tv komen beinvloeden je monitor, het is een beetje als een werkende transformator bij je scherm houden, het effect is bij jou waarschijnlijk ook wel bekend.
en dat geluid klinkt zeker een beetje als een hol tikje of niet?
Is vaak een teken dat er ergens (helaas weet ik niet precies waar, zullen de tv reparateurs hier wel weten) iets mis zit met de hoogspanning.
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
welke velden komen er dan uit mijn tv, weardguy? gravitatievelden? elektrische? magnetische? en vanwaar komen die dan.
Ik zie het verband tv <=> transformator niet, 2 compleet verschillende dingen
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
weardguy
Elektromagnetische velden lijkt mij, als ik mijn tv dicht bij mijn monitor zet gaat mijn monitor ook raar doen (en dat komt door de elektromagnetische velden uit de tv)
Om het trillen te 'begrijpen' had ik een voorbeeld gegeven van een aangesloten transformator bij de tv of monitor te houden, daarmee probeer ik ongeveer voor te stellen hoe dat 'trillen' van het scherm eruit ziet.
Ik heb niet veel kennis hoor van velden en dergelijke, maar elektromagnetische velden uit een tv lijken mij de meest logische.
Op 16 november 2004 14:40:53 schreef Sponcebert:
zwaartekracht veld wekt hij ook op.
Als in platland theorie ?
In je tv zitten afbuigspoelen, als deze niet geod afgeschermt zijn, krijg je interferentie met je pc scherm.
En over dat tikken, is het een oude(re) tv ?
Lichtstad
VS31MPBRD
Zoals ik het aanhoor zit de storing in het hoogspannings-deel.
Effe losse contacten in de omg lijntrafo checken.
Kan ook zijn dat er een C zich staat op te blazen en/of
los zit in de print. Deze C,s bevinden zich in de omgeving van de trafo en hebben meestal een waarde 5n6 tot 9n1 2KV.
Succes
