Op 3 februari 2015 07:02:36 schreef pa3gws:
@daandc
Het zijn twee weerstanden van 0,22Ω in een behuizing.
Dat wordt vaak gebruikt in versterkers als emitter weerstanden in de eindtrap.
Hoe ze geschakeld zijn weet ik zo niet ik dacht dat de gemeenschappelijke pin in het midden zit.
Het staat mij bij dat de onderste en bovenste pennen gewoon doorlopen.
Zo dus:
Dank je thevel .
Nu heb ik een idee van hoe of wat .(inwendige constructie)
Hoe bedoel je precies ohm pi ?
Ik ga er van uit dat je bedoeld om mijn labvoeding te begrenzen op 1 amp en dit op de weerstand te zetten en doormiddel van millivolts meting komt de ohmse waarde naar boven .
Maar dan vraag ik me af wat de instellspanning moet zijn op je labvoeding?
Is dat 1volt ?
pa3gws
Het plaatje van Thevel klopt en de pennen lopen inderdaad door.
Misschien wel gedaan om gelijk als meetpunt te kunnen dienen.
Op 4 februari 2015 06:47:57 schreef daandc:
Dank je thevel .Nu heb ik een idee van hoe of wat .(inwendige constructie)
Is dat 1volt ?
Nee, hoger (eigenlijk maximaal). Anders zou je bij elke weerstand lager dan 1 Ohm exact 1 Volt meten en kun je niet meer aan de hand van de afgelezen spanning de weerstandswaarde bepalen.Als je de stroombegrenzing op 1A zet zal de voeding de uitgangsspanning bij elke weerstand dusdanig terugregelen dat er 1A gaat lopen. De voeding ook nog eens begrenzen op spanning heeft dus geen zin (en mogelijk verkeerde waardes tot gevolg).
Ik zie maar één 'echte' aansluiting, zou het 'gewoon' een stoppertje kunnen zijn voor aansluitingen die niet gebruikt mogen worden (om wat voor reden dan ook)?
In de platte kant zit een sleuf, mogelijk om een platte AMP steker in te schuiven.
Jochem
Misschien in automotive verband ergens als ompool-beveiliging, of om meerdere bronnen op dezelfde lamp aan te sluiten (mistlamp met remlicht combineren ofzo*).
* slechts als voorbeeld, niet toegestaan in Nederland
Hoi,
Ik heb twee transformatoren waar ik opzoek ben naar:
- welke spanningen er uit komen.
- welke vermogens per spanning.
- wat de primaire en secundaire windingen zijn.
De trafo's komen uit (vermoed ik) een buizen voeding. In de voeding zaten namelijk zener buizen.
De eerste trafo staat: Rel. Bv. 621L 3093 Ausg. 1 of l
Op de metalen voet staat: B gepr. 07 3T8 34
De tweede trafo staat: Wandel u. Goltermann 5V. Nr 176-77(0 of 8)1 1228ER
Wat noem jij zenerbuizen? Dat noemen ze inderdaad stabilisatiebuizen of spanningsstabilisators.
Heb je een typenummer ?
Je hebt ook buizen om stroom te stabiliseren. Dat zijn een soort 'gloeilampen' (die niet of nauwelijs gloeien) met een gloeidraad met een hoge PTC, een iedem element van uraniumdioxide (urdox), of een combinatie van beide.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (62%)]
Op 15 februari 2015 17:43:48 schreef Tidak Ada:
Heb je een typenummer ?Je hebt ook buizen om stroom te stabiliseren. Dat zijn een soort 'gloeilampen' (die niet of nauwelijs gloeien) met een gloeidraad met een hoge PTC, een iedem element van uraniumdioxide (urdox), of een combinatie van beide.
Ik bedoel stabilisatie buizen. Maar het gaat om de transformatoren.
Gadget_inc
Jochem
Ik heb nog niet de minste verstand van glaswerk, maar misschien is het handig er een referentieobject bij te leggen voor een idee van de grootte.
@Jochem:
Helaas zijn het mijn foto's niet. Het ding ligt 350 km verderop.
In ieder geval is Hugo's opmerking correct. Het onderste deel van de voet heeft een diameter van 26 mm en het bovenste 35 mm.
kloppertje
Ik heb hier een aantal dezelfde motoren liggen, ze zien er als volgt uit:
Schijnt bij Philips vandaan te komen, maar ik weet niet of dit ook echt een Philips product is. Het is waarschijnlijk al zo 15 jaar oud. Flinke massatraagheid, lage wrijving: motor draait al bij 0.2V, stroomverbruik ca. 20mA bij 10V stationair. Circa 20-30 Hz (grove schatting) bij 10V DC. Nummer op de sticker is 820404500394, daaronder staat 32/82.
Heeft iemand hier meer info over? Specs en toepassing bijvoorbeeld? Maarten Bakker, kom er maar in, als dit een Philips product is
Had ik best even kunnen doen
