Ben in het bezit gekomen van een Grundig Satellit 600...Ben er achter gekomen dat de afstem frequentie's van alle banden behalve FM 88-108 er 10 KHz naast zitten....Heb een service manual maar weet niet goed waar ik dit kan corrigeren/afregelen.....wie zou mij kunnen helpen, alvast bedankt, PA4RF
http://freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/download/Grundig/sate…
Eerste blad, vanaf rechts boven.
(best de pdf meteen even opslaan; bij een tweede keer downloaden moet je wachten)
Begin maar met punt 5.3; dat zal hem wel zijn.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (11%)]
Op 19 februari 2015 17:09:53 schreef Ric2013:
54,04 MHz is ook goed...Wie het weet mag het gerust zeggen.
54.040.000 Hz uitlezing? Hij mag er max. 100Hz +/- naast staan.
Kan hem nauwkeurig afregelen....maar hij drift een weinig....maar dat kan toch geen 10KHz verschil in uitlezing zijn....Trouwens op de FM band is ie gewoon op frequentie.
evdweele
Op welk punt is die afwijking van 10kHz gemeten en waarmee?
Als de oscillatorfrequenties in orde zijn komt eigenlijk alleen de tweede middenfrequent nog in aanmerking.
De 10 KHz afwijking is de afleesfrequentie.....stations waarvan ik de freqeuntie weet zitten er 10k naast.
pa3gws
Op 19 februari 2015 21:52:34 schreef Ric2013:
Ook op een andere ontvanger?
Geef anders frequentie van de stations door zodat we kunnen controleren of het op andere ontvangers wel exact op freq. staat.
evdweele
Mijn eerste indruk was dat het ging om een hoogfrequent probleem, maar dat zal het niet zijn omdat de oscillatorfrequenties wel goed staan.
Ik gok op een fout in de uitlezing van de ingestelde frequentie.
Een fout in de 57.04 is trouwens zelf-cancelend, zolang de 1e mf maar breed genoeg is. Op de 460 kHz komt alles vanzelf weer goed.
De nauwkeurigheid wordt alleen door de 4MHz-oscillator bepaald, en die staat goed, zeg je.
Men zou dus langzamerhand gaan twijfelen aan de instelling van de synthesizer zèlf. Dat hij dus een ingevoerde frequentie verkeerd interpreteert.
Om dat zeker te stellen zou je eigenlijk de oscillatorfrequentie naar de eerste mixer moeten meten.
Bijv. als je "2,100 MHz" invoert, dan moet er 56,600 MHz uit de VCO komen.
Er is jammer genoeg geen echt meetpunt voorhanden voor de VCO. Probeer het op de hierboven aangegeven punten, met een 10:1 probe zal dat wel gaan.
Inderdaad het 4 MHz signaal was erg nauwkeurig ....Het is niet makelijk meten op de printplaat...helemaal ingeblikt en geen testpunten aanwezig, terwijl ik er wel een aantal in het schema zie staan....maar goed, ik ga weer aan de slag.
Met een 2m SSB-ontvanger kun je misschien de 2e harmonische van de VCO oppikken. Bij afstemmen op 17,500 MHz zou de VCO immers op 72,000 MHz moeten staan (2e harm = 144 MHz).
Maak een 'tastertje' door aan het einde van een stukje RG58 een lustje te maken, waarmee je de print kunt aftasten.
Een FM-ontvanger zou te onnauwkeurig zijn.
Ik kan op de spoel L205 meten....daar ook 10KHz afwijking!......Als ik op 1.000 MHZ afstem meet ik
op spoel L205 55,490
Is het geen idee om de referentieoscillator (die 4MHz?) er gewoon "naast" te zetten om zo de uitlezing te corrigeren? En hoe zit het met trimmer C857 aan IC804; zou je daarmee de uitlezing wat kunnen wijzigen?
Ik heb het dan over trimmer C814....Als ik aan trimmer C857 draai gebeurt er niets.....Beiden trimmers zitten op de Digital-print (4MHz)
Het is een nogal lage frequentie daar geloof ik, dus misschien hoef je er ook weinig verandering van te verwachten. Anderzijds, meet die frequentie ook wel even als je kunt. Hopelijk zit hier simpelweg het euvel (maar ik denk van niet).
