Dat is dus toch anders?
Ik heb hier een spuitbusje 'Blindotube' van KF en dat lijkt precies op Aquadag.
Blackdog, waar heb jij die Graphit 33 vandaan?
Ventileren moet je altijd met die bussen, zeker sinds ze met butaan als drijfgas worden gevuld.
Ik zal mijn domotica project dan ook maar eens showen
Er zit een limiet op het aantal uploads dus de foto's van mijn Android app'je staan hier:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/70931441/app/2015-03-04%2018.50.35…
https://dl.dropboxusercontent.com/u/70931441/app/2015-03-04%2018.50.48…
https://dl.dropboxusercontent.com/u/70931441/app/2015-03-04%2018.51.10…
https://dl.dropboxusercontent.com/u/70931441/app/2015-03-04%2018.51.25…
https://dl.dropboxusercontent.com/u/70931441/app/2015-03-04%2018.51.45…
Het bakje op de foto is een temperatuur logger die buiten ligt, het idee was om hiermee beter te kunnen anticiperen met de thermostaat. Het andere doosje(niet op de foto's) heeft een zonnecel en die draait al dag en nacht sinds afgelopen zomer, nadeel is dat deze erg warm wordt(in de zon).
De hele backend stuur ik aan met PHP, MySQL en RabbitMQ. Met rabbitmq krijg ik de gegevens realtime op de telefoons binnen.
Ik ben ook net als velen van jullie bezig met dezelfde Wi-Fi adapter. Ik wil alleen graag zoveel mogelijk energie zuinig zijn (liefst werking op 18650 accu's) en denk dat dit met Wi-Fi een stuk moeilijker te realiseren is.
[Bericht gewijzigd door AgentP op (38%)]
Chique hoor! Nog wel even afronding inbouwen, temp en luchtvochtigheid staat nu beetje slordig met die hoeveelheid decimalen
Staat het doosje trouwens vol met condens? Of lijkt dat zo?
En de ESP8266 is echt een leuk ding. Ik log nu zelf de temperaturen van m'n CV-ketel door 2x DS18B20 uit te lezen met de ESP8266 en te versturen naar Domoticz (m'n domoticasysteem wat ik op m'n NAS heb draaien). Zie hier voor plaatjes: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/43860571#43860571
Gaat via nodeMCU (=Lua code). Dat werkt echt fantastisch, de ESP8266 is daarmee zoveel krachtiger dan met de standaard firmware!
[Bericht gewijzigd door ThinkPad op (12%)]
Hi Tidak Ada,
Dat is alweer een tijdje geleden, en ik weet niet meer waar ik de spuitbus heb gekocht.
Ik zag dat Conrad hem levert...
Gegroet,
Blackdog
Het doosje staat inderdaad vol met condens, al na 1 dag.. Ik heb er nu wat rijst in een stuk keukenrol afgeplakt en in gestopt, dat gaat een stuk beter.
En de afronding heb ik inderdaad nog niet gedaan, deze is recent toegevoegd met de BMP180 sensor.
De scripts heb ik nu in een database en die werkt met id's, elk id is een specifiek pakketje, die lees ik nu uit op deze manier(nog niet echt gebruiksvriendelijk):
https://dl.dropboxusercontent.com/u/70931441/app/php_code_in_mysql.png
Dit zijn mijn grafiekjes vanuit de mysql db:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/70931441/app/temp1.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/70931441/app/temp2.png
Was lekker warm vanmiddag in de zon
buckfast_beekeeper
Ligt je buitensensor in de zon? Ik zou hem eerder noord monteren.
Uit ervaring weet ik dat een buitensensor niet werkt zoals ze beloven. Deze winter nog meegemaakt op mijn werk. Aan de thermostaat wordt nooit wat veranderd. Met heel koude temperaturen was het 's morgens aangenaam 20-21°C. Een week later was het buiten een stuk warmer en we kwamen 's morgens binnen met amper 18°C.
Er zijn kabelinvoeren te krijgen onder de naam VentGland, die middels een soort Goretex membraan druk binnen het doosje kunnen vereffenwen en het vocht alleen naar buiten transporteren.
Die drukvereffening is belangrijk, want als de druk binnen het doosje lager wordt dan buiten, wordt er gehaaid vocht naarbinnen gezogen, ondanhs de afdichting. Direct zonlicht is vaak de boosdoener: Er wordt dan overdruk gegenereerd, die via de sealingontsnapt. Na afkoeling resulteert dat in een vacuum, met alle gevolgen van dien.
Er zijn ook doppen, zonder doorvoer voor een kabel.
Wordt geleverd door WISKA, maar je kunt ze ook bij Conrad kopen.
Ook wordt er wel aan de onderzijde en klein gaatje geboord en eventueel een kleine verwarming (draadgewonden weerstand) binnenin aangebracht, maar ik opteer voor die VentGlands, eventueel nog gecombineerd met verwarming. Je hoeft dan maar één gat te boren.
Verder is het verstandig om de naad van het deksel aan de bovenzijde af te tapen, zodat daar geen water in blijft staan.
buitensensoren werken wel, echter is het niet makkelijk om weersafhankelijke cv regelingen goed in te stellen als het een 12-18 graden buiten is, wind en zon zijn dan een belangrijke factor, staat eco stoken aan is het vaak koud met die temperaturen. temperaturen daaronder is geen probleem voor die regelingen.
edit: weergegevens van internet halen zou ik niet snel aan beginnen om m'n eigen kiet te verwarmen. om te beginnen staat het station op dak, terwijl je voor cv regeling een sensor op het noordoosten zet doorgaans. een dak is te hoog, op verdiepingshoogte is beter ivm vorst, ook is in de zomer zonder wind een dak veel warmer als op 1,50 mtr hoogte. en tja gaat m'n router adapter stuk of trekt de buurman een boom met glasvezel wordtels uit z'n tuin werkt de cv tenminste wel nog
[Bericht gewijzigd door testman op (44%)]
Een goede buitentemperatuursensor zit dan ook in een 'weerhut' (zie Google afbeeldingen) zodat de zon e.d. er geen/weinig invloed op heeft.
Voor mijn domotica systeem trek ik de weerdata binnen via Weather Underground. Staat hier ergens in de buurt een professioneel weerstation (Davis Vantage Pro 2) op het dak bij een bedrijf.
Is een stuk makkelijker dan zelf aanklooien om het betrouwbaar te krijgen
Op 11 maart 2015 22:44:56 schreef AgentP:
Mooi project en mooi gedaan !
Zirconium
A Near Sighted Miner In Shaft 39, Lit His Sigar And Blew Up The Mine http://www.htfelectronics.nl/nl
Het 30ste deel alweer van dit topic dat ik jaren geleden gestart was, mooi om te zien.
Ik heb dan ook weer een project om handne gehad waar ik echt bijna een jaar mee bezig ben geweest, het maken van een sketch, het lassen van een frame, het frame volhangen met niet werkzame techniek en daarna vol hangen met wel werkzame techniek.
Ik had al eens eerder een dergelijk project laten zien een paar jaar geleden, dat was toen mijn bedrijfsmascotte genaamd G2-6T, Leuk project indrukwekkend volgens vele mensen die het gezien hebben, maar he twerd tijd voor een nieuwe en dus bedacht ik iets anders indrukwekkends
Een draak, 3 meter hoog, 175 Kg +/- Zwaar, Pneumatiek, Kilometers aan kabel, meer dan 50 meter aan luchtslang, een hoop gizmo's, Led verlichting, Arduino en meer van dat soort grut.
Zie hieronder het resultaat van mijn nieuwe Bedrijfs Mascotte genaamt "Scales"
Scales Verlicht
Hier de Website van Scales
http://scalesproject.nl/index.html
En de Facebook Pagina van Scales met de rest van de Foto's
Hij is mooi...
Scales stond toch al op de Dag vd Radioamateur afgelopen jaar? Ik hem hem daar toen al bewonderd, of was hij toen nog niet helemaal klaar?
Zirconium
Staat inderdaad op Rosmalen en Stond inderdaad ook vorig jaar in Apeldoorn. Moeten nog een paar dingen aan gebeuren waaronder het verlichten van de vleugels met fade in en fade out delen in die vleugels
Gadget_inc
Jochem
Zirconium
Ja hij of eigenlijk Zij ( Scales is een Zij ) beweegt met haar vleugels, het pneumatisch gedeelte daarachter is eigenlijk heel erg simpel. Ik kocht een airbrush compressor van Eleshop
http://www.eleshop.nl/stille-compressor-20-l-min-0-4-bar.html
Zeer prettige compressor, weinig lawaai maar packed wel een punch
Dat gekoppeld aan 2 oude 1 liter poederblusser tanks als buffer
Daarachter 2 ventielen die met een timer om de 20 seconden aan en uit gaan ( aan, de vleugels slaan uit, uit de vleugel slaan in )
en die ventielen zitten aangesloten op 2 cylinders en dat is eigenlijk het gehele pneumatische gebeuren, steld eigenlijk niets voor maar zorgt wel voor een extra wauw factor.
Verder zitten er nog een aantal motoren en tanwielen in die draaien, ook leuk om te zien.
De Led Strips die erin zitten faden in en uit, andere stukken zijn gewoon statisch aan, dat in en uitfaden heb ik gedaan met 2 Arduino's en een High Power Led Shield, Heb die die in mijn webshop liggen ( leuke dingen overigens )
In d'r hoofd zit nog een kluwen van Action 100 SMD led strings die eveneens op een Arduino aangesloten zijn ook met LED Shield maar dan met een RGB script erin alleen geen gebruik gemaakt van RGB Leds maar die 3 stings alsof het lijkt dat haar hoofd een stel hersens bevat en je de synapsen ziet gloeien, faden enz enz wel leuk effect maar helaas minder spectaculair dan ik verwacht had.
Zou eigenlijk die code aan aan moeten passen en een extra string van die leds erin hangen, als je op de beurs bent in Rosmalen moet je maar eens achter haar gaan staan en in haar hoofd kijken dan zie je dat wel zitten.
Ja en Shiptronic zei het al, zo'n project is nooit af, ik kan er keer op keer langs heen lopen en denken "Wauw" en schiet mij niet te binnen en als ik dan bezig ben met iets totaal anders ineens een idee krijgen "Oh Jah!" en dan kan ik mij ook niet meer bedwingen en bouw ik dat er weer bij.
Het volgende dat ik nu bedacht had ( buiten de verlichte vleugels ) is een console met daarin een scherm met een videocompilatie over draken, 2 extra kleine AV displays verbonden met camera's zodat je ziet dat ze je aan kijkt ( mensen trekken altijd zulke mooie gezichten als ze zichzelf zien op een scherm ) en een aantal push buttons zodat je Scales dingen kan laten doen.
En last but certainly not least ik wil de ogen veranderen voor Tocuhscreen schermpjes, op het scherm wil ik een draken oog laten zien dat knippert, en als je er met je vingers aan komt dat ze d'r oog dicht knijpt.
Mjah idd nooit af...
Gadget_inc
Stille compressor ?
Wat is die takkeherrie op de achtergrond dan ?
Ik gebruik ze van yunair, nadeel is dat je ze niet hoort aanslaan als de druk te laag word.
Zirconium
dat lawaai wat je hoort op 1 van de filmpjes op de website is een standaard herrie maker van Kinzo op de andere filmpjes hoort je de cylinders wel in en uit gaan maar hoor jij die compressor op de achtergrond? ik nouwelijks, maar hij staat wel aan.
Gadget_inc
Wees gerust het was maar plagerij
Toevallig dan, dat ik net juist dat filmpje bekeken heb (ubuntu liep weer te klagen over plug-in's vandaar)
Wat ik al eerder schreef, heel gaaf !
En heb je uit de oude voorraad van SA toevallig ook nog wat tweeters over ?
Zirconium
Helaas ik heb van SA nog maar weinig overgebleven restanten.
Voornamelijk weerstanden van 100 Ohm 9 Watt en nog wat andere soorten weerstanden van 5 Watt, nog een zwikje Potmeters 42 Detents 22K, 10K Stereo Potmeters van ALPS met 1 center detent, Sifam Rubber Finish knopjes voor die ALPS potmeters, nog een aantal 10K K.Faders ook van Alps en dan is het gebeurt met het SA spul, de tweeters die ik had waren al na een paar weken verkocht.
