Op 23 maart 2015 12:09:52 schreef Peter R.:
@tidak
Misschien komt het door de leeftijd die ik heb maar waarvoor werd/word die onderste gebruikt?
Die werd gebruikt voor het tekenen met inkt.
Tussen het rechte en het gebogen deel werd de inkt ingebracht.
De dikte van de lijn werd met de stelmoer geregeld.
En dan te bedenken dat ik enkel vroeg wat ik me moest voorstellen bij "wijfsymbolen" :)
Gewoon om lijnen te trekken, van verschillende diktes (instelbaar met dat kartelmoertje). Je kon de pen zelf ook in je passer steken om cirkels te trekken.
Hield je het ding echter te schuin (richting papier toe) dan kwam het wel voor dat het ding 'blub' deed en de hele inktvorraad, die je tussen de bekken moest aanbrengen, op je tekening lag.
Er waren klasgenoten, die het klaar kregen om een zwart vel met witte velekken te produceren.
De bovenste twee pennen deed je in een klassieke penhouder (voor o.a. kroontjespennen) en dan vulde je het trechtertje met inkt. Dat ijzerdraadje was om het buisje door te steken. Na hebruik duchtig uitspoelen, anders zat het draadje vast :( Die pennen werden meestal voor lettersjablonen gebruikt.
Nooit op z'n kant neerlegen, want dan de inktinhoud naar buiten!
Deze inktpatronen werden gebruikt:
Onderop zat een rubber bolletje on de inkt in je pen te druppelen.
Modelbouwers met een O-formaat spoorbaan gebruikten ze wel om "gasflessen" mee te simuleren.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (12%)]
Ja, goed hè, daar zijn wij, zoals vaker opgemerkt, specialisten in.
Op de UTS ( zijn vast niet veel collegae die hier hun opleiding hebben genoten) werd er getekend met potlood en daarna, als een en ander door de docent accoord werd bevonden, overgetrokken met oost indische inkt.
Met de trekpen ( dat onderste ding) met graphos pennen en ook wel met een soort cylindertje met aan de onderkant een klein tuitje ( diverse afmetingen) en aan de bovenkant een soort drukknop die een uiterst dunne draad bediende die in de tuit liep om de zaak gangbaar te maken.
Later op het teken- en adviesbureau ( Jongen in vlaardingen en Meppel) hadden wij tekenaars de ,,beschikking over" enkele qualqueuses die de tekeningen in inkt ,,zetten".
De meiden kwamen des ochtends schoon en fris binnen en verlieten de zaak met zwarte lippen vanwege het bevochtigen van hun pennen.
CAD.. Nooit van gehoord.
En nu we toch bezig zijn , wij hadden ook nog een echte lichtdrukkerij ( met bijbehorende ammoniaklucht)
Tekenen op qualq papier, dan een acuutje draaien waar alle wijzigingen op werden aangebracht. Deze was een stuk dikker zodat het krabben met een scheermesje niet direct resulteerde in een gedeformeerde tekening.
Ach, dat waren nog eens tijden.
Dus daar klem je en inkt voorraad/pennetje in?
[Bericht gewijzigd door Peter R. op (11%)]
@Jochem: Ik weet wie je bedoeld, en ik heb hem er specifiek naar gevraagd, maar hij had ze nu niet; alleen en standaard adereindhuls- en AMP tangen.
@Tidak Ada: die 300A transformator heeft niet die typische grijze lak, het blikpakket is gewoon blank, en de isolatie van de secundaire wikkelingen (6 koperen strips parallel) is soort van beige. Ik was van plan er een klein puntlasapparaat van te maken; kortstondig kan dat ding natuurlijk veel meer dan 300A leveren. Het ding weegt overigens iets meer dan 8kg.
8kg is iets in de buurt van 400VA.
@pietplof
UTS ?
Op 23 maart 2015 12:24:44 schreef Hewlett:
[..]hele dikke PCs met Orcad en Ultiboard die daar maar wat stof stonden te verzamelen. Docenten hadden geen idee of waren nog op cursus.
Rond dezelfde tijd studeerde ik af op school... en het schema van het afstudeerproject was netjes in Orcad getekend en de print met Ultiboard gemaakt (handmatige route gedaan). Prakticum met Ultiboard hadden we trouwens nooit gehad maar ik studeerde af met een handige MTS-er die er al ruime ervaring mee had... dat scheelt.
Tekenen met pennen was een nostalgische aangelegenheid. Een keer een huisinstallatie tekenen en daarna een bedrijfsinstallatie en dat was het dan. Het oranje sjabloon met symbolen heb ik weggegooid vrees ik, samen met de pennen.
@Sparkey.
Voor klein werk is 300A voldoende. Ik heb hier een Philips trafo, die 332A levert bij 5V. De wikkeling is middels een dikke bout per volt aftapbaar.
Verder heb ik nog een stuurunit, maar daar moet ik nog onderzoek aan doen hoe hij werkt en hoe hij moet worden aangesloten. En tenslotte een complete laskop van een goed merk.
Een en ander is al eerder op CO besproken.
Je moet in iedergeval zowel spanning als stroom kunnen regelen en liefst ook de lastijd, bijvoorbeeld door het aantal 50Hz perioden te tellen.
Let op met puntlaselektroden, die zijn van berylliumkoper!!
@Peter R.:
Nee alleen de inkt gaat in die trekpen. en dan maar lijntrekken :)
Die buisjespennen gaan in een penhouder, een -meestal houten- stokje met een kleminrichting voor het pennetje.
Nog even voor de aardigheid:
Tekensjablonen
Het was voor mij de eerste keer Rosmalen, en het was zeker leuk om eens te zien.
Aanwinsten zijn geworden:
3x 2004 LCD
2x enkelzijdige koper plaat
een ruime meter ULN2803's van de CO stand
1 volle rol 0603 100nF
1 rolletje desoldeerlitze
en de kortingsbon van Zirconium (Nogmaals bedankt daarvoor!!) heb ik besteed aan een DMX shield. (Leuk boardje moet ik zeggen)
Niet alles op m'n lijstje kunnen scoren (zocht nog 78L05 smd, wat >35V smd elko's, de krimptang waar jullie het al eerder over hadden :P en een functie-generator/voeding/FPGA DE0 board voor een leuke prijs) en dan vergeet ik vast nogwel wat.
Of ik volgend jaar weer zou gaan, geen idee, vond het deel radio/zend apparatuur groot (logisch daar de beurs daarop georiënteerd is) en het deel 'oude meuk' ook flink. Maar het was grappig om eens te snuffelen en heb nog een jaar om te denken of ik weer ga :D.
Net ook nog even mijn oude pennen en sjablomen opgezocht, man man archeologisch onderzoek in een bureau lade. Ik zie trouwens dat ik Staedtler pennen heb en geen Rotring... Sjablonen uiterst rechts zijn tot mijn stomme verbazing buizen sjablonen, die moeten wel van mijn vader afkomstig zijn want zou oud ben ik nu ook weer niet :+
http://www.uploadarchief.net/files/download/oude%20meuk.jpg
Die rechts onder hoort bij het 'Philips Pocket Book for HAM's' (Een uitgeberide versie van het buizen en torren zakboekje).
Die heb ik ooit gehad, maar kan hem niet meer vinden. Het buizen en transistor boekje was helaas te losbladig geworden. Ik zoek al een tijd om een goed exemplaar te pakken te krijgen.
Hij zit ook op internet en ebay, en je kunt 'm van tevoren mailen als hij iets speciaals mee moet nemen.
@Jochem, ben ook wel benieuwd naar zijn gegevens, hij heeft namelijk ook mooie grote loeplampen.
Ben destijds overgestapt van Rotring naar Staedler,die zaten bij mij toch een stuk minder vaak verstopt dan Rotring.
Groeten, Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op (29%)]
Tidak, zijn dat deze boekjes?
Zal wel niet. Ik zal mijn vader wel eens vragen of hij dat Philips boek nog heeft.
http://www.uploadarchief.net/files/download/buizen%20boekjes.jpg
Rbeckers; ja de U T S
Staat voor uitgebreid technische school.
Geen idee hoeveel jaren deze school genoemde naam heeft gedragen maar in 1963 bestond het ding al een aantal jaren.
In 1965 kregen we een geheel nieuw gebouw met de naam Siebrandus Stratingh UTS.
Enige jaren later is de naam veranderd in MTS.
Hoe het niveau zich verhoudt tot de MTS weet ik niet maar wij hebben nog leren integreren en geroken aan de fourier analyse.
Ik heb de indruk dat de huidige opleiding dat niet meer doet.
Weer wat geleerd.
Klinkt goed: uitgebreid technische school.
@Looney Tunes
De "oude meuk" stoor ik me ook aan. Sommige prijzen ook.
Maar o.a. de CO stand, eigenlijk de mensen voor en achter de tafels, maakt veel goed. :)
Ik heb geen helikopters gezien?
Op 23 maart 2015 18:19:24 schreef rbeckers:
Inderdaad, er staat een hoop rommel die eigenlijk wel eens weggegooid mag worden (mag ik waarschijnlijk niet zeggen) :-)
Ik zag daar onder andere een Philips draagbare telefoon voor €15 staan, een ouder model, terwijl ik net voor €17 een nieuw Siemens toestel gekocht heb.
Recht over de stand van Eleshop stond een standje met allerlei Arduino shields op een hoopje. Het was daar drummen om toch maar iets mee te nemen. Ik ben daar ook tussen gaan snuisteren en zag eigenlijk allemaal dure dingen.
Shieldjes die je voor €5 op Ebay vind, thuis bezorgd, gingen daar van hand voor €10.
Nep Arduino Uno die je op Ebay €6 betaald gingen daar vlot van hand voor circa €10.
De stand recht over die van CO. Daar lagen zaken die ik ooit kocht voor €0.90 voor €5. Alles dat ik zag was 3 a 4 keer duurder dan ik ooit betaald heb.
Wel leuk als je die spullen snel nodig hebt, ander kijk ik liever even op Ebay.
Ik wil dat graag betalen als ik het nodig heb, anders bestel ik het en wacht daar wel enkele weken op :-)
Maar het is een leuke beurs en heb weer genoeg gekocht. Zaken die wss allemaal hier weer in de vergeethoek gaan geraken.
Tja, er zijn heel veel "shops" die Arduino spul verkopen die net als ik dit bij zoiets als Banggoods inkopen.
Meestal ligt de webshop inkoopsprijs nog lager dan dat ik het inkoop, ik ben wat dit betreft een gewone hobbyist.
Marges van 2 tot 5x is vrij normaal voor die lieden...
Pas nog een onderdeel gekocht, op de website stond dat het op voorraad was, dit bleek echter niet zo, bijna het dubbele betaald en nog ruim drie weken moeten wachten.
Heb je geen haast, of goed geplaned, koop het dan in China :-)
Een mini Arduino voor 3,25 Euro gratis verzonden uit China,
kan je nagaan wat voor marges onderdelen groothandel maken en waarom Farnell zonder verzendkosten kan werken :-)
Gegroet,
Blackdog
Inderdaad, er waren nogal wat handelaren die het concept van een leuke beursprijs nog niet helemaal begrepen hadden. Bij een standje lagen vrij grote zakken met nieuwe elco's, maar zo'n zak moest dan ook meteen 50 euro kosten. Nu is dat natuurlijk alsnog veel minder als bij RS/Farnell/etc, maar toch niet wat ik op een dergelijke beurs verwacht.
Aan de andere kant ook genoeg dingen gezien (en gekocht) voor leuke prijzen; grote diode, IGBT, en MOSFET modules voor een euro per stuk bijvoorbeeld.
De Hameg HZ 64 kostte 20 euro. Een hele mooie prijs.
Ook ARB of van Dijken hadden leuke zaken.
Hmmm, mijn MTS tijd, autocad?
Nooit van gehoord.
Tekenen met Rotring of Staedler, mijn laatste pennen waren Staedler.
Computer?
Hoe doe je dat spellen?
Terwijl we op de LTS daarvoor op een echte ZX80 of 81 mochten spelen...
Ik heb helemaal niets meer van die meuk...
Op 23 maart 2015 16:47:05 schreef Hewlett:
Nee, da's de Muiderkring of te wel Amroh.
Die Philips boekjes waren 9 × 13 cm ofte wel afgekapt A6.
Het betreffende boekje was dan zeker 4 cm dik.
(Je krijgt post)
Dat zijn wel hele kleine boekjes :P
Helicopter boeren heb ik niet gezien, wel die ene stand met de kraaltjes, die staat al jaren altijd op dezelfde hoek. Over die Arduino spullen heb ik mij ook over verbaasd en dan vooral over de prijs. Niet lang naar gekeken, die spullen kan ik online wel kopen. Kennelijk verkopen die handelaren met meetapparatuur voor astronomische prijzen toch wel eens wat. Ik zag iemand een antieke 500Mhz HP 54610B scoop voor de aangegeven prijs van 350 euro kopen, toch veel geld voor een 20MS/s 4K scoop denk ik dan. Kennelijk zit er wel handel is, niet aan mij :-)
Bij van Dijken heb ik niet gekeken. Prima bedrijf met veel anders lastig te krijgen spullen. Ik heb mogelijkheid genoeg om daar zelf langs te gaan, ze hebben de winkel elke vrijdag middag open en ik ben elke tweede maand op een vrijdag wel eens in Groningen. De winkel is net hun stand op de beurs (dezelde bakken staan in de winkel) maar wat groter met antenne en coax kabel materiaal. Je kunt er ook online kopen trouwens.
Mooie deals zijn er in Rosmalen altijd wel te maken en rommel (niet te veel) hoort gewoon op een radiomarkt :-)
Op 23 maart 2015 20:36:40 schreef Gadget_inc:
Duimnagelboekjes :-)
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (78%)]
