Dank U :-)
Heb er nog nooit besteld vandaar !
(mijn mailbox was redelijk vol door interesse, zou mooi zijn als het hem lukt, maar daarbij heb ik geen vinger in de pap)
Hoe veel tijd koste het om ze in huis te hebben ?
De kabels waren bijzonder snel in huis, 2 weken ofzo. Maar ik heb het niet bijgehouden en ik zou er sowieso niet op rekenen, die verzendtijden zijn min of meer willekeurig. Mijn ervaring is dat een zending van dealextreme of ebay die uit china moet komen zo'n 5 weken duurt.
//edit
@Gadget_inc
Welke Peaktech meter gaat het hier over? Heb ik iets gemist?
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op (11%)]
Op 14 april 2015 22:05:00 schreef Tidak Ada:
Hmmm... Als ik zo een en ander over CCl4 lees, zou ik toch liever chloroform geberuiken. Wel goed ventileren (zuurkast) of buiten werken.
Voor de herhaling: Tetra/CCl4 is nog een graadje erger dan chloroform (CHCl3) (en is ook in de industrie al verboden sinds 1991 ofzo, net zoals benzeen, wat vervangen moest worden door tolueen of xyleen).
Dichloormethaan (CH2Cl2) is weer veiliger dan chloroform (en heeft in het gebruik grotendeels vergelijkbare eigenschappen)
(overigens leverde het verbieden van tetra in de academische wereld in eerste instantie wat protesten op, omdat veel IR-spectra in CCl4 werden opgenomen.)
[Bericht gewijzigd door alex278 op (12%)]
Hmm, misleid goor Wiki :(
Overigens is Xyleen en derivaren al jaren bekend als een van de bekende cyclische aromaten, die tratogeene werking hebben.
Werd/wordt echter veelvuldig gebruikt op afdelingen ctyologie en pathologie voor het maken van preparaten en om de immersieolie van je objectief te verwijderen.
Ik ben tegenwoordig steeds meer een fan van A-kwaliteit, maar hier even een opsomming van een aantal goedkope dingen, voornamelijk uit china, die ik echt de moeite waard vind. Zeg maar een “meuk-shootout”, haha.
1. Digitaal Weegschaaltje. Ik heb ervaring met drie versies van dit model:
2 000g x 0,1g
1 000g x 0,1g
100 x 0,01g
(bereik x resolutie)
Te koop op ebay en dealextreme, prijs van 5 tot 10 euro. Zoekterm: pocket scale, digital scale, werkt op 2 AAA batterijen. Ik merk dat er ietwat hysterese op de 0,01g versie is, dus even er op tikken. Ik heb ook twee testjes gedaan, een vergelijking met rgelijking gedaan met een professionele (wel wat oude) bovenweger. Ook heb ik er een ijkgewichtje opgezet, klopt allemaal.
Ik gebruik de weegschaaltjes om kunstmest, bestrijdingsmiddelen en voedsel af te wegen (voor voedsel heb ik een aparte hoor haha). Ik gebruik kunststof deksels van pindakaaspotten en haargelpotten als weegbakje.
Eigenlijk zijn er weinig alternatieven in deze prijsklasse. Misschien een brievenweger of een keukenweegschaal, maar die hebben vaak een lagere resolutie. Een tweedehands labweegschaal is een goede optie, waarschijnlijk nog iets beter, maar die zijn dan al weer een stuk duurder, ik schat zo’n 50 euro als je goed zoekt.
2. Schroevendraaier-bitset van dealextreme. Bitsetjes zijn hard genoeg en breken niet bij zwaar gebruik. Er zit wel wat speling tussen het bitje en de bithouder/handvat en de de bits zijn volgensmij ook geen standaardmaat. Dus mogelijk niet voor professioneel of alledaags gebruik, maar eigenlijk stoort het me niet. Het handvat/de houder biedt goede grip.
Die rare vormen hoef ik niet van een A-merk voor een tientje per stuk om vervolgens eens in de 10 jaar te gebruiken.Ik heb naast deze dingen nog wat bits van Wera en Silverline, en een losse schroevedraaier voor Wiha. Van Wiha en Wera, allebei topmerken, wil ik nog wat meer kopen voor de gangbare maten.
http://www.dx.com/p/45-in-1-multi-bit-screwdrivers-set-yellow-black-42…
3.
Bitset van silverline, weer met speciale bits, verkrijgbaar in lange en korte versie. Ik kon niet direct alle veiligheidsbits die ik wilde hebben vinden bij A-merken. Ik heb deze als aanvulling gekocht. Ik kende het merk niet en het was niet erg duur, dus eigenlijk was ik bang dat het niet al te best zou zijn. Dat is niet zo, de bits zijn prima. Er zit levenslang garantie op.
http://www.toolstation.nl/shop/p37470
http://www.toolstation.nl/shop/p92461
4. Niet persé goedkoop, maar wel top. Een bitset van Wera. Let op, dit set heeft niet de kleine maten die je voor elektronica wenst. Wera is een professioneel merk, aan de kwaliteit valt niet te twijfelen. De bits komen in een sterke kunststof houder met riemclip. Ik wil ook ‘gewone’ schroevendraaiers kopen.
http://www.toolstation.nl/shop/p74302
By the way vind ik toolstation eigenlijk wel een leuke shop! Bij de doorsnee DIY-zaken verkopen ze volgensmij steeds meer en meer meuk.
Wera is een goed merk, maar hun bitjes vind ik persoonlijk ruk.
Ik zweer bij usa bits zoals deze:
https://shop.berner.eu/berner/nl/product/154247?conversationContext=2
Die hebben echt goed grip.
Waarom? Kan de grip beter?
//edit
Wat kosten die USA bits?
//edit 2
@Bitmeester
Dat geloof ik eerder dan dat ze ruk zijn. Maar natuurlijk geen geheel eerlijke 'test' omdat torx toch al meer grip heeft.ip ten opzichte van kruiskop.
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op (39%)]
Op 24 april 2015 17:55:02 schreef Gadget_inc:
Ik heb mijn hele nieuwe Work Palace gebouwd met torx schroeven en heb daarvoor één Wera bit (TX20) gebruikt. Deze bit ziet er nu nog als nieuw uit en de grip was fantastisch op elke schroef.
Aantal schroeven aangedraaid. 1000, 1500? Precies weet ik het niet.
Maar goed. Ik doe dan ook nog een duit in het zakje.
Grote gaten boren in metaal of ABS: (in ABS gaat dit perfect, rustig aan doen en lossen)
Hiervoor kun je naar een bouwmarkt gaan en een gatenzaag kopen voor een startprijs van >€20.-
Ik had verschillende grote gaten nodig in zowel 3mm dik metaal en een RVS spoelbak blad voor een waterkraan. Gaten van 40mm en 35mm.
Bij de bouwmarkt was ik meer dan € 50.- kwijt voor deze twee gaten zagen. Buiten dat hebben ze niet eens een diameter van 35mm.
eBay zorgt ervoor dat Ritmeester weer door de aanstaande winter komt want; Perfecte HSS gatenzagen voor een paar Dollar en op de tiende millimeter nauwkeurig. Alles boorde naar wens. Sterk en stabiel.
HSS Hole Saw op eBay.
http://www.ebay.com/itm/161651679349
Snelle levering, ik had deze binnen in 10 dagen
Voorbeeld.
Op 24 april 2015 18:13:43 schreef necessaryevil:
//edit
//edit 2
@Bitmeester
Bij de normale PZ bitjes valt de schroef relatief snel van het bitje.
Die usa bitjes komen dieper in de kern van de schroef en vergrendelbare bithouder is dan ook echt een noodzaak anders blijft je bitje in de schroef zitten terwijl je de schroefmachine weg legt.
Als je wilt kan ik er wel een paar toesturen zodat je het zelf kunt ervaren.
Overigens gebruik ik zelf eigenlijk nooit pozidrive schroeven, maar assy.
Voordeel is dat mijn schroeven nooit gestolen worden.
Assy lijkt op torx, maar is net even anders.
Edit, voor gatzagen heb ik deze set:
http://www.gerritse.nl/toebehoren-boren-zagen-slijpen-en-tappen/boren/…
(plus uitbreiding van andere diameters, kost wel wat, maar geniaal systeem je kunt de zagen stapelen dus was de diameter te klein, geen probleem de kleinere zaag in de grotere zetten en je hebt nog steeds je center gat)
[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op (18%)]
zo'n setje met gatenzagen heb ik nieuw van internet voor 25 euro, mannesmann. nog aangevuld met 5 extra zagen toen de praxis opruimde en die dingen voor 5 euro de stuk eruit gingen. een stuk fijner als speedboren die dingen..
assy is op t werk ook de standaard schroef, echter ben ik niet zo weg van die wurth dingen. de bitjes slijten sneller en passen minder goed op de schroeven, toryx zit er dieper in en slijtage van de bits duurt langer. voor de zebra schroeven ( zelftappers van wurth ) zijn er lange bits besteld, die zonder houder gebruikt kunnen worden, magnetisch bitje werkt niet met die ijzer schilfers van het tappen..
[Bericht gewijzigd door testman op (48%)]
Op 24 april 2015 18:51:42 schreef testman:
Je moet ze idd niet van wurth hebben.
Ik bestel ze net over de grens in duitsland (kan ff niet op de naam komen)
Vele malen goedkoper en kwalitatief stukken beter.
Ik zit nu in een verhuizing, komt niet goed uit, maar dankjewel voor het aanbod. Ik wil ze nog wel eens proberen!
Bedoel je overigens met een schroefmachine een slagschroevedraaier of een schroefboormachine? Die eerste stellen natuurlijk zeker hoge eisen aan je schroef en je bit. Er zijn ook bitjes die speciaal voor deze toepassing gemaakt zijn.
Op 24 april 2015 17:23:42 schreef necessaryevil:
Ik heb http://www.conrad.be/ce/nl/product/820032 van de conrad. Niet vaak nodig gehad maar die vork (sleufmoer) bitjes zijn handig voor sommige netadapters/acculaders en torx-met-een-pin-in-het-midden kan hier ook mee.
(@testman: ook van brüder mannesmann)
2 000g x 0,1g
1 000g x 0,1g
100 x 0,01g
Als je werkelijk een ruime keus in weegschalen zoekt, moet je deze (Duitse) eBay shop een doorlopen!:
http://stores.ebay.de/G-G-Messtechnik
Wel even de tjd voor nemen >:)
Die boren van ritmeester ga ik ook eens opzoeken. Hopelijk hebben ze de juiste maten (of zijn het allen de standaardmaten voor de bouw, zoals die boumarkthatenboren?
Begrijp ik goed dat ze ook geschikt zijn voor staal en RVS?
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (20%)]
Op 24 april 2015 22:26:08 schreef Tidak Ada:
... Die boren van ritmeester ga ik ook eens opzoeken. Hopelijk hebben ze de juiste maten (of zijn het allen de standaardmaten voor de bouw, zoals die boumarkthatenboren?
Ik heb er staal / ijzer van 3mm dik mee geboord (rond 40mm) en een gat van 35mm in een RVS spoelbak blad voor een waterkraan. Beide heb ik gekoeld met terpentine omdat ik geen olie voor handen had. De gaten zijn mooi rond en de boren zijn nog steeds vlijmscherp. Voor hoe lang, dat weet ik niet.
In ABS gaat dit ook goed. Wel langzaam boren zodat het ABS niet te heet wordt. Steeds even lossen tijdens het boren.
Die 45-in-1 Multi-Bit Screwdrivers Set van DX leek me wel wat, met €12,59 is DX wel aan de prijs. Op Ebay deze set gevonden voor $8.87 , eBay item number:391108300459
Dat is vrij structureel. DX is een beetje (30% klinkt in de richting) duurder dan de goedkoopste aanbieders op ebay.
Voor telefoon accus ga ik de volgende keer weer wel naar DX: ze vermelden "werkelijke mAhs" waarvan ik dan hoop dat het in de richting is.
http://www.benl.ebay.be/sch/raajjshop/m.html?ssPageName=STRK:MEWNX:MES…
al verschillende accu's voor GSM gekocht en die waren prima, beter dan origineel.
Iets duurder, maar snel geleverd uit UK
Mischien een tip voor andere hobyisten. Ik heb deze proto-shield gekocht bij DX, ze kosten 1,74 euro per stuk. Ze passen op een Arduino UNO maar je kunt ze ook prima gebruiken als "stand alone" printje om een prototype op te zetten. De kwaliteit is goed, mooi doorgemetaliseerde gaten, een paar power rails, plekjes voor leds met weerstandjes.
Op een Arduino UNO is de resetknop ook op het shield gebracht, net als de 6 polige in circuit programming pins. Al met al een goed doordacht printje dacht ik zo. SKU nummer : 138294
als gewoon protobordje zijn er goedkoper alternatieven. (probeer 's prototype PCB als zoekterm op ebay. Zowel karton (pertinax) als FR4 is te vinden, als je wilt zelfs gold plated)
HBM heeft een loupelamp in de aanbieding.
https://www.hbm-machines.com/producten/zoeken/hbm-verstelbare-loupelam…
Ik heb m hier staan en ben er erg tevreden over, door de veren in de arm blijft ie mooi staan waar je m wil hebben. Ik gebruik hem zelf om smd printen te controleren en om componenten te identificeren
[Bericht gewijzigd door DutchEngineer op (12%)]
Er verschijnen nu veel Arduino UNO clonen met een CH340 serieel/USB chip. Dit is de reactie op het fake FTDI verhaal. Voor mijn huidige project met een FDS132 matrix board en een ESP01 zocht ik een UNO, die gebruik ik dan als basis, ik programmeer in AVRstudio6 en blaas met USBasp de code erin. Ik heb deze nu besteld, mischien hebben anderen wat aan deze info.
Hij heeft (naar mijn idee) de volgende voordelen :
- Mini USB connector i.p.v die oude grote connector
- Extra soldeergaten naast de headers
- Extra header mogelijkheden voor Serieel, SPI en 3,3 Volt.
- De ATmega heeft een normaal (mini) kristal i.p.v een smd resonator.
(voor mij handig want ik denk dat ik hem naar 20Mhz ga upgraden en dat kan nu eenvoudig)
Een nadeel kan zijn dat er geen DIP versie van de ATmega328 op zit, dus niet makkelijk te vervangen is. Maar voor mijn toepassing geen probleem.
Hij is nog onderweg dus even hopen dat wat ik krijg dezelfde is al op de foto, weet je maar nooit. Maar voor $4,00 kun je geen buil vallen.
Als er interesse is wil ik mijn ervaringen wel delen als hij binnen is.
