Ik ben op zoek naar een adapter om van usb naar serieel te gaan, zodat ik seriele apparaten kan aansluiten op de usb-poort. Maar in de winkel kost zoiets meer dan €50. Kan je dit zelf maken of heeft iemand een betere oplossing??
Bastiaan
Dat kun je idd zelf wel maken met een, hoe kan het ook anders, µC.
Op tweakers zijn ze al bezig met zoiets, zoek daar ook maar ff naar info. Ze zijn al best ver.
Bastiaan
Op za 12-10-2002 17:03:41 schreef Mark Lamberigts:
Wat is tweakers??
Sorry, ik dacht dat je dat al kende. Zie http://gathering.tweakers.net
ik ben ook op tweakers wezen kijken maar zie daar door de bomen het bos niet meer. zoek namelijk het omgekeerde van deze topic usb naar serieel ivm digitaal fototoestel en laptop zonder USB. ik sta open voor alle suggesties
bvd
Frank
Bastiaan
Op zo 13-10-2002 12:40:42 schreef Antoine:
Leuk idee, maareh, krijg je dan geen windhoos problemen ?
Als je een protocol-correcte interface maakt niet.
Bastiaan
FT232BM deze chip moet je volgens mij hebben
hier heb je een linkje voor meer info
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/611546
Na veel zoeken heb ik een schema gevonden, maar het schema is in het engels en er staat ergens een component "ferrite bead". Deze heeft twee aansluitingen (genummerd 1 en 2) en wordt in het schema getekend als een weerstand.
Weet iemand wat dit is??
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Het was makkelijker geweest als je het volledige schema erbij had gegeven. Maar het lijkt mij een ferriet kraaltje. Da's dus een spoeltje.
Marcel
Ik heb het schema onder deze link gezet:
ik ben dus 1 van die jongens van tweakers die hier druk mee bezig is. Heb zelfs nu 15 van die chips naast me liggen. Helaas is er moeilijk aan die chips te komen en zijn deze allemaal verkocht. Het werkt eigenlijk vrij simpel met een IC'tje, kristalletje en een paar weerstanden. Ftdi levert er al drivers voor dus vrij makelijk te implementeren. Alleen zal de oude software voor de seriële poort niet werken. De USB driver heeft een aantal eigen commandos in C++ en verschillende andere talen. Hierdoor is het makelijk als je eigen software geschreven hebt voor seriële poort om het om te zetten maar als je de source van eht programma niet hebt eigenlijk onmogelijk
Op vr 18-10-2002 19:54:59 schreef Marcel:
Het was makkelijker geweest als je het volledige schema erbij had gegeven. Maar het lijkt mij een ferriet kraaltje. Da's dus een spoeltje.Marcel
ja gewoon een ferriet ontstoor kraaltje, niet echt heel erg belangrijk als de voeding goed is
