Op 3 mei 2015 08:32:55 schreef MMSoft:
[...]Welke lijm gebruik je 'precies', en hoe maak je het onderdeel weer los als de printer klaar is ?
Ik gebruik de smeltlijm van eleshop.nl, ' s een keer goedkoop mee laten komen met wat anders. Het is velleman spul dus ook elders te krijgen (bij de lokale kitjes en discobollenboer bijvoorbeeld, als die er nog is). VTG2, EAN code:54.0329 219949 (made in China)
Weer losmaken: Met een plamuurmes, maar daar hak ik ook mee in mijn vingers.
De goede methode is het bed opstoken, dan wordt de lijm zacht, ergens voorbij de 40 graden. (Mijn heated bed is express wat underpowered om de voeding niet onderuit te trekken dus komt niet voorbij de 50 graden bij kamertemperatuur als omgevingstemperatuur).
@Rob en @Fred: Extruder afstellen:
Steps-per-unit instellen in de firmware (@rob dus via arduino), maar dan voor de E-as.
Voor de X,Y,Z as kun je meten hoeveel je printer verplaatst als je ' m opdraagt 100mm te verplaatsen, ik noem dat O (Opgedragen). Stel dat 'ie dan 180mm doet, ik noem dat G (Gedaan). En je hebt een aantal stappen-per-mm dat staat ingesteld, ik noem dat SPM. De nieuwe op te geven waarde voor steps per milimeter SPMnieuw kun je dat als volgt uitrekenen: SPMnieuw=(O/G) * SPMout (CMIIW als ik teller en noemer verwisselt heb ofzo)
Voor de extruder is het opmeten wat ' ie doet iets lastiger. Maar als je een streepje zet precies waar het filament je extruder in gaat, ' m dan iets reversed zodat je erbij kan met je lineaal, en dan 5, 10 en 15cm verder een streepje zet, dan kun je filament ook afmeten. Streepjes op het filament zetten met stift, liefst permanent marker, evt verschillende kleuren.
Dan voorzichtig weer extruden tot het eerste streepje, dat gaat het beste met de motors uit (Daar zit een knop voor in pronterface en anders M84 sturen, dan kan het met elke hostsoftware of desnoods met een terminal) en dan handmatig draaien.
Vervolgens geef je de opdracht op 50mm filament te extruden. Dan moet 'ie ' m dus invoeren tot het streepje voor 5cm. Vervolgens meet je het verschil weer op en kun je dmv. de verhouding en de oude ingestelde waarde weer de nieuwe SPM uitrekenen. (Je gebruikt dus weer de "ik zeg 50mm en hij doet 63" methode, net als bij de andere assen. Extruder is eigenlijk gewoon hetzelfde alleen meet je hoeveel filament ' ie invoert ipv hoe ver ' ie beweegt)
Let erop dat het filament ondertussen niet slipt. Test eventueel eerst met streepjes op 1cm afstand dan kost het minder plastic (maar de afwijking is moeilijker te meten).
Zorg er ook voor dat in cura/slic3r/wat je ook gebruikt de diameter van je filament goed staat. Opmeten is het beste, maar voor 3mm kun je ook gokken op 2.85 / 2.95 ergens in die range. Het varieert ook iets over de rol.
Als je niet aan de firmware wilt zitten kun je ook de filament correctiefactor in je hostsoftware aanpassen, zo lost rew het op. Die heeft ergens 0.85 staan waar eigenlijk 1 hoort. (Of 85 vs. 100% afhankelijk welke hostsoftware en hoe die het noemt)
Al dit soort dingen staan ook op de wiki op reprap.org, volg daar de build en calibratieguide(s) en het komt helemaal goed.
TLDR: De extruder afstellen is hetzelfde als de andere assen afstellen alleen dan met een stift het pla markeren en meten hoeveel ' ie invoert.
