ik heb er al een hoop gekocht van die LM2596's.
allereerst zijn die dingen blijkbaar niet kortsluitvast. 1x kortsluiting en het ding gaat in rook op.
2de punt kunnen die LM 40v aan de ingang aan. maar de ingangselco is vaak 35V. opletten hiermee (of boem elco).
Best goeie dingen voor dat geld.
ik heb wel het volgende al gemerkt. volgens de pdf van die LM hoort die potmeter tussen uitgang en ADJ te hangen met dan nog een weerstand naar massa.
ik heb hier een serie gehad waar de PCB fout van getekent was en de potmeter tussen ADJ en GND zat, met die weerstand dan tussen out en ADJ.
het ding werkte ook, maar had het probleem dat je die van 0-5V bijna 50toeren moest draaien aan die potmeter, en van 15 naar 20V op 1 toer ging. (kijk onderaan dus op de pcb of die potmeter aan het GND vlak hangt of niet, foto hieronder rechts)
ik heb er nu 2 aan de muur hangen op men server. de eerste maakt van 19V (laptop adapter tot 4A) een stabiele 13,6V voor de loodaccu te laden.
van die accu vertrek ik naar men internet modem (12V 1A) en van die loodaccu ga ik met zo een 2de LM2596 naar een 5V voor men raspberry (raspberry zelf 5V 0,7A, en de harde schijf 5V, denk 1A).
beide zitten dus rond de 1,5 a 2A te draaien en werkt al maaaaanden goed
bij de LM2596 hangen alle minnen aan elkaar (je kan die dus met 3 draden gebruiken zoals bv een LM7808 (IN-GND-OUT)
bovenste is een goeie (ik denk dat het deze waren http://www.dx.com/nl/p/20083-adjustable-power-supply-voltage-regulatin…), onderste is een slechte. de ingangselco was een 35V type (dat is nog het minste probleem), maar de potmeter zat verkeerd. ik heb die dus eraf gesoldeerd en een SMD weerstand op de plaats gezet. de potmeter heb ik dan met 2 draden aan de soldeervlakjes van de weerstand gezet (LM is gaan hemelen door kortsluiting)
