Hallo etienne_on4eg.
ik denk dus dat je het hebt over die geschakelde voeding:
http://static.webshopapp.com/shops/015366/files/012845765/12v-dc-350-w…
en die aan het frame maken,
ik geloof dat je dat wel kunt doen als je de koel gaatjes/gleufjes maar niet dicht maak daardoor.
ik heb ook zo'n geschakelde voeding maar die gaat als alles aan is toch best wel tekeer met zijn ventilatortje als alles aan het verwarmen en draaiende is.
dat is ook waarom ik zo'n SSR relais toch wil gaan toepassen bij mij zelf met een aparte voeding voor het bed.
het liefste zou ik het HOT END ook apart zetten!(voedingen genoeg hier!)
http://www.ebay.nl/sch/i.html?_odkw=Solid+State+Relais+SSR-25DA+3-32V+…
een vraagje nu ik daar weer over schrijf?
ik wil deze er voor gaan aanschaffen:
http://www.ebay.nl/itm/24V-380V-40A-250V-SSR-40-DA-Solid-State-Relay-M…
wat denken jullie?
die moet toch ruimschoots volden?
of kan ik misschien ........ beter ..... koppen, of misschien iets anders doen?
andere ideeën ik hoor het graag!
VrGr Rob.
http://www.instructables.com/file/FRWSSFUH2TJ4Q34
http://www.instructables.com/id/How-to-make-a-high-resolution-NYLON-AB…
Volgens mij kun je met die SSR's alleen maar AC schakelen.
Ik zou gaan voor een groot auto relais.
Zo iets :
Elektitus:
Ik vroeg mij af of de voeding voldoende vast zat op mijn frame en niet te veel wiebelde. Zo dik is de behuizing van dergelijke voeding niet. Ik heb een Alu frame van 6mm dik. Voeding mag maar vijsjes hebben van max 5mm lang (M4) volgens documentatie voeding. Ik veronderstel dat ik met vijsjes van M4x10mm voldoende vast kan zetten, en niets beschadig in de voeding
Rob:
Het is een voeding die er goed op lijkt, namelijk S-360-12 12V 30A
aangekocht in Italië
http://www.ebay.nl/itm/291279154331?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trks…
Etienne
Intussen diverse testen gedaan met ABS, maar wat ik ook gebruik, het werkstuk komt telkens los van het bed.
Ik heb Pritt lijm, Haarlak, Schilderstape en zelf kaptontape gebruikt, maar ik krijg het nog steeds niet voor elkaar.
Ik had verwacht dast ABS behoorlijk zou stinken, maar dat is mij 100% meegevallen. Nu ben ik telkens niet veel verder gekomen dat een paar lagen, dus mogelijk is dat wel anders als ik lang achter elkaar print...
Wie gebruikt er ABS, en hoe pak je dat aan ?
HO HOO HOOWwwwwww gelukkig maar!
ik heb mijn E3D-v6 vast laten lopen, ik dach het zal nu toch niet gaan mee zitten???
maar NEEEeeeejjjjj ik heb al wel weer iets gesloopt.
deze:
http://reprapworld.com/?products_details&products_id/661/cPath/161…
plus deze:
http://reprapworld.com/?products_details&products_id/654/cPath/161…
zitten nu vol met PLA er moet ook nog een wit (teflon) slangetje daar ergens in zitten.
en ja ik weet al wat er zo strakjes gezegd word ik had mij ventilator aan moeten houden!
maar wat nu?
even iemand met een draaibank op zijn schouder tikken?
(ik bedoel om het PLA er uit te laten boren)
HOOWWwww en bprosman dat relais komt er aan!
ja ja even een automonteur op zijn schouder getikt.
VrGr Rob.
Sommige van die all metal hotends hebben afaik geen teflon.
Maaruhm, als je 'm warm stookt moet dat PLA er wel uit te krijgen zijn hoor. Lijkt me handiger dan boren.
Hallo Lucky Luke
zal ik even proberen, boven gasstel ff proberen?
het nare is ik heb weer een ander systeem dan de meeste (denk ik)
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-NXOCICTF.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Album=67TASMFH#LXXG8OWQ
de aluminium koelrib moet ik in het plastic schuiven.
maar in de koelrib zit een (te) groot gat waar dan een nylon....(wat is het?)
nylon buisje/pijpje moet schuiven om aan de (wat is het?) 1,75MM te kommen.
maar dat nylon kan niet doorlopen want ik moet de aluminium gedraaide koelrib er in schuiven.
dit maakt het allemaal weer (naar mijn idee) moeilijk.
ik heb ook al zitten denken om het rode plastic uit te boren zodat dat nylon verder door kan lopen tot aan de gekartelde bout.
maar dan moet ik dat nylon ook wel weer vast zien te zetten.
heb ook nog zitten denken om die rand weg te frezen:
zodat je het aluminium koelrib gedeelte:
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-NPAB3MPS.jpg
er gewoon van onder af in kunt stoppen,
moet ik alleen zien dat ik het ook vast kan zetten/klemmen.
VrGr Rob.
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-GLMDJ3DU.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-34JWF8SG.jpg
[Bericht gewijzigd door rob007 op (19%)]
Dat buisje is teflon, dat wil je niet per ongeluk opstoken op je gasstel. Giftige dampen.
Als je het zo erg gesmolten hebt gekregen met de heater van het hotend zelf lukt dat vast nog wel een 2e keer, dan een stuk vers PLA erin drukken, goed samen laten smelten en af laten koelen tot ergens tussen de 60 en de 140 graden oid. (Zodat je boven de glass transistion temperatuur zit en onder de "vloeibaar" temperatuur.) Zeg 80 graden oid.
Als het dan rubberachtig is, kun je het hotend met een ovenwant beethouden en het PLA er uit trekken.
(Bij mijn hotend houd ik 'm gewoon vast bij het PEEK wat koud blijft, maar jij wilt juist dat alu stuk ook heet hebben...)
Het binnenste stuk PLA kan lang heter blijven en dus te vloeibaar om het er goed uit te krijgen. En het buitenste misschien eerder nog te koud... Hmm...
Ik weet niet wat dat zwarte is op je foto's. Als dat kunststof is kan het er waarschijnlijk niet tegen als je de boel te heet stookt.
PLA gaat meestal roken en bubbelen op 230 graden, wat abs en peek en teflon enzo prima kunnen hebben. Dus in uiterst geval van nood kun je 'm misschien op 230 graden uitroken. Maar dat zal wel vervelend residu achterlaten en dat wil je ook niet...
PLA lost ook niet op in acceton. Wel in limolene (zit in citrus, is een aromatische koolwaterstof) maar ik weet niet of daar goed aan te komen valt en mogelijk is een nieuw hotend goedkoper.
Hallo Lucky Luke,
bedankt voor jou antwoord weer!
ik denk dat ik ff kijk voor nieuw want moet sowieso ook de sensor vervangen,
als ik er dan toch ben koop ik zo'n kreng nieuw.
Ik heb tijdens het gerommel (want anders kan ik het niet noemen) om die koel rip los te krijgen zo zitten wrikken en wroeten
(ik moest hem er uit schuiven maar het PLA hielt dat natuurlijk tegen!) daarom ook vind ik het een waardeloos systeem!
maar tijdens dat geklooi schoot ik uit en brak ik de draad van de sensor.
MAAR zal wel kijken of ik hem toch schoon kan krijgen(dat ronde alu koelprofiel)
en och een beetje gif daar ben ik niet bang voor ik zal dan wel ff een stofkapje voor doen.
ik ga trouwens aan nemen dat die PLA als eerste smelt voor dat de teflon raar gaat doen.
graag of liever zou ik willen weten wat er van mijn gedachtespinseltje door JULLIE gedacht werd,
ik bedoel dan dat ik op de foto die rand weg freest (met boortol en iets grote frees)
ik wil dan zelf het (als ik het goed heb) oudere systeem weer na maken.
(ik zal nog wel even een fotootje bewerken of tekeningetje maken)
het is even een filmpje geworden:
http://youtu.be/u9l60T6Zs8M
https://youtu.be/u9l60T6Zs8M
ik hoop dat het duidelijk is wat ik misschien wil gaan doen?
vertel er gerust wat over/van.(wat denk je/jij?)
VrGr Rob.
HOOWWww is waar ook, van af morgen ben ik even kort het land uit.
dus ff geduld strakjes weer terug!
Als en nu nog mensen zijn die wel willen printen en niet willen knutselen. Bij Ibood.com is er een kant en klare 3D-printer in de aanbieding vandaag. De Da Vinci printer is nu van €599,- nu €399,-.
Het schijnt dat er voor de Da Vinci geen reserve onderdelen te krijgen zijn, dus als er iets stuk is moet je terug naar de dealer.
Ben weer thuis!
Over Da Vinci 3D printer,
Ik weet niets van deze printer af dus zal hem ook ZEKERRrrr niet af kraken!
MAAR, en oké ik heb nog niets geprint dat is puur van mijn kant onkunde!
ik ben software matig een verschrikkelijke ramp(is nog veeeeel te mooi gezegd!)
ik heb nu zelf ook hoogstpersoonlijk mijn HOTEND zelf even uitgeschakeld (waarschijnlijk door verkeerde instelling)
tot overmaat van ramp wil ik de hotend uit elkaar halen en sloop ik de 100K sensor.
MAAR DAN TOCH NOG!!!
Zou ik nooit een Da Vinci printer kopen!
Ja ja...bijna gestoord geraakt door de software
en jahaaaa het kost mij langzamerhand best wat geld,
MAAR DAN TOCH NOG......
voor mij is de lol van het in elkaar zetten al iets dat.......
keetniet wat het is maar......
Mijn vrouw atendeerde mij trouwens ook op de goedkoper wordende printers -
(dat deed zij inderdaad, HEEL smerig gniffelend!)
ik wens de mensen die WEL een Da Vinci printer gaan kopen HEEL VEEL succes toe!
ik ga zo strakjes naar een soort van.....meeting van RepRapWorld,
ik weet niet of het wat is/word maar dat licht natuurlijk aan mijn en ieder persoontje voor zich.
Ik schrijf dit helaas wat laat maar misschien dat er mensen van hier ook in de buurt wonnen en ook even kommen kijken???
waar het is kun je zelf uit dokteren op R.R.W.
Vriendelijke groetjes allemaal!
Rob.
Sensor 100K weer nieuw besteld (nu zal ik proberen..PROBEREN, om hem heel te houden!
ActiveHouse
https://www.digitalplayground.be - Where fun meets technology ...
Ben ook weer thuis ! *GRMBL* (al enige dagen, maarja ...)
Nog veel te lang herstellen
En al m'n scheduled blogposts voor m'n website zijn er ook allemaal door, en ben eigenlijk niet in staat om na te denken.
Wil toch even het volgende kwijt:
Laat je niet vangen aan zo'n Da Vinci, is een beetje zoals een goedkoper kleurenprinter, waar je dan dure cartridges voor nodig hebt.
Er past dus niet zomaar een rol filament van 123Inkt of RepRapWorld in !
Voor al de rest die me gemaild en PM's gestuurd hebben => een deel is gegarandeerd verloren gegaan door die f$cking Wifi in het ziekenhuis. Maarja, ik ben toch niet echt in staat om iets zinnigs te antwoorden, nog wat geduld dus a.u.b.
groeten,
Kris
Heeeeeeee weer terug Kris,
lees dat het nog niet helemaal goed gaat daar.
nou in ieder geval wel weer goed dat je er weer bent.
doe rustig aan dan doe ik het ook (we hebben HEEL VEEL geduld!)
Vriendelijke groetjes van hier!
Rob.
HD13 ziet er goed uit,
de techniek vliegt.....
vooruit!
VrGr Rob.
[Bericht gewijzigd door rob007 op (14%)]
balen!
ik heb destijds de marlin software van mijn PC af gegooid,
heb ik weer een verkeerde marlin met een SD card er in geconfigureerd.
krijg er nu weer niks goeds mee gedaan.
gaan we weer op zoek naar de goeie marlin zonder tierelantijntjes.
VrGr Rob.
HEEeeee HHHEEeeeee!
kijk nou wat ik gepoept heb!!! hahahaaa LOL :
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-C37LIQZX.jpg
kunnen jullie mij iets vertellen mensen?
wat kunnen jullie aan dit gedrochten kubusje afzien?
helaas kwam het kubusje los,
ik had wel eerst met alcohol schoon gemaakt en daarna nog geen haarlak gespoten.
ik heb dan zo'n bus gekocht bij R.R.W. volgens zeggen speciaal spul.
MAAR dat had ik nog niet gespoten helaas!
ook staat door mijn aanpassing de HOTEND ietsjes scheef (MAAR hij deed het wel!!!)
zal het even laten zien dat scheef staan:
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-OSUMJSRC.jpg
denk de eerste foto het meest duidelijk:
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-W8L83PBB.jpg
dacht zet er een flesje naast maar die is zwart en dat schiet dus niets op!
moet nu wel even kwijt HE HE eindelijk gepoept!
want eerlijk gezegd baalde ik verschrikkelijk (had zin om er mee te gaan gooien!)
misschien nog geen 100% maar hij doet tenminste iets!
ja ja kijk, kijk dan? kijk>>>>>>
nu kan ik tenminste weer lachen!
VrGr Rob.
Op 23 mei 2015 22:56:50 schreef rob007:
HEEeeee HHHEEeeeee!kijk nou wat ik gepoept heb!!! hahahaaa LOL :
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-C37LIQZX.jpgkunnen jullie mij iets vertellen mensen?
<Natuur documentaire mode on>
Dit zijn uitwerpselen van de Printerius driedemensionalis, een soort die niet van nature in Nederland voorkomt maar sinds ongeveer 2010 in grote aantallen in ons land is binnengekomen. De migratieroute is nog niet helemaal duidelijk. Ze zijn over het algemeen niet schuw, en er wordt geschat dat er in ons land
<Natuur documentaire mode off>
Je zult nog wat instelingen goed moeten zetten maar dit is duidelijk vooruitgang.
Hoe breed/lang is dit kubusje zoals je 'm geprint hebt?
Hoe breed/lang hoort 'ie te zijn in het model?
EN inderdaad: Hoe heb je je hotend weten te fixen?
(Welkom terug Kris!)
Hallo bprosman!
ik heb de rand weg gefreesd met een boormachine en een metaal frees diameter MM of 8... misschien 10MM ongeveer.
het kleine gaatje opgeboord naar 4MM diam. met metaal boor en ongeveer 80MM diep.
ik heb toen geprobeerd zo goed mogelijk het 4MM slangetje:
http://reprapworld.com/?products_details&products_id/167/cPath/161…
in de hotend en ook in het coldend op maat te maken.
ik heb eigenlijk geprobeerd om een bestaand ontwerp weer na te maken.
die andere kun je van onder vandaar recht omhoog je hotend er in doen, dat kan nu bij mij ook.
ik heb een aluminium plaatje met een sleuf gemaakt die dan tussen de dikke rand en het eerste dunne koelribje geschoven kan worden.
en aan voor en achterkant in het plaatje heb ik een schroefgaatje geboord en in het PLA ook geboord en getapt (voor M3 en achter M4 geloof ik dat het was!)
fototjes geschoten:
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-36LEEJVL.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-YFPCS7KV.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-ZXMMK7O8.jpg
ik hoor wel waar ik onduidelijk was.
MAAR!!!
kun jij, of liefst iedereen/andere ook vertellen wat je ziet aan die.... eerste (twijfelachtige tweede) laag was het?
VrGr Rob.
Hallo Lucky luk!
ik had op de een of andere manier jou schrijven niet gezien!
Leuk dat stukje: national Lucky luke!
het zou 20 X 20 X 20 MM moeten worden/zijn maar het is (met ff met rolmaat gemeten) 19 X 19 X 1 MM.
maar het nare is natuurlijk dat het los was gekomen, ik heb het met alcohol glad/schoon gemaakt!
de nu volgende poging zal het glas bespoten zijn met.....ze noemen het 3D lac maar denk dat het een soort haarlak is.
ik moet gewoon nog een keertje opnieuw proberen zo ie zo.
maar als je naar de foto kijkt zie je dat de eerste laag nog iets doorzichtig is,
valt daar nog iets over te vertellen?
(je kunt op de foto klikken word ie nog iets groter) http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-C37LIQZX.jpg
als er vragen zijn op welke manier dan ook dan hoor ik het wel he?
had je het berichtje van mij hiervoor gelezen Lucky luke? (foto's gezien?)
moet even zien wanneer ik weer mijn dino 3Daurus aan zwengelen zal!
VrGr Rob.
ik had ook nog meer vraagjes die ijgenlijk ook later kunnen.
ik zat mij te bedenken, doe ik dat hier? en doe ik dat nu?
een voorbeeldje ik heb dit nog niet gebruikt:
http://reprap.org/wiki/ExtThermoCouple_1.0
maar heb dat printje(en sensors) al wel gekocht!
en ik durf er eigenlijk nog niet naar te wijzen maar heb ook......
je moet op de link niet te hard op klikken anders gaat mijn printer misschien gestrest raken!
http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDUwMA==/z/JaUAAOSwEppUQUS9/$_35.JPG
maar even zonder dollen dit zijn eigenlijk STRAKJES!!!
ook nog misschien vraagjes die gaan kommen.
ik zat me te bedenken daar een ander topic voor aanmaken? *3D elektronica software vraagjes* of zo? (en zo ja waar?)
of later LATER (niet nu nog!) hier doen?
dit vraag ik ook aan jullie, om er niet ene grote harrewar/puinhoop hier van.....te maken.
[Bericht gewijzigd door rob007 op (31%)]
Die harrewar maak je er toch wel van
Dat is geen probleem
Als 'ie 19x19 is en 20x20 moet zijn staan je steps_per_unit van je assen er ook een ietsiepietsie naast.
Die software instellingen kan ik je ook mee helpen als je met je printer (En computer!) naar Leiden komt. Niet op korte termijn (ik heb het druk met afstuderen).
Ze zeggen dat je na vervoer van je printer alles opnieuw moet afstellen, maar software blijft wel heel. En als je een beetje voorzichtig vervoert de hardware ook wel.
PLA is inderdaad ietsje doorzichtig, bij dunne lagen zie je dat.
Als je extruder steps per unit niet goed staan ingesteld zitten er ook gaten tussen, dat hoort niet maar kun je dus instellen.
Als je het bij 1 recente marlin houd en je je configuration.h hier post kan ik je ook hier wel helpen met de instellingen. (de officiële marlin heeft nu een release branch, die zou stabiel moeten werken, alleen staan de instellingen uiteraard nog niet goed voor jouw i3)
ja dat is zo, ik zorg er apsoluut voor dat het hier een pestbende word Luuk!
BWAHAHAHAAaaaa
ik had trouwens ooit eens tegen iemand gezecht om uit te leggen wat ongeveer een 3D printer was.
Het leek op een lijmpistool dat opbouwend figuurtjes maakte, en wat kom ik tegen?
https://www.youtube.com/watch?v=03llBA5-yuU
NOU??? grappig toch?!
maar ff terug kommen op jou aanbod, dat vind ik heel erg aardig van je dankjewel!
maar je begrijp ik wil niet met de printer gaan slepen,
sterker nog dat kreng word nu als een koning op handen en voeten gedragen!
alsof ie van glas is, gekker nog heilig! (ben blij dat ie wat doet)
en ook de PC onder mijn armen wil ik niet gaan doen,
wel ben ik aan het kijken voor een niet al te gek laptopje voor dat gepruts met de 3D koning.
weet niet of ik zo de kans krijg, maar dan ff weer een testje doen met de glazen 3D koning.
ik weet niet als we nog eens elkaar zien bij een soort van meeting of zo,
maar dan moeten we er eentje drinken met elkaar! (lijkt me wel leuk!)
misschien op zo'n meeting van R.R.W.?
nu ik dit gezien heb maak ik mijzelf minder zorgen om het fijt dat mijn HOTEND een beetje scheef staat:
https://www.youtube.com/watch?v=x8eqSQNAyro
VrGr Rob.
ik ben even aan het rond kijken geweest waar ik nog hotend spulletjes goedkoop weg kan kopen, maar je verzuipt in wat er allemaal is!
welke Nozzele is eigenlijk standaard of het meest gebruikt?
ik zie 0,4 - 0,6 - 0,8
en ik heb 1,75 maar heb ook de 3 gezien?
wat is goed wat is beter of beste?
[Bericht gewijzigd door rob007 op (11%)]
