Okee,
CCFL lampjes zijn getest met dank aan een EX forummer Die zijn dus goed.
de BL inverter is gewisseld en BL licht niet op.
Apparaat bestaat uit een MOBO met ethernet, RS232 en nog wat meer meuk erop.
en een voeding.
zitten nog 2 PCB's in, maar de ene is een converter PCB zonder enige elektronica, die tussen mobo en inverter zit. Doorpiepen dus. JA de inverter wordt aangestuurd door de mobo en ook gevoed.
De andere PCB is de voeding. Er zit nog wel een PCB op, maar dit is een mobo extensie.
Verdachte zou de voeding zijn, ware het niet, dat als ik het scherm onder spanning zet, de led oplicht en iig ook de ethernet verbinding tot leven komt. (leds lichten op)
echter ik weet NATUURLIJK niet het IP adres van dat ding...
Iemand enig idee hoe ik dat kan achterhalen?
Of zou het ding misschien DHCP zijn en moet er perse een router tussen, ofwel iets wat een IP adress uitgeeft?
UPDATE:
voeding getest, heeft 2 uitgangsspanningen die goed lijken te zijn met de multimeter
12V en 5V. Rimpel op AC stand van multimeter is 0,011V (wel enigszins beperkt door bandbreedte I know)
BL inverter ook spanningen gemeten
pin 1: 12V
pin 2: 12V
pin 3: 0V
pin 4: 0V
pin 5: 5V
pin 6: 5V
pin 7: 2.3 V
pin 7 is een vreemde spanning gezien de rest. BL inverter is een TDK PCU-P091B, waar ik geen aansluitingen van kan vinden... TDK reageert niet.
[Bericht gewijzigd door
High met Henk
op dinsdag 30 juni 2015 23:56:00
(21%)
