Afwachten dan maar zou ik zeggen, ik houd ook nog wel contact met Zeno hier over.
Ik zou toch werk echt heel graag dat systeem in dienst nemen,..
En anders is daar nog wel iets anders op te verzinnen. :)
Bedankt Lambiek,
Ik hou je zeker ook op de hoogte en hopelijk krijg ik aan de praat .
Nogmaals bedankt voor alle moeite
Hallo Lambiek ,
Heb er vandaag nog een paar uren mee gepruts maar het haalt niets uit .Ic vervangen door nieuwe ,kablage nog eens na gezien en de nodige instellingen gedaan op het schermtje i.v.m de bits . maar geen leven in te krijgen . De signalen van de rs232 komen telkens toe op de PCF8574 en bij stop, stoppen de pulsen ook .
blijkbaar is het basis adres niet juist , maar weet het er ook niet het er uit te halen uit te halen Spijtig dat ik geen PCF8574A heb , wie weet . Ik zie daar ergens een 63 staan misschien moet dat 64 zijn . Maar moet wel een pascalcompiler hebben of niet ?
Zal nog maar even wachten zeker , misschien zal Zeno nog eens reageren met het juiste programma .
Ik wil me niet bemoeien in de discussie, maar het IC is een vreemde eend in de bijt.
De POR (Power On Reset) deze moet een volledige cycle maken voordat de IC werkt, als ik het goed lees;
Eerst moet VDD ca. 5V worden en dan onder VPOR 2,4V en daarna weer 5V.
blz. 9 en 16
Dit staat in de PDF van NXP. Pas dan staat het IC in de READ-Mode.
Dan heb je noch te maken met de I/O Direction, voor Output-Mode, daar gaat het nl. om, is de Init;
Start <slave-adress> <I/O_Ports_Direction> <Data_Out> Stop,
waarbij je de I/O Ports kunt opsplitsen in bv;
P0 is Input poort en P7 is Output.
Althans zo lees ik het, maar kan het mis hebben ik heb het IC hier niet liggen.
Als ik dat laatste zo lees welke voorwaarden enz , dan vind ik het zielig van dat artikel , dat daar met geen woord in gerept word . Iedere hobbyist is niet altijd instaat de data sheet grondig door te nemen , als er toch een schema en software in elektuur staat die verondersteld wordt dat werkt . Als eenmaal zoiets werkt is de basis gelegd en kan er dan zelf eventueel nog gezocht worden om aanpassingen .
Ik bedank iedereen voor de vele goede raadgevingen "en voor namelijk Lambiek
Ik sloop mijn opstelling en gedaan ermee . Dank
Je kunt de schakeling ook een keer testen door ze aan te sturen via Arduino.
Het kan inderdaad zoals Lambiek al zij verkeerd adres zijn,maar heel waarschijnlijk loopt de timing van SDA of SLC verkeerd.
Via Arduino kun je op vrij eenvoudige wijze de werking van de PCF ... nazien,stuur het IC aan met i²c en hang wat leds op de uitgangen.
Op 12 juni 2015 19:28:24 schreef hefid:
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. :)
Maar een vreemde eend is het niet, is gewoon een standaard I2C IC.
Het IC moet gewoon werken met een voedingspanning van 5VDC, hoeft niets gereset te worden.
De start bits, adres bits, stop bits, worden gegenereerd in het programma als het goed is.
Op 13 juni 2015 10:57:50 schreef Gij Kieken:
Dat zou zo maar kunnen, maar dat is allemaal een software probleem.
Zelf gebruik ik de PCF8574 veel, en er is niets mis mee. tenzij je hem goed aanstuurt.
En zoals ik al eerder zei, ik kan niet veel ontdekken in het programma. En voor het zelfde geld mist er nog iets, ik weet het niet.
Lambiek dacht het ook zo, ik gok op de timing.
Veel kans dat als wanneer TS, een en ander op een antieke computer(tragere Pc) zet dat alles lukt.
@ SIMUL,
Je hebt mail.
