Mijn Wasmachine AEG Lavamat Princess heeft een start probleem.
Het type nummer is PNC 914 002 065 01.
Bij het starten hoor je de pomp draaien, en dan doet hij niets meer.
Het Start/pauze lampje knippert dan.
Op het display komt geen fout code.
jerome
Dat de pomp even draait is normaal. Dan moet er water worden genomen en de machine gaat dan wachten tot niveau 1 is bereikt alvorens de trommel aan gang te zetten. Als geen water wordt genomen is het waterslot verdacht. De triac die deze van spanning voorziet is de volgende verdachte. Werkt het toestel als je enkel een centrifugeer programma kiest?
Hallo jerome,
Hij neemt geen water.
Bij het centrifugeer programma doet hij ook niets.
Kan men hier ergens op duwen, om een fout code uit te lezen?
de machine zou zonder water wel moeten centrifugeren. dit klinkt meer als de niveausensor die afwijkt door verstopping..
testman@ Ik zal kijken of er iets verstopt zit.
HenkR@ De deurschakelaar, geeft al langer een probleem.
Je hoort dan het slot enkele malen achter elkaar klikken.
Ook geeft hij dan een fout melding "E40" op het display aan.
Meestal was dit te verhelpen, door eens extra tegen de deur te duwen.
Als het "E40" probleem opgelost was, begon hij te pompen, en daarna water te nemen.
Maar bij mij is het deurslot ook verdacht.
Waarom hij dan geen "E40" aangeeft is wel raar.
Voorlopig al allemaal bedankt voor het mee denken.
Vandaan even gekeken naar de wasmachine.
Toen ik hem al 10cm van de muur had getrokken, dacht ik
"laat het rest water maar af en kijk eens naar de pompfilter"
Het water was wel 1 liter, wat ik door het slangetje kon af laten.
Toen de filter er uit genomen, tot mijn verbazing zat daar een flinke prop in.
In het begin maakte ik die 1 x per jaar schoon, maar er zat nooit iets in.
Na het reinigen van de filter, heb ik de machine gestart, en hij werkt prima.
Normaal zou hij voor een verstopte afvoerpomp, de foutmelding "E20" moeten geven.
Maar dat deed hij niet.
Ik heb gehoord van de grote baas, dat ze een oude natte deken heeft uitgewassen.
Deze zal veel pluisjes hebben achter gelaten (was gebruikt voor verhuis)
Nog maal allemaal bedankt voor de snelle hulp.
Gr. Theo
