Hi Maarten, :-)
Of jouw truck werkt zal de topic starter moeten uitproberen...
Je zit bij deze trafo natuurlijk met de lage zelfinductie omdat hij voor digitale audio gemaakt is.
Dat is iets heel anders dan normale audio, maar dat wist je al :-)
Ik denk dat het een probleem is als je de trafo direct aansluit op het PWM signaal (3,3V TT) bij grote uitsturing dus b.v. bij pwm >95% of < 5%.
De door jou aangedragen oplossing en die van mij blijven frutten in de marge.
Misschien een combie van beide technieken?
Een goede trafo is makkelijker ;-)
Gegroet,
Nog even een toevoeging aan mijn opmerkingen.
Ik heb hier een soortgelijke trafo aan de Audio Precision meetset gehangen om te kijken wat de frequentie respons zou zijn.
Dat is niet best!
de door mij gebruikte trafo is ongeveer van de zelfde grote en heeft ook 2mH inductie aan de zijde waar ik het signaal aan toevoer.
De genrator heeft een impedantie van ongeveer 45 Ohm.
Dit is bij rond de 3V TT aan signaal een sweep van 100hz tot 20 Khz.
Vanaf zo'n 6Khz vallen de "lage" tonen zeer sterk af.
De top is het "0" dBV niveau en onderaan de schaal is -50dBV.
Dit klinkt erg belabbert!
http://www.bramcam.nl/Diversen/PulsTrafo-01.png
Dit is een sweep met een 10x lager signaal niveau zeg maar rond de 100mV.
Je kan duidelijk zien dat het frequentie gebied in de "lage" tonen nu veel beter is.
Nu is het rond de 1Khz dat de echte afval begint. (midden schaal)
http://www.bramcam.nl/Diversen/PulsTrafo-02.png
Is dit nu goed? Ik vind het met mijn trucje nog steeds waardeloos...
De TS kan kijken wat ik al eerder aangaf, of de truc van Maarten samen met mijn truc goed voor hem werkt.
Het PWM signaal kan bij direct op de schakeling aangesloten nog steeds de trafo verzadigen daar de zelfinductie van de trafo erg laag is.
Ik hoop dat dit het iets duidelijker maakt :-)
Gegroet,
Blackdog
Ik wist bij aanschaf van de trafo niet dat deze voor digitale audio bedoeld was.
Ik denk dat ik het signaal wat naar beneden breng via die deelschakeling, dan dan een goede trafo koop waarvan de frequentieresponse wel in de datasheet staat.
Het blijft onnodig en (in mijn ogen) geknoei... ;)
Als je alles fatsoenlijk aan elkaar verbindt, en goed ontkoppelt, moet het probleem gewoon weg zijn.
Met een extra trafo creëer je weer een extra mogelijkheid tot oppikken van brom e.d...
Op 18 september 2015 14:48:13 schreef Arco:
De 1uF is meestal niet echt nodig, maar kan ook geen kwaad:
------.vcc                 BLM18H
      |-------o------o----|_|_|_|------o V+
AUDIO |       |      |
   IC |  100n |   1u |
Eindelijk weer even tijd
De condensator filtering had ik wel toegepast, maar niet de spoel.
Dit wil ik graag proberen.
Er zijn een stuk of 5 voedingspinnen op het ic. Hoef ik de spoel alleen toe te passen op de voedingspin van de DAC?
Op 18 september 2015 17:10:26 schreef blackdog:
Daar ga ik weer :-)
Grote kans dat de trafo overstuurd wordt door het aangeboden signaal.
Verder kan de uitgang die de trafo stuurd last hebben van de vrij lage inductie van de gebruikte trafo.
Meest simpel oplossing is twee weerstanden, vanaf het IC 1K en dan 100 Ohm naar massa.
Dit geeft een deelfactor van ongeveer 11 keer. de condensator die dan over de 100 Ohm komt, moet geschaalt worden om de PWM frequentie uit het audio te halen,
als je hier 100nF neemt zit het -3dB punt op ongeveer 15Khz.
Zet de koppel elco in serie met de 1K weerstand en de trafo komt over de 100 Ohm weerstand.
Het signaal niveau is natuurlijk nu lager als direct gekoppeld, maar ik denk dat de trafo dit signaal niveau veel beter aan kan.
De trafo heeft namelijk moeite met de lage frequenties waardoor hij in verzadiging gaat, met de daarbij smerige vervormings producten.
Het audio signaal is, als de trafo het aan kan, rond de 100mV en zou voldoende moeten zijn voor een versterker.
Blijft het toch smerig klinken, dan maar een andere geschikte trafo gaan aanschaffen ;-)
Gegroet,
Blackdog
Ik heb een schematje bijgevoegd. Bedoel je het op deze manier?
Verder wil ik deze audiotrafo gebruiken:
http://nl.farnell.com/triad-magnetics/ty-146p/transformer-1-1-600ohm-6…
Je hebt nog steeds niet beschreven waarom een transformator noodzakelijk zou zijn.
Ik schakel de versterker in de min met een nfet. Dit is niet mogelijk als ik de signaalmin ook aansluit omdat daar dan de voedingsmassa loopt.
Verder hoop ik er storing mee te voorkomen
Heeft er misschien iemand nog een antwoord op mijn laatste vragen?
Mijn leds zijn een string leds van ws2801.
Lijkt op: http://www.mikrocontroller.net/attachment/241665/usa-on-sale-77780-12mm-ws2801-pixel-module-ip68-dc5v-input-full-color_1.jpg
Misschien helpt het nog als ik in de voedingslijn hiervan een diode plaats met daarachter een dikke elco? Zodat de storing niet terugkan mijn voeding in?
[Bericht gewijzigd door tysie op (73%)]
Ik heb een 12v/5v gecombineerde voeding gebruikt.
De 5v gaat naar de leds, en de 12v gaat naar de versterker en naar de 3v3 spanningsregelaar voor pic en muziekchip.
Ik heb nu de 5v even losgehaald en die met de labvoeding gevoed. En weg zijn de piepjes!
De storing gaat dus via de voedingslijnen van de 5v naar de 12v. Ik denk dat dit moet op te lossen zijn met diode/condensator/elco naar de leds.
Ik ga hier mee experimenteren, maar als jullie tips hebben hoor ik die graag!
