Rob,
je kan de geslicte code ook op een sd card zetten, dan heb je de computer niet meer nodig na het slicen.
Etienne
Rob,
Etienne
Yarr, Matey!
ja etienne dat weet ik,
en ik heb hier dat schermpje waar SD kaartje in kan ook liggen maar die laptop heb ik er voorlopig voor.
erg is dit,
ik weet niet welke de goeie Firmware is!
ik krijg de keuze uit dit rijtje:
https://github.com/repetier/Repetier-Firmware
en kun je nog naar beneden scrollen ook,
mensen welke firmware download is de goeie?
VrGr Rob.
[Bericht gewijzigd door rob007 op dinsdag 13 oktober 2015 22:38:58 (38%)
http://www.benl.ebay.be/itm/New-Reprap-Prusa-I3-3D-Printer-1-75mm-PLA-…
deze zou verschillende filamenten aankunnen
iemand daar een mening over?
Yarr, Matey!
qwa uiterlijk ziet ie er niet slecht uit.
gloof ook niet groot.
die van mij is een Prusa i3 maar die van de link lijkt daar niet op!
en voor die prijs lijkt het me niet slecht,
zit je te twijfelen? voor 250 zou ik het nog steeds wel doen!
heel veel succes met... (de aanschaf? )
VrGr Rob.
Ik vraag me af hoe stabiel hij is. Persoonlijk zou ik m niet kopen.
mijn mening: ga voor iets als een I3 of een delta
Op 2 oktober 2015 20:16:37 schreef MMSoft:
Kris, welke printer heb jij ingesteld staan bij Cura ?
Stel dat ik ook deze printer in zou stellen, wat voor problemen kan ik dan verwachten denken jullie ?
Sorry voor het late antwoord ...
Ik heb gekozen voor "custom" en dan "marlin/repetier" geselecteerd.
Ondertussen voor 265 euro (incl. verzending uit Duitsland),
een Prusa I3 - Pro3C bijgekocht. (met 8mm acrylic frame)
Was een bouwpakket, was op 9-tal uren klaar. (deze tijd was inclusief een Rasperry Pi configureren met OctoPrint)
Werkt prima, superstil. Meteen m'n eerste met 1.75mm filament.
(m'n andere printers zijn 3 mm filament dus)
Kan ik eens lekker gaan vergelijken
groeten,
Kris
de grootte is voor mij van minder belang omdat ik er lichamen voor visdobbers wil mee printen.
Er bestaan zelfs mini printers: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__80713__Mini_Fabrikator_3D_P…
geen geld voor een eerste test, maar weinig info te vinden over filamenten.
Aangezien deze moeten drijven en verschillend drijfvermogen moeten hebben denk ik aan wood filamenten en/of holle lichamen.
Om geen kat in de zak te kopen lees ik heel wat af en blijkbaar is het toch niet evident om met de niet standaard filamenten (PLA - ABS) te printen.
Een aantal kleine printers zoals de davinci jr zijn voor heel redelijke prijzen te koop, maar hebben dan eigen (dure) filamenten.
I3 maar blijkbaar 2 filamenten: http://www.aliexpress.com/item/Hot-Full-Acrylic-Quality-High-Precision…
http://www.benl.ebay.be/itm/Prusa-i3-3D-Printer-/262093788776?hash=ite…
I3 maar 5 filamenten;
http://www.benl.ebay.be/itm/Geeetech-Acrylic-Prusa-I3-Unassembled-KIT-…
er bestaan er ook die 6 soorten zouden kunnen printen.
Als kers op de taart komen nu ook wood filamenten (die mij meest interesseren) die expliciet vermelden pls/abs compatibel.
Anderzijds moet ik gewoon misschien het risico nemen of ik kan blijven wachten
Welk filament je kant printen, is alleen van je extruder/hotend afhankelijk. Je kan dus altijd nog je extruder/hotend vervangen op een printer ... Geen zorgen maken dus
Bij die hobbyking staat toch duidelijk bij 17.5 mm PLA !
En die van Ebay zou ik eerder bij een Chinees kopen die vanuit Duitsland verzend ofzo, want zo'n groot pakket uit China, daar
betaal je gegarandeerd invoerrechten & taksen op
[Bericht gewijzigd door ActiveHouse op donderdag 15 oktober 2015 15:04:38 (28%)
Yarr, Matey!
repetier host en de firmware van github.
ik kon trouwens in die firmware de DEFAULD_AXIS_STEPS_PER_UNIT niet vinden?
ik wou nu persee ff iets printen en dus zonder de extruder gekalibreerd te hebben:
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-BDJZMHHU.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-MDXFI43D.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-4WLBRHTL.jpg
vond het nog meevallen wat ie er van maakte!
er zitten ook laagjes los.
VrGr Rob.
Op 15 oktober 2015 22:10:31 schreef rob007:
Soms noemen ze dingen anders, steps_per_unit of steps_per_mm etc.
Maar default eindigt meestal wel op een t, dat zou er ook mee te maken kunnen hebben (ctrl-f -en op "steps_per" werkt vast ook)
Yarr, Matey!
Dankjewel Luke, ik zal er even mee aan de slag gaan.
ik had nu eerlijk gezegd zo iets van al ontploft dat 3D ding maar ik zal en mot hem zien bewegen.
tis nu zo lang geleden, het moest gewoon(tis net als drugs, ..... en dat gebruik ik continu LOL)
het lijkt trouwens of deze Marlin anders is dan die ik op mijn PC heb in combinatie met Pronterface kan dat?
kun jij Luk of iemand anders iets vertellen ook over de print?
hij is vind ik slap en als ik mijn nagel over de zijkant haal zitten de gelegde draadjes los.
ik heb ook een lazer temperatuur meter gekocht maar kon dat kreng ff niet vinden.
(zij heeft hem weer eens opgeruimd, tis dat ze goed verdient want anders.. )
VrGr Rob.
Yarr, Matey!
Nog wat anders?
bij 2:50 in het filmpje hier onder:
https://www.youtube.com/watch?v=byKIT1zzlK8
verandert de man de extruder toevoer in Repetier,
dit kan hij doen doordat hij iets met de eeprom settings heeft gedaan?
gloof dit:
http://wiki.solidoodle.com/using-eeprom
maar is het slim om dit ook zo te zetten, tis neem ik aan ook een setting in Marlin.
een soort van Marlin open zetten voor Repetier.
alleen moet zeggen dat ik niet goed begrijp hoe ik de eeprom zo kan configureren dat je in repetier kan configureren.
VrGr Rob.
http://forums.reprap.org/read.php?267,192361
https://www.youtube.com/watch?v=ckP2-GrMHvA
Op 16 oktober 2015 16:06:48 schreef rob007:
Dat klopt niet, met wat moeite draadjes lospeuteren kan wel, maar gewoon los klopt niet. Dat lijkt op te weinig extrusie, of te snel printen (sneller dan hotend aan kan). Fototje?
Houd het voor het gemak even bij 1 host software (Op je laptop, Cura b.v.), en 1 firmware. Dat maakt het wat makkelijker alle instellingen goed te krijgen. Dat de hardware van de printer het af en toe kan laten afweten is al lastig genoeg.
Om de temperatuur goed te krijgen heb je niet eens zo'n hip laserding nodig
Alleen een nat wattenstaafje. Zet je hotend op rond de 100 graden, lees de aangegeven temperatuur uit en doe de "sistest". (Probeer bij een paar verschillende temperaturen, 80, 90, 100, 105, 110, etc)
Ergens rond de 105 graden sist 'ie bij mij. Sist 'ie al bij 80 of pas boven de 120 dan zal er wel iets mis zijn met de thermistorinstellingen.
(Drugs blijf ik af. Tenzij voorgeschreven door een arts. 3d printers daarentegen...)
Bijna klaar met de verbouwing van de mijne. Ik was niet tevreden over de extruder constructie. Deze verbouwd maar dat zat me ook niet lekker. Nu een 3e ontwerp gemaakt en getest (statisch op verwarmen en filament doorvoer want alle electronica was nog niet af)
Er zit nu geen teflon meer in. Het ding is nu totaal van metaal. Ik heb hem opgewarmd tot 450 graden Er ging niets lekken, de pla kwam er zo ongeveer als vloeistof en damp uit maar de afdichtingen hielden. De filament doorvoer is van onder tot boven uit een stuk messing gemaakt. Dat is boven de heater voorzien van een koelprofiel en een regelbare minifan die vol open 500mA trekt. Ik kon na afloop het filament er zo uittrekken.
Aan de zijkant zit nu een grote plaat met electronica.
De 5A 15V velleman voeding ligt uit de behuizing, vers doorgesoldeerd etc. Dat ding moest heel de printer voeden. Deze zit nu ingeblikt en gaat naar een tweede compartiment met common-mode choke en een 3e orde LPF. Dat gaat naar een voeding op basis van een 723 met dikke powertor waar 12V uitkomt.
De heaters worden via een apart gemaakt pcb met dikke mosfets op 24V gevoed. De koppeling met de originele controller gaat via opto's
De diode tussen 5 en 12V op de controller heb ik weggehaald. De onboard 5V regelaar voor het Atmel-deel wordt nu door 9VDC afkomstig van een aparte trafo, gelijkrichter en 3x100uF gevoed.
Alle motordrivers en de 5V regelaar hebben nu een koelblokje.
Alle bedrading is vervangen door serieus draad en vastgesoldeerd ipv via die plastic frut connectortjes. Als ik de draden naar die van de sensors wat bewoog zag je de temperatuur jojo-en.
Hopelijk zit alles dit weekeinde weer in elkaar. En dat het moeilijkste deel. Wijs worden uit het hele software gedoe en hopelijk nu eindelijk bruikbare resultaten zonder rare verschuivingen, vastlopende extruders, meer draden dan een spinnenweb etc.
Yarr, Matey!
dus Luke alles er af en dan Cura er op?
zit er standaard een Marlin in Cura? of begrijp ik het niet goed?
heb je linkjes?
die foto's dat waren deze:
hier zaten er draadjes los.
het lijkt of die Marlin die ik er nu op heb ofdat die meer geschikt is voor een Delta printer.
steps per mm staat onder de tekst:
These parameter are only for Delta printers
heb lazer meter weer gevonden! (zelf verstopt ) gelukkig zit mijn kop vast!
VrGr Rob.
op advies van hier naar duitse leverancier gezocht: deze heeft momenteel mijn voorkeur, maar duits is zeker niet mijn beste taal lol
http://www.ebay.de/itm/CTC-Bizer-Dual-Extruder-3D-Drucker-Factory-Dire…
dubbelpost
[Bericht gewijzigd door kombucha op vrijdag 16 oktober 2015 22:28:02 (96%)
Yarr, Matey!
Tja dat ziet er natuurlijk wel heel erg mooi uit!
MAAR!!!
natuuuuuuuuuuurlijk niet zo mooi als:
https://youtu.be/oIA1TfsWKCE
want deze is natuuuuuuurlijk onbetaalbaar!
(hij is af en toe wat onwillig maar okee )
LOL
ga je hem kopen?
(of heb je hem al....?)
VrGr Rob.
Op 16 oktober 2015 21:50:04 schreef rob007:
heb je linkjes?
Voor de Ultimaker kun je de firmware instaleren via Cura, en dat is dan inderdaad Marlin. Maar dat doe ik nooit want ik heb geen ultimaker.
Voor de mendel90 is vast ook wel kant-en-klare firmware te vinden, maar ik begrijp graag waar ik mee bezig ben en heb dus alle settings zelf aangepast.
Alles eraf is niet nodig, maar voor het gemak het even alleen bij Cura te houden lijkt me handig.
Dat ziet er eerder uit als een te hoge temperatuur, maar vanaf een foto troubleshooten blijft lastig...
Dus nogmaals het aanbod een keer langs te komen in de makerspace met printer en laptop. Dan kunnen we iig de software op orde krijgen, mechanica moet zich dan maar een beetje goed houden in transport, maar dat heb je zelf opgebouwd dus krijg je vast wel in orde.
Yarr, Matey!
Hallo Luke,
ik begrijp je denk ik niet goed!
Voor de Ultimaker kun je de firmware installeren via Cura,
ik heb geen Ultimaker ik heb een Prusa i3
ik moet de firmware installeren via cura?
of is Cura een op zichzelf staande besturingssysteem met Merlin?
ben ik nu..........mijn kwartje valt niet?
ja ik heb nu dat metertje dus kan ik eens even kijken wat hij doet wat dat betreft!
de makerspace weet 1 2 3 niet meer waar,
maar ik ben al blij dat ik ff kan printen.
MAAR!!!
ik wil wel mijn printer wel gaan veranderen en mobieler maken!
ik sjouw mij nu echt een breuk aan dat ding,
hij is ook echt niet om ff naar .... jullie heen en weer te rijden.
dat kun je trouens een beetje zien hier in een wat ouder filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=d7BLz-9wnHY
ik dacht neem dik hout mechanisch lekker stevig voor de printer.
maar achter af dus misschien niet zo'n goed idee geweest.
maar ook daar moet ik weer ff tijd hebben en dus....
VrGr Rob.
Jij hebt inderdaad ook geen ultimaker, dus ook jij instaleerd de firmware los, en niet via Cura.
Cura is software op je PC om de printer mee aan te sturen. Zit alles in, ook een slicer die het 3d model vanaf STL omzet naar iets dat je printer begrijpt. Dus ver op de PC niks nodig.
In je printer zit ook software, in de atmega. Dat is de firmware. Dat is Marlin (maar er zijn ook andere).
Marlin krijg je als source code, tekst dus eigenlijk, en dat wordt door een compiler omgezet in iets wat de Atmega snapt. De Arduino software op je computer zit die compiler bij die dat doet. (Plus een editor en nog wat spul dat nodig is om de code naar de atmega te sturen).
Teken het desnoods ff uit op papier.
Makerspace zit in Leiden. (Op de Volmolengracht, al zoeken we alweer wat groters).
Als je langs wilt komen: spreek van tevoren wat af via de mailinglist (Stuur een mail aan makers aapje makerspaceleiden.nl). Of mail mij als het over die printer gaat.
Yarr, Matey!
kom er nu net achter dat (wat ik er van kan maken!)
de Slic3r in de Repetier host nog totaal niet goed stond!
om het een eerlijke kans te geven dit eerst even goed zetten naar de hand van deze video:
https://www.youtube.com/watch?v=o1HPeovBclc
als je het ergens niet mee eens ben in die video of anders dan altijd graag even opgooien in de groep?
tot zo ver heel eventjes maar kom ook nog terug op jou schrijven Luke!
VrGr Rob.
Die video heb ik toevallig gisteren bekeken. Ik gebruik repetier en slicer maar echt lekker ging dat niet. Ik had zo'n display erbij. Mijn controller ging vrij snel kapot (atmel werd 75 graden) en ik ben bang dat de display de schuldige was want die begon het eerste raar te doen en doet het ook niet meer.
Repetier onder linux (op 2 verschillende laptops) wil niet werken. Het connect wel, sliced. Handbediening werkte wel (als ik het goed herinner), printen deed hij soms wel, maar meestal niet, de temperatuur grafiek en preview deed ook niets. W7 werkte destijds wel maar dan kon ik een aantal uur mijn laptop niet gebruiken.
Heeft er iemand al eens geprobeerd een pcb te printen als alternatief voor thermal transfer of belichten ?
Yarr, Matey!
Hallo voor een ieder ook die mee leest!
De printer is half op weg (ziet er aardig uit!) hij maakt nu WEER een kubus.
Luke ik wil eerst zelf nog even knoeien -
(als het mij maar een klein beetje lukt dan ben ik al heel erg blij!)
jij weet het denk ik ongeveer inmiddels wel, als het plastic nu alsjeblieft maar niet -
vast gaat zitten in de extruder dan heb ik het voor een groot deel al naar mijn zin.
(het mooie van R.Host ik kan het filement omhoog terug er uit draaien!)zullen die andere ookwel kunnen maar goed.
geeft meneer de Prusa i3 een print aan mij ben ik nog blijer!
Als die dan ook nog eens van goede kwaliteit is ga ik emotioneel worden en huilen
even over wat ik daarnet zij die setting van slic3r stonden niet goed in Repetier host.
ik ben daar daarnet mee in gevecht geweest en om een voorbeeld te geven de nozzle stond op 0.5 en moest 0.4 zijn.
en dat is maar een seting van de.....
printer is bijna klaar (kubus 20X20X20) ff kijken.
hijs nu klaar!
hooowwww jaaaa nu is ie veeeeellll beter wacht ff zal fototje maken.
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-Q7TV4MEB.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-BHGXQKEP.jpg
het linker hole blokje was gewoon domweg zonder er ook maar iets aan te hebben gedaan.
het tweede schepsel was ff wat testen meer niet.
derde kubus zonder slic3r de settings van te hebben gezet.
het vierde blokje daar heb ik de setings iets verandert zoals van nozzle 0.5 naar 0.4
(alleen had ik honingraad verzet naar rectelinear ofwel 45grade kruislings diagonaal maar heb die setting heb ik dus waarschijnlijk niet gesaved/opgeslagen)
ik vergaat het laatste blokje dat is geprint met Pronterface en slic3r op mijn vaste PC.(gloof ook met andere oudere extruder)
HOOWWwww Fred,
ik kreeg in Linux ook niets gedaan met Arduino tot ik de TIP van de jongens hier op het forum kreeg lees hier eens:
http://www.linuxmintusers.be/forum/MintWedge/index.php?topic=3500.0
wel te verstaan geen printer maar aleen Arduino hebben we het nu over dus wat de printer doet???
VrGr Rob.
Yarr, Matey!
Zal het niet geloven
nu had ik de moet om een behuizing te printen voor dat LCD schermpje (poging 4)
printer ging toch weer halverwegen moeilijk doen,
(dan wil die het filement doordrukken maar lijkt het of ie te koud is en vreet ie in het plastic een gat waardoor hij doordraait)
ik snel op pauze gedrukt!
daarmee mijn print gered omdat de printer dan denkt dat ik filament verwissel ik snel het filement er uitgetrokken afgeknipt -
opnieuw er in gedaan en hij weer vrolijk verder (hoi hoi,.....dacht ik!)
en wat gebuert er dan,...........................................
dan zegt de laptop mijn accu is leeg!!!@#$%!*&^#@
ik denk dat de voeding van de laptop stuk is gegaan want hij is koud.
(ik ga even stil in een hoekje zitten huilen nu, ..... goed?)
sjongujongujongujongu
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-LQPYHWQY.jpg
tuurlijk weet ik wel dat die accu niet helemaal joofel was,
de laptop zelf werd ook wat TE warm en dus de voeding ook.
dus jah dan moet ik in de spiegel kijken en zeggen Klz
k eigen schuld.
maar hoe ik het ook voor elkaar krijg, echt geloof me dit krijgt niemand voor elkaar.(Baal wel als een stekker!)
ik ga maar even kijken nog wat er nu gebeurt is precies en sluit het maar weer even af.
(porno kijken op de TV of zoow)
XXX Rob.
