Ik heb een kleine vraagje. ik ben van plan om eens een frequentiegenerator te maken. alleen vind ik op internet geen enkel basisschema waar ik mij kan op baseren. mijn vraag is of iemand mij een link of schema kan geven i.v.m een frequentiegenerator(hij moet een sinus,blokgolf en zaagtand kunnen maken en een bereik van 0Hz-->22MHz
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Je vraagt nogal wat 0Hz tot 22MHz.
Geen eenvoudige opgave.
Probeer eens te zoeken op de MAX038 van Maxim daar kan je wel wat mee.
Anders een geijkte, de XR2206 maar daar ga je geen 22MHz mee halen, ik denk ook niet met de MAX038 maar daar vind je wel wat ideeën denk ik zo. In de datasheet staat een schema.
GR Richard
PS je moet er alleen geen dubbele post voor openen.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
ik heb de datasheet bekeken van de MAX038 en er stonden zeer veel schema's op en ik denk dat laatste schema van op de datasheet het schema is voor een frequentiegenerator of vergis ik mij.je moet maar een kijken op www.datasheetcatalog.com kijken en MAX038 intypen bij search.
Amateur19
Ik heb de sheet allang gelezen. Daar staan VOORBEELDEN in. De laatste is een PLL schakeling.
Aan de hand van de andere voorbeelden in de sheet kan je jou generator maken. Je moet er wel WAT voor doen. UITREKENEN etc.etc.
Ik ben op het moment een beetje met frequentie iets boven de 1 MHz aan het spelen en ik merk dat je hier toch moet oppassen met de lengte van draadjes, met ontkoppel-capaciteiten etc. Bij 22 MHz wordt het allemaal nog een stap kritischer.
Verder hebben blok en zaagtandfuncties (geen driehoek maar zaagtand) in principe oneindig stijle flanken. D.w.z. dat je hogere harmonischen van 22 MHz (44 MHz, 66MHz, etc.) ook nog enigszins fatsoenlijk doorgegeven moeten worden.
Het lijkt me dus geen simpel projectje en ik zou idd eerst maar eens kijken hoever je met die MAX038 kunt komen.
er bestaat een generator in de vorm van de LTC 1799 (conrad) samen met 5 componenten ontstaat enn goede frequentiegenerator tot ong 40 mHz gr, LOOPMAN
Amateur19
Alleen jammer dat ie zonder andere komponenten (LPF) alleen maar een blokgolf produceerd. Verder wel een leuke:)
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Het bouwen van een funktiegenerator is niet iets dat je zomaar even doet.
Kijk je naar de commercieel verkrijgbare funktiegeneratoren dan zie je dat 10 MHz wel zo'n ongeveer de grens is. Ze zijn er ook wel met een bereik van 20 MHz (ik heb er hier ook een staan), maar het (sinus) uitgangssignaal is boven de 1 MHz al niet meer om aan te zien.
Het opgegeven frequentiebereik is niet alleen de hoogste frequentie die gegenereerd kan worden, maar is tevens de de bandbreedte van het instrument. Het heeft geen zin om een blokgolf, zaagtand enz. te genereren bij de hoogste frequenties. Zoals hier eerder aangegeven worden de hogere harmonischen niet doorgegeven, en alle signaalvormen gaan op een sinus lijken.
Er bestaan wel generatoren die hoger in frequentie gaan, maar dit zijn allemaal "Arbitrary Waveform Generators". Ik heb me de laatste tijd hierin verdiept wegens aanschaf van zo'n instrument. Een vergelijking gemaakt tussen de specificaties van TTI, Tektronix, Agilent en andere fabrikanten. En ik denk dat het de Agilent 33250A wordt. (wat een lief machientje).
Een oscilator maken lijkt mij veel gemakkelijker, en dan moet je de signalen maar vervormen naar blokgolf en naar zaagtand.
niet te moeilijk maken,
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Op 1 december 2004 13:50:23 schreef samsonov:
Doe dat maar eens op 20MHz. Veel succes. Dan is een MAX038 toch gemakkelijker.
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
Fuzzbass
Op 28 november 2004 14:59:12 schreef Freddy:
Verstandige keuze. Ik heb hier (op m'n werk) een Agilent 33220A staan. Geweldig apparaat!
Fuzzbass
Ja, leuk ding. $53, minimaal 100 stuks, 100 pens TQFP behuizing. Niet echt geschikt voor de doet-het-zelvert denk ik.
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Dat mag wel voor die prijs. Hopelijk kan ie ook koffie zetten
Roland van Leusden
is gewoon onmogelijk als student, een frequentiegenerator maken.
Onzin, heb zelf ook een gemaakt met een MAX038, welke voor de gemiddelde hobbist meer dan voldoet. Als je proffesionele eisen stelt zul je het zelf inderdaad niet kunnen maken, maar dan is het mi geen hobby meer.
Freddy
Op 1 december 2004 16:57:06 schreef Roland van Leusden:
...Als je proffesionele eisen stelt zul je het zelf inderdaad niet kunnen maken, maar dan is het mi geen hobby meer.
Ik zie niet in waarom het dan geen hobby meer zou zijn. Uit de encyclopedie:
Hobby liefhebberij, bezigheid die men buiten het beroep uitoefent uit persoonlijke belangstelling en voor zijn plezier.
Hobbyisme zegt niets over de kennis en kunde die iemand heeft, of eisen die worden gesteld.
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 1 december 2004 15:53:53 schreef RES:
http://www.analog.com/en/prod/0,,770_843_AD9858%2C00.htmlTot 1 GHz. (10bit)
sampletje?
hoe soldeerje zoŽn ding ?
beetje geduld en een vaste hand?
Evil Aedolon
Op 2 december 2004 00:54:26 schreef k.p.meinesz:
sampletje?
En een robotarm
Fuzzbass
Een 100 pens TQFP is best met de hand te solderen. Ik doe het niet dagelijks, maar heb toch al wel packages van die afmetingen vervangen. Dit onderwerp is overigens al uitgebreid besproken op CO.
Amateur19
Ja ik wou het net zeggen 100 is nog niet eens zo veel. Is goed te doen ook zonder hete lucht, met het tindruppelsleep principe.
GR Richard
vraagje voor ROLAND VAN LEUSDEN. Hoe ben je eigenlijk eraan begonnen met het schema te tekenen?! want ik kan dat niet gewoon met een ic doen en daar wat componenten bijplaatsen hé!kan je me een basisschema(gewoon hoe ik moet beginnen niet het ganse schema é) doorsturen naar sk8freak97@hotmail.com
Als je dit zou doen dank ik je hartelijk
zooooooooooot
