Een NCP1203 chip dus, dat was inderdaad het typenummer waar ik even niet op kon komen, een heel bekende chip die je veel tegen komt.
De schakelfet ligt er dan zeer waarschijnlijk ook uit.
Ook zit er waarschijnlijk een serie weerstandje tussen de chip en de gate van de FET (ergens in de orde grote van 10-47 Ohm). (niet te zien op de foto) maar zal ook wel uitgefikt zijn.
Je moet dus alle componenten rondom het IC doormeten op onderbrekingen en sluitingen en waar nodig vervangen.
Dan met de gloeilamp truuk de voeding op het net hangen en maar hopen dat die weer werkt.
Verder zoals ik al zei die 2 kleine elco's bij het IC zowiezo vervangen door goede low ESR 105 graden elco (Panasonic FC/FR oid)
Mijn ervaring is dat het altijd gokwerk is met zoiets, ik heb een pokkenhekel aan die switching powersupplies.
Terug naar TS zijn vraag:
is een NCP1203
Bij RS te leveren, maar wel per 10:
http://nl.rs-online.com/web/p/pwm-current-mode-controllers/8023118/
aangezien het een PWM controller is, zit er geen FET in, dus die zal ook wel overleden zijn.
Controleer de bruggelijkrichter nog even.
En vergeet de voorschakelweerstand even.
Ding is redelijk hufterproof, maar teveel ripple zal hij niet trekken..
En de diode op de VCC ook even controleren..
Dus ik heb hier een 24vdc voeding liggen, ik wil hierbij een 5v aftakking maken, hoe geraak het best van die 24v naar 5v op een goede veilige manier voor die print? Gewoon een weerstand in serie zal wel niet de goede oplossing zijn..
Zo zou ik dan ook deze print terug aan het werk krijgen denk ik.
Wat wil je terug aan de praat krijgen, je PLC of je powersupply bordje?
Als het je PLC is zou je ook van je donor PLC de voeding over kunnen zetten. Dat is het snelste.
En 5V zou ik maken met een 7805 regulator. Maar het ligt eraan wat die PLC aan stroom trekt, als dat meer dan 500mA is moet je zowiezo een koelblokje op de 7805 zetten. Het is een noodoplossing om even de software er af te halen.
Ik zou zelf gaan voor reparatie van de voeding als er geen bloedspoed is om je sturing weer werkend te krijgen.
Gewoon om de plc aan de gang te krijgen., heb ook geen donor liggen dus kan alleen de voeding herstellen of de plc laten werken op een andere manier
Waarom fix je die voeding niet gewoon op de normale manier?
er zitten maar een paar componenten primair die allemaal niet de wereld kosten... 10 van die IC's kosten je nog geen 7 euro (ze gaan bij rs per 10)
diode, en nog wat kleine meuk wat de wereld neit kost
Duurste zal die condensator zijn. Denk dat je voor 15 euro wel weer gesteld bent en dan weet je zeker dat het goed blijft werken.. Ik zou iig niet gaan prullen met een 7805 o.i.d.
Omdat mijn basis kennis vaak niet hoog genoeg is en deze kosten aan deze voeding niet terugbetaald krijg en dus hoop ik dat deze niet opnieuw opblaas, als hij werkt is het wel wat anders..
Maar nu die condensators en ic vervangen is geen probleem maar wat met die fet en hoe werkt deze, en wat nog doormeten (liefst zo simpel mogelijk) en wat zou ik nog preventief mee vervangen?
Vroeger in crt's meermaals ontplofte controllers ontmoet met een gesneuvelde fet. Oorzaak van de knal steeds in primair gedeelte terug te vinden. Met een multimeter kom je al veel te weet.
Je kunt ohms meten of er geen weerstanden in kortsluiting liggen , onderbroken zijn en of ze niet hoogohmig zijn geworden.
Je kunt op diodetest meten of dioden al dan niet zijn kortgesloten of onderbroken. Idem voor de diodebrug.
Je kunt op capacitiettest meten hoeveel de capaciteit van condensatoren is gedaald tov hun vermelde waarde.
Met de ohmstand op de multimeter kun je ook een fet testen. Hier bij Artikelen vind je zelfs onder "Werken met MosFets" hoe je een fet kunt testen met een 9v batterij!
Meet zo ook secundaire onderdelen na. Teken het schema van de voeding zodat je kringen gaat herkennen en de functie van onderdelen te weten komt. Gooogle brengt je bij de datasheet van NCP1203P60 .
Je kunt dus al heel veel controleren zonder dat je één onderdeel hebt gekocht. Wil je bijleren? Ga dan voor de herstelling van de voeding. Ik kan me niet inbeelden dat deze voeding niet te herstellen is. Je kunt de voeding stand-alone herstellen, zodra de juiste spanningen op de uitgangsstekker aanwezig zijn kan je ze terug inbouwen
Met een oscilloscoop en een variac wordt het nog makkelijker
In CRT's wilde er nog wel eens wat misgaan met via de feedback door een secundaire fout zoals een slechte elco of een fout in de feedback zelf zoals een slechte optocoupler. In videorecorders en in platte televisies kom je relatief vaak tegen dat er een secundaire diode in sluiting ligt en zo uiteindelijk het primaire circuit opblaast. Het is dus gevaarlijk om de oorzaak bij voorbaat primair te zoeken.
als je tijd hebt, kan je wat onderdeeltjes in china bestellen. zeker als je in de toekomst nog met wat electronica wil spelen.
bv LM2596 om van 24V naar 5V te gaan
http://www.aliexpress.com/item/1PCS-DC-DC-Step-Down-Converter-Module-L…
Op 27 november 2015 22:52:24 schreef kevintjeuh88:
Daarom het advies om een gloeilamp (60W oid) met de 230V in serie te zetten, de kans dat je weer alles opblaast is dan zeer klein.
Gewoon vervangen die fet, als ik kijk naar de schade van het IC is het plastic in de buurt van pin 5 het grootst, precies waar de gate van de fet aan hangt, die vrijwel zeker is de fet ook opgeblazen, gewoon vervangen en niet over nadenken zou ik zeggen.
(Je kunt de fet wel doormeten maar vaak niet de moeite van de tijd).
Heb je het datasheet van de NCP1203 al eens bekeken? Daar staat gewoon een schematje in hoe dit stuk in elkaar zit.
Verder heb ik in een eerdere post al aangegeven wat je zowiezo na moet kijken en vervangen: de 2 kleine elco's primair eventuele weerstand tussen de NCP en de gate van de FET.
Ook zoals andere bijgedragen hebben als tip is aan de secundaire zijde gewoon alle grote elcos vervangen door low ESR typen.
Diodes nameten of ze niet onderbroken zijn of sluiting geven. In de diode meet stand is een diode ongeveer 0.6V (voor een shottky type 0.15V).
Voor minder dan 10 euro moet het ding wel te fixen zijn. (Even afgezien van verzendkosten van de componenten en minimum aantallen)
ik ga het zeker nog proberen, ben er nu niet verder mee geraakt.
Heeft iemand nog een goede site om elektronica te bestellen? of dit ic (NCP1203) want RS levert blijkbaar alleen aan bedrijven..
heb deze wel gevonden op ali express, is deze correct?
http://nl.aliexpress.com/item/Free-shipping-20pcs-lot-NCP1203D60R2G-NC…
[Bericht gewijzigd door kevintjeuh88 op (39%)]
Farnell heeft die ook.
Je kunt ook kijken of iemand een bestelling heeft lopen met een "meelift actie" bij een van de 2 bedrijven.
Of anders zelf een meelift actie starten.
Zoek even op het forum op [IA] in de titel (I=inkoop A=Actie) voor een voorbeeld.
Dan kun je meteen de andere componenten mee bestellen indien nodig.
