Heb hier een oude Philips 6862 videorecorder staan. Volgens mij met het echo-deck. Heb het rubber tussenwiel vervangen.
Videorecorder is via antenne en scart aangesloten. Bij een videoband afspelen is het beeld en geluid erg goed.
Bij opnemen is het beeld slecht en het geluid nog slechter.
Ook als ik via de videorecorder kanalen bekijk op de tv is het beeld en geluid slecht.
Wat kan hier de oorzaak zijn?
Het kanaal kan wat verlopen zijn. Met een fijne schroevendraaier kan je achteraan de recorder ietsjes bijstellen.
Ja inderdaad.
Als de videorecorder uit staat heb ik gewoon goed beeld en geluid op de tv via de antenne (die dus doorgelusd is via de videorecorder).
Maar als ik de videorecorder aanzet, en via de videorecorder kanalen kies, is het beeld en geluid erg slecht. Dus ook wanneer ik opneem.
Videobanden afspelen gaat dus wel weer goed.
Win2k
video modulator afstemmen op het vrijgegeven kanaal van de kabelboer.
staat wel ergens vermeld in de handleiding.
de modulator stoort het kabelsignaal, daarom is het slecht.
Lees even de opmerking van Henry S.
Ik verwacht een probleem in de doorlusversterker (weet even niet zeker of dat ueberhaupt kan met de opbouw, maar het is volgens mij wel een losse unit) of de tuner. Meet eerst even alle voedingsspanningen na die daarop staan.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (24%)]
Win2k
maarten bakker, ik dacht dat je wel wist dat de modulator het kabelsignaal verstoord.
lees de kabelinstrucries maar een keer.
maakt niet uit of het via scart gekeken word signaal gaat via de videorecorder, dat wordt afgeraden door de kabelboer.
idd bekend probleem met de uitzend frequentie van de video zelf. als na alle veranderingen bij ziggo dat kanaal gevuld is krijg je helemaal verdrukt beeld. er is nog maar 1 kanaal vrij om de video op te zetten. maar dat kun je niet zo goed meer vinden tegenwoordig..
als je de cai met een splitter voor de video aftakt naar de tv werkt het ook, ipv door de video heen te gaan..
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Juist , Als test de antennekabel uit tv loshalen en videorecorder als tuner gebruiken , is beeld dan goed , modulator bijstellen .
Win2k
de video blokkeert de kabelsignalen ,dus eerst het goede kanaal opzoeken in de handleiding van je kabelboer.
anders blijf je slecht beeld houden via je video.
omdat het uitzendkanaal samen zit met een tv zender verstoort het modulator signaal. omdat de modulator ook het signaal in de video tuner steekt gaat die ook storen. gewoon opnieuw opzoeken doorgaans. of je hebt de gare reeks modulatoren te pakken die philips in de 80's gehad heeft.
matchline bak uit de 80's nog. als de voeding een smps is, dan kan die ook wel beginnen met de productie van gare elco's..
Voeding is primair in elk geval gewoon 50Hz, maar er kunnen slechte elco's in zitten. Loopthrough en modulator zijn geloof ik al wel geïntegreerd maar tuner zit los. Hoe het inwendig precies is opgezet kan ik zo even niet oplepelen.
Zelfs als interferentie via het videokanaal in deze opzet zou werken, acht ik de kans groter dat er zo'n lichtblauw elco'tje op de AGC-lijn in sluiting ligt ofzo en dat dat de storing veroorzaakt.
Maargoed, in het voor mij onwaarschijnlijke geval dat het aan het videokanaal zou liggen; dat is natuurlijk snel te testen door het wat te verdraaien.
Je kunt ook eens beeld toevoegen via scart dan weet je dat het recorder deel goed is, ik weet het is omgekeerde wereld maar als dat niet werkt heeft het oplossen van het tuner probleem nog geen zin.
Bij sommige kun je de modulator uit schakelen maar als het beeld op de tv wel goed blijft ligt het waarschijnlijk niet aan de modulator.
Johan
Zoals ik het lees wordt de modulator niet gebruikt want de videorecorder is voor het afspelen op een scartkabel aangesloten. Het antenne signaal is goed maar wordt in het tuner circuit van de videorecorder verminkt. E.e.a. is wel te controleren door de zenders opnieuw te zoeken als een zender even goed doorkomt maar na het locken er zeg maar net naast staat dan is het een spoelprobleem in het afc circuit. Opnieuw afregelen is wel te doen maar moet heel secuur gebeuren.
voor het afspelen wel ja, maar de opnamen worden al verstoord. een voorbespeelde vhs tape doet het wel goed. modulator op een andere tv zender met opnemen ligt voor de hand. idd als gezegd werd via de scart vanuit de tv opnemen. als het beeld dan wel goed is zal de modulator opnieuw inregelen nodig zijn..
zenders die problemen met de afc kregen, heb ik wel gehad bij nieuwere matchline vhs bakken. dat was de vr6970 welke niet op bepaalde zenders wilde afstemmen. de afc kon dan minutenlang het beeld recht staan trekken.
ook met zenders problemen gehad bij een eerder model matchline. dat was nog een panasonic van bouw uit, en had 3x goldcaps als backup spanning voor de zenders. die waren gaar en zodoende wilden de zenders ook niet goed afstemmen. philips had als eis wel tegen panasonic gezegd dat de klok behouden moest blijven denk ik. japans spul had na stroomuitval altijd een knipperende klok. philips had dat niet, liep hooguit achter.
Ik heb op het wereld wijde web een schema gevonden van dit toestel en het blijkt dat er een separate rf modulator in combinatie met een tuner/kanaalkiezer wordt gebruikt. De rf modulator kan dus omzeilt worden door de antennekabel rechtstreeks op de tuner/kanaalkiezer aan te sluiten met een verloop van tulp naar coax in. Als het signaal dan nog verminkt wordt weergegeven is de modulator niet de oorzaak maar is de tuner/kanaalkiezer met het circuit er om heen verdacht.
Op 28 november 2015 13:00:42 schreef testman:
voor het afspelen wel ja, maar de opnamen worden al verstoord. een voorbespeelde vhs tape doet het wel goed. modulator op een andere tv zender met opnemen ligt voor de hand. idd als gezegd werd via de scart vanuit de tv opnemen. als het beeld dan wel goed is zal de modulator opnieuw inregelen nodig zijn..zenders die problemen met de afc kregen, heb ik wel gehad bij nieuwere matchline vhs bakken. dat was de vr6970 welke niet op bepaalde zenders wilde afstemmen. de afc kon dan minutenlang het beeld recht staan trekken.
Dat was een ontwerpfoutje met kabelkanalen die op + en - afstanden lagen; als ze te ver van het midden lagen pakte hij ze geloof ik helemaal niet. Te verhelpen met een nieuwe (dure) microcontroller. Even firmware flashen was er helaas nog niet bij.
VR6920 oftewel NV-850 en die hadden van huis uit inderdaad (vrijwel altijd lekke) goldcaps, ook in de Panasonicuitvoering al. Zal toen wel een beetje een nieuwigheid geweest zijn.
Ok, heb aan het schroefje achter gedraaid, maar gaf geen verbetering. Had ook het idee dat je dat schroefje eindeloos kunt draaien...
Ik krijg overigens ook het antennesignaal van de videorecorder niet gevonden met de tv, dus ik moet wel via scart kijken.
verder heb ik een (hele slechte) foto gemaakt van de aansluitingen aan de achterzijde.
Heb de (tulp) stekker boven losgehaald. Lijkt er inderdaad op dat ik daar een verloop op kan zetten naar coax, maar die heb ik momenteel niet liggen.
Dat ding met de tulpingang is idd de tuner. Door het antennesignaal daar op te zetten sluit je in elk geval het hele gebeuren rond de modulator en de doorlus uit.
Franssel
bij de 6860 zit 2,5cm naast de kanaal insteller een schakelaar om de modulator uit te schakelen voor als men alleen via scart werkt.
Gepost zaterdag 28 november 2015 19:49:38 |Quoten
klopt is een veel slagen afsteller.
ik meen dat de instelling van het videokanaal een trim condensator is. gaat van kanaal 31-38 meen ik..
De foto is het niet met je eens. Het gaat om een potmetertje met een slag of 10. Niet oneindig door te draaien maar ook geen korte slag.
Dat potmetertje veranderd de uitgangsfrequentie van de modulator en heeft dus niets met het binnenkomende antennesignaal van doen. Als eerste de antennekabel rechtstreeks op de tuner aansluiten, een verloopstekker is daar niet voor nodig want met wat creativiteit is de aansluiting zelf te maken. Volgens het service manual vindt de gehele antennesignaal verwerking in de tuner plaats dus als rechtstreeks aansluiten geen verbetering geeft is de tuner defect.
[Bericht gewijzigd door ronny530 op (23%)]
ah ja, die oude bakken hadden nog een trimpotmeter net als in die tv's zaten met kanalenkiezer nog. die zal ook wel vuil zijn na al die jaren..
