Garagepoorten op de buurt zonder afstandsbediening
Bij ons in de buurt zijn er 5 huizen waar de afstandsbediening van de garagepoort,van verschillende merken , vanaf woensdagavond niet meer werken enkel als je de afstandsbediening op 1 meter afstand van de motor houd dan wel.Wat zou hiervan de reden zijn?
Installateurs zeggen frequentie van telenet!?
maar hoe is dat op te lossen?
Kan ook een zender zijn die dan continu uitzendt op die frequentie...
Woont zeker bij janballeman in de buurt ;)
Vanmorgen kreeg ik mijn auto weer eens een keer niet geopend met de afstandsbediening.
Toen ik even later in het winkelcentrum was werkte de sleutel feilloos.
Berucht zijn buitenthermometers van weerstations waarvan de batterij bijna leeg is.
Die krengen gaan dan continu zenden.
[Bericht gewijzigd door evdweele op (24%)]
Of een draadloze hoofdtelefoon.
Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=1hx5ULWpadM. Hier kreeg eerst een zendmast de schuld.
Dat filmpje over die mast is een l*lverhaal ;(
GSM werkt niet op 433MHz zoals al die gadgets waar iedereen over klaagt.
Als je goed op je afstandsbediening kijkt staat er waarschijnlijk (heel klein) ergens 433 MHz.
Normaal gesproken mogen die apparaten maar een klein percentage van de tijd uitzenden. Bijvoorbeeld: 10 milliseconden voor het "deur/rolluik open" commando en daarna uren niets, of 1 keer per minuut een temperatuur en de windrichting van zo'n draadloos station.
Het kan zijn dat er bij iemand zo'n zendertje vastzit, door vocht, een boek op de "deur open" knop, een afstandsbediening van speeldgoed of een thermometerdoosje waarvan de batterij niet goed meer is. Als iemand een scanner heeft voor 433MHz dan kan je de stoorzender waarschijnlijk snel vinden, ik denk ook dat het probleem zich vanzelf oplost omdat dit vaak apparaten zijn op batterijen die vanzelf op gaan. Als er een hobbyist is bezig geweest en zelf iets (illegaals) heeft gebouwd dan kan je in NL daar via de gemeente/politie een klacht voor indienen.
Op 4 december 2015 14:57:19 schreef evdweele:
Ja weet ik, maar dan moet je even op 'Show more' klikken:
Draadloze koptelefoon oorzaak mysterie
gepubliceerd op www.haagschecourant.nl - donderdag 18 maart 2004
TWELLO | Wasmachines die vanzelf beginnen, auto's die niet aan de praat te krijgen zijn, weigerende afstandsbedieningen en een op hol geslagen weerstation. Maandenlang zijn tientallen bewoners van de Mozartstraat in Twello geteisterd door raadselachtige storingen. Lange tijd werden ze toegeschreven aan een gsm-mast op de nabijgelegen gemeentewerf. Maar de oorzaak blijkt een draadloze koptelefoon, nota bene in de woning van een van de klagers.
Op aandringen van de buurt onderzocht TNO het mysterie. Medewerkers van het onderzoeksinstituut ontdekten al snel een flinke piek in een frequentiegebied dat wordt gebruikt voor draadloze huishoudelijke apparaten. Vervolgens leidde het spoor naar de koptelefoon.
"Het was een goedgekeurd apparaat met CE-keurmerk, maar het is net het wilde westen op die frequentie. Alles mag en het sterkste signaal drukt de andere weg. Vooral bij auto's steekt het nauw. Als het signaal naar een centrale-deurvergrendeling of startonderbreker wordt gestoord, komt de meegestuurde code verminkt door en doet de auto niets meer", zegt Nynke Jongema, die namens de gemeente Voorst het onderzoek begeleidde.
In Twello leidde dat er toe dat omwonenden letterlijk hun auto naar een andere plek moesten duwen om hem te kunnen starten.
Sommige draadloze koptelefoons zenden continu een signaal uit, ook al worden ze niet gebruikt. Omdat er dus geen relatie te leggen is tussen het daadwerkelijk gebruik en het optreden van de storingen, kreeg niemand in Twello argwaan. Ook de eigenaar niet, die zelf een van de klagers over overlast was.
Volgens een woordvoerder van het Agentschap Telecom, een overheidsinstantie die toeziet op de naleving van regels voor draadloze communicatie, is er niets te doen tegen overlast van zogenoemde 'kleinvermogen'-apparaten. Tot deze categorie behoren onder meer babyfoons, hoofdtelefoons, afstandsbedieningen voor garagedeuren en autoportieren en draadloze computernetwerken.
"Er bestaat niet zoiets als een recht op ongestoord gebruik van deze apparaten. Gebruikers moeten accepteren dat ze storingen kunnen veroorzaken en ondervinden. Het gaat meestal wel goed, maar als er veel van die apparaten bij elkaar in de buurt zijn, kunnen er problemen ontstaan. Dan helpt alleen een goed gesprek met de buren." | GPD
(bron ad.nl)
Even iemand met een spectrum analyzer en een richtantenne zoeken, dan heb je de storing zo gevonden. Ergens een zendamateur?
@RobHoi
Een van de eerste zinnen van de voice-over in het filmpje geeft het niveau al aan: "Ook de TNO-medewerkers moeten toegeven dat dit een bijzonder klusje voor hen is".
Dan zijn die TNO-medewerkers dus niet de geschikte personen om een zendertje op te sporen.
Met een spectrumanalyser en een antenne is dat een klusje van een half uur.
TNO afgehuurd hiervoor?? Dat zal wat gekost hebben zeg. Wauw.
Het zou mooi zijn als de radioamateur verenigingen hier een of andere vrijwilligersdienst voor op zouden richten. Aangezien 433 MHz ook een amateurband is kan iedere zendamateur zo'n ding uitpeilen. Met een porto, een verzwakker en een dipooltje van installatiedraad kom je een heel eind.
[Bericht gewijzigd door joopv op (15%)]
zo'n draadloze temperatuursensor buiten met een zwakke batterij kan een hele hoop shit verspreiden in de 433 Mhz band.
Op 4 december 2015 16:41:13 schreef joopv:
Dat klopt, kunnen we ook en doen we soms ook wel.
Om dan vervolgens de deur tegen je neus te krijgen als je aanbelt bij de "storingsbron". We hebben nl. geen enkel gezag.
Even goed zoeken op het forum.
Er is eerder een topic hierover geweest de oorzaak was meen ik een bel of een ir melder met een lege batterij.
Misschien weet iemand dit topic te vinden of een van de mod's.
Op 4 december 2015 18:57:46 schreef Hugo Welther:
Idd, dit is meer een klusje voor het BIPT.
Gevonden.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/120044/3/433+mhz+auto
Het stukje van fransdata tussen de twee reacties van flipflop.
Op 4 december 2015 20:10:26 schreef Henry S.:
Ik denk dat TNO erbij is gehaald om deze reden:
Uit http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1772453#1772453
Het AT komt niet in actie voor zulke hinder *) van andere gebruikers. Met het BIPT zal het niet anders zijn.
*) Hinder is als twee gebruikers van dezelfde frequentie elkaar in de weg zitten terwijl ze beiden gerechtigd zijn om die frequentie te gebruiken.
Als het hinder is... en dat is nu nog niet duidelijk. Voor het zelfde geld zit nu continue iemand met een 70cm ATV zender in de lucht. Of heeft iemand niet in de gaten dat 433MHz modules niet voor continue gebruik bedoeld zijn. En als installateurs naar Telenet wijzen, dan kan je denken aan het kabelnetwerk.
Op 433MHz heb je geen garantie dat iets goed werkt, maar bij dergelijke klachten komt het AT/BIPT zeker langs.
Voor een paar euro een SDR stickje kopen, en je kunt zien wat er allemaal uitzendt... ;)
http://www.ebay.de/itm/Digital-USB-TV-Stick-FM-DAB-DVB-T-RTL2832U-R820…
Walky-talky of een babyfoon?
Ik vind het bijzonder stom van onze overheid om helemaal geen regels te maken over het gebruikt van die banden (433MHz, 2.4GHz, etc.), afgezien van het maximale zendvermogen. Nu heb je allerlei problemen met "asociale" producten, zoals die goedkope babyfoons, draadloos TV setjes, bewegingsmelders etc. die de hele band dicht drukken. Een paar eenvoudige regels over de minimale puls/pause verhouding en een verplichtte carrier detection waren m.i. toch genoeg geweest.
Persoonlijk zou ik, als de eigenaar van het betreffende apparaat net zo asociaal blijkt als het apparaat zelf, en het AT weigert langs te komen, toch ook geneigd zijn om "iets" te bouwen dat (een stukje van) de die band gebruikt om continue te zenden, zodat het betreffende apparaat ook niet meer werkt, en hopelijk snel vrijwillig vervangen wordt.
De Roverheid maakt al veel te veel regels en zit al veel te veel in de weg. Leuk om regels te maken, maar dan moet je ze ook controleren. Anders kun je het net zo goed laten. Ik zie het niet gebeuren dat AT elke week met een spectrum analyser door de wijk rijdt om te kijken of iets ergens staat te zenden op een manier die niet aan 'de regels' voldoet...
We weten allemaal hoeveel praktische meerwaarde verplichte onzin als CE heeft. Theoretisch enige. In de praktijk... geen - als je tenminste ziet hoeveel 'bagger' er nog steeds in de schappen ligt met (al dan niet terecht) een CE markering erop. Ook zo'n 'regel'...
BIPT gaat langskomen om oorzaak te zoeken.
Je beseft dat het BIPT dat niet verplicht is?
Op 5 december 2015 02:27:36 schreef SparkyGSX:
<stuk over aso gedrag bevechten met aso gedrag weggehaald>
Die regels zijn er ook. Op de 434MHz ISM band zijn continu-zendende toepassingen niet toegestaan.
Op de 2,4GHz band zijn toepassingen verplicht om het zenden te staken bij bepaalde storings nivo's, of als het heel erg druk is.
http://www.interferencetechnology.com/new-eu-requirements-test-methods…
Adaptivity and Receiver Blocking: Adaptive and non-adaptive devices operating at more than 10 dBm e.i.r.p, (equivalent isotropically radiated power) are now subject to new timing restrictions. In addition, adaptive equipment will need to be able to detect interference, and cease transmission when interference is detected. - See more at: http://www.interferencetechnology.com/new-eu-requirements-test-methods…
BIPT heeft het zelf voorgesteld om gratis langs te komen.
