Ik zal hem nog even op 45 graden zetten, just to be sure.
Alles is stadsverwarming, de verdeler zit tegenover de meterkast en de douche zit ook op hetzelfde systeem.
De laatste vraag begrijp ik niet helemaal, wil je een foto van de meterkast? De aanvoer stadsverwarming naar verdeler zit in de vloer verwerkt maar de meterkast (plm 2 meter van elkaar verwijderd).
Voor zover ik weet zijn douche en vv noet gekoppeld maar hebben ze beide dezelfde bron.
Zal een foto maken en deze morgen posten, moet weer vroeg op dus nu maar slapen
NielsDerksen
Ik soldeer op gas :P.
Nou, ik wil dat weten, omdat er hoogst waarschijnlijk een driewegklep in die stadsverwarmingsset zit. Als die niet goed, of niet helemaal omloopt, dan blijf je het stilstaande (leiding) water in de warmtewisselaar verwarmen i.p.v. je CV.
Heel toevallig moet ik morgen ook nog naar een storing met zo'n stadsverwarmingssetje waar de driewegklep niet van omloopt.
Maar als nu vanavond je aanvoerleiding mooi warm is, en je retour de zelfde temperatuur als de retour uit je vloer is het goed. Tenminste als die temperaturen van de vloer in en vloer uit goed zijn.
Ik ben benieuwd wat je temperaturen nu zijn, en of het opgewarmd is ondertussen.
De retourleidingen worden wel warm, helaas is het vandaag niet gelukt om een foto te posten.
Heb ze nu wel gemaakt dus zal ze straks online zetten.
Zo te zien zit de aanvoer gewoon met een 3 weg spliting vast aan een andere leiding. Welke waar precies naar loopt is erg lastig te zien..
Maar aangezien de leidingen wel warm worden zal het niks te maken hebben met de klep.
De temperatuur van 23 graden was vanmorgen bereikt dus ik was te laat met kijken naar de retour temperatuur. Heb hem nu weer normaal gezet, laat ik het iets afkoelen en dan moet ik er overdag maar naar kijke. Dat kan vrijdag pas.
Prop band van 1,5 k betekent dat de thermostaat regelt van 0 - 100 % verwarmen bij een bandbreedte van 1,5 graad van de gemeten ruimtetemp. Dat is dan de p actie. Hoe wordt bij jou warm tapwater gemaakt ? Gaat dat ook via d stadsverwarming , want dan komt die met zeker 70 graden binnen. Bij stadsverwarming is normaal alles 2 weg geregeld , de bedoeling is primair een lage flow en een hoog temp verschil.
Ik heb geen cv, alles is stadsverwarming, ook kraanwater komt direct van de stadsverwarming af. Dat bedoel je toch?
Dus die 1.5 is als de ruimte 1.5 graden onder de gewenste temp is dan stopt 'ie?
Nu net klaar met eten, kruip zo achter de pc.
Volgens mij claimt Nuon 90 graden aan huis te leveren. Nooit gemeten
[Bericht gewijzigd door sanscorp op (13%)]
NielsDerksen
Op 6 januari 2016 19:01:33 schreef jan_55:
Vaak misschien wel, maar niet altijd.\
Waar ik morgen naartoe moet zit gewoon een VC8010 motor op een driewegklep.
Maar het word dus warm?
Opgelost
Warm was niet eens het grootste probleem. Afstellen was ook een doel
Maar het is nu wel al een heel stuk aangenamer in huis!
Denk alleen dat die 50 (watt?) Warmteverlies wat laag ingeschat is in de eerder geplaatste berekening. We hebben o.a. een open trap
Ok mooi zo. Die 50 w/m2 hangt vanzelf nogal af van de isolatie en van hoe dicht je huis is. Ventilatie is een grote warmteverliespost tenzij er een wtw systeem is. Die werken op zich prima maar de luchtfilters die erin zitten zijn niet best .
Helaas geen WTW in het ventilatiesysteem, maar wel een CO meter in de huiskamer, dus staat altijd laag (nooit uit) en gaat tijdelijk iets harder blazen na het uitblazen van (veel) kaarsen of een grotere groep visite.
Gaat alleen op stand 3 (voor 1 uur) tijdens het douchen.
in de douche heb ik overigens wel een WTW zitten anders werden de eisen niet gehaald. Bijzonder marginaal moet ik zeggen.
kan de specificaties wel eens opzoeken, ik snap er geen snars van maar als het interessant is? (EDIT: Misschien kan iemand hier wel een warmteverlies uit halen? Dan maak ik even een kopie van de documenten na wat graafwerk)
Het is een nieuwbouwhuis welke opgeleverd is in mei 2013.
Wel een hoekhuis, en dat merk je als je op de bank zit (ook nog eens onder een raam).
Foto's:
En ik had voor mijzelf een slordig filmpje gemaakt:
Precies achter de zwarte geribbelde buizen zit een 3 weg splitter, zoiets maar dan anders haha:
NielsDerksen
Oke, helder.
Het lijkt alsof achter je RTL ventiel een rood en blauw dopje te zien is.
Zo te zien hebben ze die kraan (ventiel) gebruikt om in te regelen.
Je kan daar een meter op zetten, en dan waarschijnlijk de flow instellen op de kraan met een speciaal )of niet speciaal' dingetje als de knip er af is.
Hoe dan ook, vol open zetten.
Maar dan...
Hebben ze de Unipipe gewoon zo los in je kruipruimte gesodemieterd?
Sorry, ik wil niemand afkraken, maar dat was niet echt netjes van het bedrijf wat het heeft gemaakt.
Maar in dat piepschuimen blok zit ook een 2 of 3-wegklep voor het warm water. Dat is wat ik bedoelde.
Edit:
Je bedoeld helemaal de rechter leiding op de eerste foto?
Dat is je vul/aftapper die daar in zit gedraaid.
Dat is om je CV systeem bij te kunnen vullen.
Een barretje of 1,5 er in.
[Bericht gewijzigd door NielsDerksen op (13%)]
Er waa helaas wel wat meer niet zo netjes van haafkes, lekkages op het dakterras waar ik al 3 jaar met ze mee bezig ben, plee die niet doorloopt, schuur die zo lek is als een mandje enzovoort.
Ligt dus inderdaad zo los er in gemieterd, ik weet niet waar ik mee bezig ben dus zou er nooit aan komen
Het piepschuimen blok heb ik nog nooit los gehad dus kan je niet vertellen wat er achter zit. Ik zie zo 1 2 3 ook niet eens hoe ik het blok moet verwijderen en wilde er niet te veel aan zitten.
Naast de rtl knop zitten 2 doppen, het lijken aftappunten waar inderdaad een metertje op kan, geen idee waarom een rode en blauwe maar is de retourmeter (temperatuur) niet voldoende?
Sowieso zit er direct naast al een vv leiding, kan er zo al niks op draaien.
Rtl staat volledig open
Edit: die leiding bedoelde ik niet
Maar daar zie je ook waar de thermische actuator eerst zat gemonteerd waarmee radiatoren boven ook uit gingen als de vv uit was... dit heb ik na veel moeite veranderd gekregen zodat ik boven (thermostaatknoppen op alle radiatoren) los kon regelen. Vandaar ook de slordige aansluiting van de klep (welke volgens mij niet op de foto staat).
[Bericht gewijzigd door sanscorp op (19%)]
de rechter leiding op dat tempex blok heeft ook een thermostaat kraan op de leiding zitten lijkt het..
de tempex blok zit afgesloten met die 2 slotjes rechts en links..
Zie edit vorige post
Zal eens kijken naar het tempex en daar een foto van maken.
Morgen weer om 5u op dus nu weer even "pauze".
Vrijdag ben ik vrij
NielsDerksen
Op 6 januari 2016 22:41:14 schreef testman:
de rechter leiding op dat tempex blok heeft ook een thermostaat kraan op de leiding zitten lijkt het..de tempex blok zit afgesloten met die 2 slotjes rechts en links..
Jah... Ik weet niet hoeveel kranen en ventielen daar
Geen idee wat het nut er van is, er zit ook niks op.
Misschien wou de installateur eerst daar de thermische motor op draaien.
Die zwarte geribbelde buizen dat is de stadsverwarming .
Op de voorgrond een watermeter .
In dat tempex blok zit een afleverset . Als je fabr / type hebt dan is via google wel e.e.a te achterhalen .
In zo'n afleverset zit een tsa om warm tapwater te maken .
Er zit mogelijk een voorregeling voor het warm cv water naar je vloerverwarmingset en daar kan ook een tsa gebruikt zijn . Bij jou niet denk ik want ik zie geen expansievat . Bijvullen hoeft dus niet dat gebeurt vanuit de stadsverwarming.
Er zit 1 warmtemeter en die meet wat de stadsverwarming levert aan warmtapwater en aan vloerverwarming samen.
Op die set zitten aansluitingen stadsverwarming aanvoer + retour , koud water + warm water , cv aanvoer + retour . Op de koud water zit een overstort met een afvoer .
@NielsDerksen: De afsluiter heeft bij oplevering daar gezeten inderdaad. Zie de edit een paar posts terug
Het is altijd handig om te weten wat waar voor is!
Heb er nooit naar gekeken.
Ik heb inderdaad nergens een expansievat, bijvullen is mij ook nooit wat over verteld.
De drieweg splitter die achter de zwarte geribbelde slangen verdwijnt, liggen in het kruipluik. Dat is waar ik eerder naar refereerde in de post met de plaatjes.
Een ietwat gerelateerde ik wil de boel graag ontluchten (want bijv. 1 radiator boven doet het niet) maar kan niet de juiste sleutel vinden.
Ik heb al een paar sleutels bij de gamma gekocht, maar deze zijn veel te groot. Het lijkt een standaard ontluchtingsventiel maar het vierkantje is een stuk kleiner. Vanuit de bouw nooit gekregen.
Wellicht kan het ook geen kwaad om de vv en radiatoren eens te ontluchten (baat het niet dan schaad het niet).
weten jullie waar ik een dergelijke sleutel kan kopen?
de meest rechter leiding is de retour van de CV in huis. als dat ding net onder de tempex unit een thermostaatkraan/ actuator is geweest, dan werkt deze niet zo. zonder knop erop staan deze nl dicht.
Ik denk dat we bij cv een ander beeld hebben haha.
Daar ben ik net achter.. centrale verwarming bedoel je. Ik dacht ketel en snapte het dus al niet!
Kwartje is gevallen hoor..
Maar de radiatoren werken op 1 na prima, ventiel zal wel normally open zijn?
Ik zal zo even een pijl plaatsen in de foto welke afsluiter ik bedoel.
Nu op de telefoon gaat dat even niet.
