Inderdaad, in België nemen we het risico, en de daaraan gekoppelde tijdverspilling, niet.
Dus standaard 3/4 desnoods 1 inch.
Dan is het duitse systeem wel handiger, die leggen gewoon 3x1,5mm² of 4x1,5mm² kabels direkt onder het stucwerk, niks met buizen en aders bijtrekken etc.
Tja weet eigenlijk niet wat de diameter was. Heb wel 3/4 in huis liggen maar dat gaat volgens mij naar de keuken
Maar wat waarschijnlijk helpt dat de leiding geen echte bocht had, alleen een heel er flauwe.
De echte bochten waren in de "gipsen" muur, en daar heb ik de buizen gewoon overheen geschoven.
Verder de draden per twee getrokken en niet in één keer.
Electiciens gebruiken in meterkasten soms heel erg dunne 230 schakeldraden voor aansturen relais. Iets dikker als telefoondraad. Is dat wellicht een optie voor mij, met aan uiteinde relais, of mag zo'n draad niet door een buis?
[Bericht gewijzigd door jwillem op ]
Op 12 oktober 2004 01:29:29 schreef Wim P.:
Die moeten gescheiden zijn van de netspanning.
?? begrijp ik niet.
Die schakeldraden worden gevoed met 230. Zelfde draden waarmee bijv dag/nacht stroom wordt aangegeven, of relais worden aangestuurd om via tijdschakelaar verlichting te schakelen bij gebouwen.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Op 11 oktober 2004 00:07:37 schreef Wim P.:
[...]Dit snap ik niet, Amateur19.
Op welke onhandige manier trek jij je draden dan door de buizen ?Je hebt 2 mogelijkheden : een buis bijplaatsen of de diameter van de buis vergroten.
(16 mm ~ 5/8 inch; 19 mm ~ 3/4 inch; 25 mm ~ 1,0 inch)Overigens wordt 5/8 vermeden om voornoemde praktische moeilijkheden te vermijden.
Heb in 1987 bij Loogman in Haarlem een aantal huizen moeten voorzien van een "nieuwe" installatie (afgekeurd door het ENERGIEBEDRIJF NUON) en als je daar dan, in een centraaldoos systeem met bestaande buis (16mm), waar je dus niets aan buis kan bij plaatsen, en ik geloof dat het hier toch ook om een bestaande installatie gaat waar je ook niet ff de sleuvenfrees in de muur zet, het toch niet gaat om, met alle respect voor wie het wel is gelukt, er zonder "brute" kracht 1 draad bij te trekken als er al 5 inzitten. Probeer je trekveer er maar eens bij te krijgen, en daarna met 2,5mm weer terug, Ik zou de draden die er al in zatten na afloop van het trekken niet willen zien
GR Richard
Qua brute kracht, viel wel mee.
Zoals ik al zei, gedaan op vrijwel rechte buis, en als trekveer zo'n dunne plastikke trekveer, en niet de metalen dikkere veer. En verder de draden per twee getrokken door één draad door het trekveer oogje je vouwen. Zodat de trekveer/draad koppeling niet te veel ruimte nam.
Ging echt heel simpel, zonder moeite
Poels Design
Join the party en become famous !Bezoek ook eens : www.lucpoels.nl
Op 9 oktober 2004 13:56:00 schreef Hugo Welther:
Naar mijn weten mogen er maximaal 5 draden door normale installatiebuis.
Doe je er meer dekt je verzekering bij brand de schade niet meer.
Ey kerel is zit nu in het 4e jaar van een VMBO opleiding electriciteit en volgens het AREI Algemeene Regelementering Electrische Installaties ...mag je in een buis van 5/8 buis 6 draden . Dat houdt in 1 fase geleider L1 en 1 Nulgeleider L2 schakeldraden maak niks uit maar je mag nooit ! 2 stroom geleiders in 1 buis steken . Voor een buis van 3/4 mogen er 8 draden in ^zelfde voorschriften als hier boven .
Voor meerdere vragen kun je mij altijd informeren :
of bezoek mijn website :
Op 27 oktober 2004 15:07:52 schreef Poels Design:
[...]Ey kerel is zit nu in het 4e jaar van een VMBO opleiding electriciteit en volgens het AREI Algemeene Regelementering Electrische Installaties ...mag je in een buis van 5/8 buis 6 draden . Dat houdt in 1 fase geleider L1 en 1 Nulgeleider L2 schakeldraden maak niks uit maar je mag nooit ! 2 stroom geleiders in 1 buis steken . Voor een buis van 3/4 mogen er 8 draden in ^zelfde voorschriften als hier boven .
in een 3/4 pijp mag je rustig 3 "stroom geleiders " trekken mits ze maar deel uit maken van dezelfde eindgroep.
Poels Design
Op 27 oktober 2004 17:14:01 schreef Peter112:
Je begrijpt het onderwerp niet goed kerel .
Tuurlijk mag je er L1 N En PE in leggen BV voor een stopcontact maar als je 2 stopcontacten in 1 muur wil zetten moetje van het 1e stopcontact verder gaan naar het 2e en NIET 2 X een L1 erin leggen . Dit mag niet I.V.M veiligheid
Op 27 oktober 2004 18:54:16 schreef Poels Design:
[...]Je begrijpt het onderwerp niet goed kerel .
dat bedoelde ik ook niet ...
Ik bedoel dit ?
als ik naar mijn perilex ga met 3 fasen nul en aarde liggen er dus drie stroomgeleiders in die buis (L1,L2,L3)
Waar de nen1010 in art 8.520.101 moeten maken van dezelfde eindgroep.
art 8.526.112 zegt er ook nog iets over
In een las- of trekdoos mogen zich alleen leidingen bevinden die deel uitmaken van dezelfde stroomketen.
Deze bepaling geldt niet voor:leidingen die deel uitmaken van dezelfde tweeleidingeindgroep, mits deze groep is beveiligd door een beveiligingstoestel tegen overstroom met een nominale stroom van ten hoogste 16 A;
leidingen die deel uitmaken van hulpstroom-, signaal- en meetketens;
meergroepslasdozen en meergroepstrekdozen.
aantal draden per buis nen1010 >> 522.8.1.5
6 draden staat niet in dat tabelletje
ooit wel eens geprobeerd 3x2,5 +3x1,5 in een 5/8 te krijgen met twee bochten.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (0%)]
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
jongens geen ruzie maken
belgische regels zijn blijkbaar niet hetzelfdeals de nederlandse
mijn persoonlijk record 3*2,5 4*1,5
totdat mijn stage begeleider mij betrapte
erin ging makkelijker als eruit
rubenrijst2
en ik ben de kerstman
k.p.meinesz
hij is wel heel fout maar ik zet hem zo wel ff online
deze is dus niet toegestaan!
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
Anoniem
Nooit twee stroomdraden in één buis?
Lijkt me raar. Als je dan voor een buitenverlichting een dubbelpolige schakelaar plaatst, dan moet je twee buizen plaatsen met in elke buis 1 draad? Eigenaardig.
volgens mij is 5 dranden in 5/8 (16mm) max... maar ik heb ook ergens er 6 in een pijpje van 1 m zitten met twee bochten dat was me een gevecht, maar het was opbouw.
maar die franse vind ik wel lachen, wat is eigenlijk de reden dat ie niet mag
k.p.meinesz
de reden dat de franse niet mag:
in een bepaalde stand zullen beide schakelaars de fase op de lamp zetten echter de lamp is dan uit.
de metalen ´schroef ring´ staat dan onder spanning welke bij het uitdraaien van de lamp aangeraakt zou kunnen worden
