Op 9 oktober 2004 21:17:00 schreef Johan v. Althuis:
Zit één nadeel aan...
De "Franse" hotel-schakeling is niet uit te breiden met een kruis schakelaar.
Maar hij mag zeker wel.
(Waarom moet altijd iets wat goed is meteen verboden worden) :(
De hierboven getekende draadbesparende is niet de "Franse". Deze mag dus wel. Maar de zgn. "Franze" variant is zeker niet toegestaan. Bij de "Franse" variant is het mogelijk om de lamp uit te schakelen terwijl de fase toch op de schakeldraad naar de lamp blijft staan. Potentieel levensgevaarlijk dus.
Overigens is de "Franse" wel uitbreidbaar met een kruisschakelaar.
plaatjes wat kleiner gemaakt :)
Ik denk dat er niets anders op zit dan het stopcontact te skippen. Dan kom je tenminste weer op het juiste aantal draden uit.
Aan de andere kant als je deze grote hoeveelheid draden door een buis krijgt zonder geweld, denk ik dat de diameter groter is als standaard.
Samen met de trekveer krijg je ze er echt met bochten etc etc etc niet ik zeg NIET doorheen zonder brute kracht in een 16mm PVC huisinstallatiebuis.
Dit snap ik niet, Amateur19.
Op welke onhandige manier trek jij je draden dan door de buizen ?
Je hebt 2 mogelijkheden : een buis bijplaatsen of de diameter van de buis vergroten.
(16 mm ~ 5/8 inch; 19 mm ~ 3/4 inch; 25 mm ~ 1,0 inch)
Overigens wordt 5/8 vermeden om voornoemde praktische moeilijkheden te vermijden.
Misschien in belgie, maar in nederland wordt 3/4 nauwelijks gebruikt. 99% is 5/8, ook in nieuwbouw.
Dat zal de spreekwoordelijke Hollandse gierigheid wel zijn.
vast :)
In belgie is het dus wel gebruikelijk om 3/4 te plaatsen ?
In nederland hebben centraaldozen en en muurdozen standaard 5/8 aansluitingen. Het is vast wel tekrijgen in 3/4 mmar dan moet je wel bij een groothandel zijn. Vandaar dat de pijp ook altijd 5/8 is.
Inderdaad, in België nemen we het risico, en de daaraan gekoppelde tijdverspilling, niet.
Dus standaard 3/4 desnoods 1 inch.
Dan is het duitse systeem wel handiger, die leggen gewoon 3x1,5mm² of 4x1,5mm² kabels direkt onder het stucwerk, niks met buizen en aders bijtrekken etc.
3X eender wat is nooit genoeg.
Dan kun je nog bijtrekken.
Tja weet eigenlijk niet wat de diameter was. Heb wel 3/4 in huis liggen maar dat gaat volgens mij naar de keuken
Maar wat waarschijnlijk helpt dat de leiding geen echte bocht had, alleen een heel er flauwe.
De echte bochten waren in de "gipsen" muur, en daar heb ik de buizen gewoon overheen geschoven.
Verder de draden per twee getrokken en niet in één keer.
Electiciens gebruiken in meterkasten soms heel erg dunne 230 schakeldraden voor aansturen relais. Iets dikker als telefoondraad. Is dat wellicht een optie voor mij, met aan uiteinde relais, of mag zo'n draad niet door een buis?
[Bericht gewijzigd door jwillem op ]
Die moeten gescheiden zijn van de netspanning.
Op 12 oktober 2004 01:29:29 schreef Wim P.:
?? begrijp ik niet.
Die schakeldraden worden gevoed met 230. Zelfde draden waarmee bijv dag/nacht stroom wordt aangegeven, of relais worden aangestuurd om via tijdschakelaar verlichting te schakelen bij gebouwen.
Op 11 oktober 2004 00:07:37 schreef Wim P.:
[...]Dit snap ik niet, Amateur19.
Heb in 1987 bij Loogman in Haarlem een aantal huizen moeten voorzien van een "nieuwe" installatie (afgekeurd door het ENERGIEBEDRIJF NUON) en als je daar dan, in een centraaldoos systeem met bestaande buis (16mm), waar je dus niets aan buis kan bij plaatsen, en ik geloof dat het hier toch ook om een bestaande installatie gaat waar je ook niet ff de sleuvenfrees in de muur zet, het toch niet gaat om, met alle respect voor wie het wel is gelukt, er zonder "brute" kracht 1 draad bij te trekken als er al 5 inzitten. Probeer je trekveer er maar eens bij te krijgen, en daarna met 2,5mm weer terug, Ik zou de draden die er al in zatten na afloop van het trekken niet willen zien :):):):):)
GR Richard
Qua brute kracht, viel wel mee.
Zoals ik al zei, gedaan op vrijwel rechte buis, en als trekveer zo'n dunne plastikke trekveer, en niet de metalen dikkere veer. En verder de draden per twee getrokken door één draad door het trekveer oogje je vouwen. Zodat de trekveer/draad koppeling niet te veel ruimte nam.
Ging echt heel simpel, zonder moeite
Op 9 oktober 2004 13:56:00 schreef Hugo Welther:
Naar mijn weten mogen er maximaal 5 draden door normale installatiebuis.
Doe je er meer dekt je verzekering bij brand de schade niet meer.
Ey kerel is zit nu in het 4e jaar van een VMBO opleiding electriciteit en volgens het AREI Algemeene Regelementering Electrische Installaties ...mag je in een buis van 5/8 buis 6 draden . Dat houdt in 1 fase geleider L1 en 1 Nulgeleider L2 schakeldraden maak niks uit maar je mag nooit ! 2 stroom geleiders in 1 buis steken . Voor een buis van 3/4 mogen er 8 draden in ^zelfde voorschriften als hier boven .
Voor meerdere vragen kun je mij altijd informeren :
info@lucpoels.nl
of bezoek mijn website :
www.lucpoels.nl
Op 27 oktober 2004 15:07:52 schreef Poels Design:
info@lucpoels.nl
www.lucpoels.nl
in een 3/4 pijp mag je rustig 3 "stroom geleiders " trekken mits ze maar deel uit maken van dezelfde eindgroep.
Op 27 oktober 2004 17:14:01 schreef Peter112:
Je begrijpt het onderwerp niet goed kerel .
Tuurlijk mag je er L1 N En PE in leggen BV voor een stopcontact maar als je 2 stopcontacten in 1 muur wil zetten moetje van het 1e stopcontact verder gaan naar het 2e en NIET 2 X een L1 erin leggen . Dit mag niet I.V.M veiligheid
Op 27 oktober 2004 18:54:16 schreef Poels Design:
dat bedoelde ik ook niet ...
Ik bedoel dit ?
als ik naar mijn perilex ga met 3 fasen nul en aarde liggen er dus drie stroomgeleiders in die buis (L1,L2,L3)
Waar de nen1010 in art 8.520.101 moeten maken van dezelfde eindgroep.
art 8.526.112 zegt er ook nog iets over
In een las- of trekdoos mogen zich alleen leidingen bevinden die deel uitmaken van dezelfde stroomketen.
Deze bepaling geldt niet voor:
leidingen die deel uitmaken van dezelfde tweeleidingeindgroep, mits deze groep is beveiligd door een beveiligingstoestel tegen overstroom met een nominale stroom van ten hoogste 16 A;
leidingen die deel uitmaken van hulpstroom-, signaal- en meetketens;
meergroepslasdozen en meergroepstrekdozen.
aantal draden per buis nen1010 >> 522.8.1.5
6 draden staat niet in dat tabelletje
ooit wel eens geprobeerd 3x2,5 +3x1,5 in een 5/8 te krijgen met twee bochten.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (0%)]
jongens geen ruzie maken
belgische regels zijn blijkbaar niet hetzelfdeals de nederlandse
mijn persoonlijk record 3*2,5 4*1,5
totdat mijn stage begeleider mij betrapte
erin ging makkelijker als eruit
Kan iemand ook het schema van de Franse hotelschakeling geven? Gewoon uit nieuwsgierigheid.
hij is wel heel fout maar ik zet hem zo wel ff online
http://members.home.nl/kpmeinesz/frans.JPG
deze is dus niet toegestaan!
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
info@lucpoels.nl
www.lucpoels.nl
Nooit twee stroomdraden in één buis?
Lijkt me raar. Als je dan voor een buitenverlichting een dubbelpolige schakelaar plaatst, dan moet je twee buizen plaatsen met in elke buis 1 draad? Eigenaardig.
volgens mij is 5 dranden in 5/8 (16mm) max... maar ik heb ook ergens er 6 in een pijpje van 1 m zitten met twee bochten dat was me een gevecht, maar het was opbouw.
maar die franse vind ik wel lachen, wat is eigenlijk de reden dat ie niet mag
de reden dat de franse niet mag:
in een bepaalde stand zullen beide schakelaars de fase op de lamp zetten echter de lamp is dan uit.
de metalen ´schroef ring´ staat dan onder spanning welke bij het uitdraaien van de lamp aangeraakt zou kunnen worden
