Op zich kan een lage weerstand gepaard gaan met een lage zelfinductie, doordat je minder windingen gelegd hebt met dikker draad of meer draden parallel. Dat betekend echter ook dat de tegen-EMK evenredig is afgenomen, en daarmee komt alles toch weer (bij benadering) hetzelfde uit.
Die twee spanningen zullen niet tegengesteld zijn, want de spoelen van een normale bipolaire stappenmotor zijn 90 graden verschoven.
De beide spoelen aan elkaar, in plaats van kortgesloten, lijkt me een slecht idee. De vector som van gelijke sinussen (de opgewekte spanningen) die 90 graden verschoven zijn is natuurlijk een sinus met dezelfde frequentie en wortel(2) keer zo grote amplitude, terwijl je de totale weerstand en inductie in het circuit verdubbeld hebt. Daarbij is de stroom door beide spoelen natuurlijk gelijk (ze staan immers in serie), en gaat dus door beide spoelen ook tegelijk door de 0.
Volgens mij (en een snelle LTspice simulatie) krijg je maar de helft van het remkoppel vergeleken met het kortsluiten van beide spoelen.
