Roland, Volgens mij gaan al jou en hier door anderen geposte schemas er van uit dat de output "active high" is. Dat is ie niet: Hij trekt net als jou mosfet de output laag.
Hmm. Jij tekent "12V" links. Maar het kan zijn dat jij begrijpt hoe het werkt, maar door onhandig tekenen had ik het eerst anders begrepen. En met mij diverse anderen.
D'r is een "fixed 12V" output, en een open-drain schakel-pin.
De gate van de FET daar direct mee schakelen betekent dat je nog een inversie nodig hebt. Mogelijk kan je dat in de software instellen.
De irfz48N heeft een RDSON van 14 mOhm. Dan krijg je 350mV over de fet bij 25A, = 8.5W aan warmte in je FET. Zonder koeling wordt ie dan ongeveer 63*8.75 = 540 graden warmer dan kamertemperatuur. Daar kan ie ruimschoots niet tegen.
Ook jou: daar moet ie wel tegen kunnen over als ie niet goed open gaat is optimistisch. Ook dan heb je HEEL goede koeling nodig om het werkend te houden.
Een relais kan gewoon. De normale 3D printer software doet een PMW op een behoorlijk lage frequentie. 0.2Hz of zo. Anderzijds, een relais wat dat jaren volhoudt is ook lastig te vinden verwacht ik.
