Zie de topic titel. Worden deze PLC's zowiezo wel eens gerepareerd door (gespecialiseerde) bedrijven?
Ik heb er een defect en vraag me af wat wijsheid is in deze.
Ja, die worden gerepareerd. Probeer UNIS in Grou maar. Die PLC is geen heel erg goedkope toch? Bijna 1.500 euro nieuw, bruto.
Ik snap alleen niet hoe je die stuk hebt gekregen.
En omdat een beetje concurentie geen kwaad kan.
http://www.jc-electronics.nl/products/siemens/siemens-plc
reken op 50% nieuwprijs voor reparatie.
Niet zo moeilijk, 1 drupje lekwater op de juiste plaats in de plc lten vallen en het feest is over.
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (26%)]
Er is intern in de cpu iets defect in de 5V voeding. Hij doet helemaal niks meer. Geen enkele status led brand nog.
Ik heb de plc uit elkaar gehaald en dit op de 5V kunnen terug herleiden. Maar die stepdown voeding wordt vanuit de custom S7 chip gestuurd via een digitale dubbel transistor. Het stuursignaal is onvindbaar en verdwijnt ergens in de multilayer, vrijwel zeker naar de S7 cpu.
Wat ook kan is dat de cpu niet opstart.
De cpu bestaat uit 5 printjes. Een print met de connectoren en een backplane met de cpu+5V dc/dc converter + connectoren voor de periferie.
Hoe ze bij die bedrijven (buiten siemens zelf) zo'n ding repareren is me een raadsel. Die cpu is een custom chip namelijk.
Als je de programma's hebt kun je vaak ook wel een ander soort pakken.
Gebruik je bv alle 2 de dp poorten ?
Gebruik je de snelle tellers ?
Zit er een supervisor op ? (die kijkt of de voeding aanwezig is)
Zoiets heb ik laatst aan de hand gehad. Het leek alsof de voeding die door een asic werd bestuurd, dood was maar het was de supervisor.
Ik heb geen ervaring met PLC reparatie, wel met andere industriële proces besturings modules zoals mass-flowmeters http://schneiderelectronicsrepair.nl/?p=305
Aan een supervisor chip zat ik ook te denken, maar ik kan nergens op een van de printen iets herkennen.
P.S. ik heb net de post aangepast voor jullie reactie.
@Fred, ik heb ook al heel wat industrie spul gerepareerd, zo heb ik ook diverse flow meters gerepareerd. Maar hier kan ik niks van maken. Het grote probleem is dat ik helemaal niet weet waar een eventuele power supervisor chip naar toe loopt, het is een grote BGA chip van Siemens.
Alle bekende ic's die er op zitten meten goede signalen namelijk.
Ik zou ook eens een fotoboek moeten maken van alles wat ik tegen kom. Dat is bij elkaar best wel veel.
@peter, ik heb de code, heb ik zelf gemaakt. En ik heb een mpi+pb poort nodig, als ik een losse cpu pak + de i/o dan ben ik alsnog net zo veel kwijt denk ik. Plus dat ik nog minimaal een halve dag kwijt ben aan bedradingswijzigingen. Dan komt er ook nog de schema wijziging bij.
Op 2 maart 2016 20:50:13 schreef Peter112:
Da's een lekker clubje ja. Nemen alle klantgegevens van hun werkgever en beginnen daarmee voor zichzelf.
Ik vraag me nog steeds af hoe die gasten iets repareren als bijvoorbeeld een custom asic defect is.
@fred101:
Ik heb de reset supervisor gevonden, een LTC1985ES5-1.8 in een SOT23-5 casing (LTNM opdruk).
Nu het slechte nieuws: Die is goed, de 3 spanningen die erop staan kloppen netjes en de !RST pin is netjes hoog. Bij de spanning eraf halen wordt de RST lijn na een paar seconden netjes laag.
Dus verder zoeken, ik heb nog een ongeidentificeerd component wat verdacht zou kunnen zijn op het CPU bordje, staat nu op de "wat is dit post".
-edit 2016-03-20: -
Ik heb het opgegeven (niks meer aan gedaan laatste weken), email naar UNIS gestuurd.
Kijken wat de kosten worden.
Offerte binnen: standaard prijs 615 euro, toch minder dan de helft van een nieuwe.
Maar nu komt het, ik heb net de PLC weer netjes dichtgemaakt met alle printen erin om het ding in te gaan pakken voor opsturen. Toch nog even spanning erop en warempel het ding doet het nu weer gewoon!
Geen idee hoe dit kan, ik heb de PLC ook een keer met alle printen in elkaar gestoken en onder spanning gezet en deed toen helemaal niets, nada noppes. Niet een keer maar wel 20 keer na allerlei metingen op diverse componenten.
Misschien toch ergens wat corrosie/lek op een paar via's in de print die ik met een fiber pen goed schoongepoetst heb. Het is en blijft wazig. Conclusie is dat het nu niet echt zin heeft om deze op te sturen (krijg ik weer terug natuurlijk dat er geen defect is), dus toch maar in de installatie inbouwen deze week en kijken waar het schip gaat stranden.
Of op de werkbank een duurtest laten lopen of zo.
-edit- Helaas na een test van 6 uur ging het ding met een system failure op tilt (alle leds knipperen tegelijk). Daarna nog een paar keer kunnen opstarten en de diagnostics buffer uit kunnen lezen. Daarna weer zo dood als een pier.
-edit 2016-04-02 - Het ding nogmaals open gehad en de CPU print eens goed gespoeld (is op het oog gewoon netjes schoon) een onder de BGA van de CPU goed doorgeblazen. Nu doet ie het weer en heeft het in ieder geval weer een dag volgehouden. Kijken hoe lang het nu duurt voordat ie het weer opgeeft ...
-edit- 2016-04-24 Werkt nog steeds... case closed dus.
-edit- 2016-08-20 en nu ook nog...
