Op 19 maart 2016 14:53:35 schreef Blauw Lampje:
Bedank voor jullie reacties. Nu dat ik mijn eigen vraag nalees kom ik er achter dat ik te onduidelijk geweest. Ik bedoelde echt een soort stopcontact waar een echte twee-polige euro stekker in kan. Bijvoorbeeld : http://www.allekabels.nl/230-volt-stekker/4509/1064858/euro-amerikaans… maar dan dieper zodat de stekker zelf ook ondersteund word. De normale apparaat stekkers (c13, mickey-mouse etc.) ken ik wel en zijn ook overal verkrijgbaar. Die zoek ik niet :)
De tip van een blisterverpakking is een goeie. Dat ga ik toepassen.
Deze?
https://www.conrad.nl/nl/eurokoppeling-kunststof-250-v-zwart-738425.ht…
Dat is de snap-on versie. Neem aan dat een schroefversie ook wel ergens te vinden isl
Volgens mij zitten die dingen (oa) ook standaard op de 'alom bekende' 6-kantige lichtorgels, toen er nog geen led was en je er een 220 reflectorlamp in had....
http://www.fakkert-electronica.nl/images/img_1/50021_0_1465.JPG
Yes !! Dat is hem. Dank je wel DJSmiley.
Ben op zoek naar een vervanger voor volgend IC (TFK U6052B). Het komt uit een sproeicomputer (Delvano Spraymatic S+), maar geen idee wat het precies doet.
Hoogstwaarschijnlijk is het een demultiplexer. Door een kortsluiting in de kabel, zijn helaas twee uitgangen doorgebrand.
Op Farnell kom ik het niet onmiddellijk tegen.
Lijkt een opvolger te zijn van de TEMIC U6051B. datasheet hier.
Het rare is dat het 18-pins chips zijn, die ook wel in 20pins soic horen, maar jij hebt een 24-pins versie....
Op ebay kan je ze kopen. (de eerste die ik zag: DIP).
Na de overname van Temic door Atmel in 1998 zijn ze gestopt met de meeste ex. Temic/TFK chips. (alleen sommige die genoeg opleveren worden nog gemaakt)
De vele overnames/wijzigingen maakten het er ook niet beter op: Telefunken -> TFK -> Temic -> Atmel -> Microchip... :)
Wordt dus zoeken op eBay of dergelijke naar wat NOS chips.
TFK is dat niet de verkorting die ze standaard gebruikten? Hoe dan ook waren ze net als Siemens erg getalenteerd in het discontinuen van onderdelen die geen seconde source hadden :(
Ik weet niet of zo'n "blister" folie wel geschikt is. Moet officieel vlamdovend zijn. Anders even de aansteker eronder en kijken of het uit zichzelf dooft.
-edit- grappig, ik maak net deze post en binnen 1 minuut al 6 posts er tussendoor, we hebben het er maar druk mee.
Dank allen. Zal het hier eens wagen: http://www.aliexpress.com/item/U6052B/1137618157.html
Helaas zal het wel lang onderweg zijn :(
De link geeft een HTTP 404 error, inderdaad zal dan wel even duren. ;-) (edit: nu doet ie het wel!)
Maar ik heb zelf ook wat: https://www.poweralia.com/press-fit-rectifiers/rg-b125-110-133a2v-pw
Een enkelfasige plaat gelijkrichter (brug) van 133A(piek) .
Iemand een idee of deze ook ergens in nederland leverbaar zijn?
Anders moet ik in Spanje gaan bestellen en komt er 30 euro bij.
Op 19 maart 2016 19:12:39 schreef Memorex:
Het ZOU er in een week kunnen zijn. Als je er 1 of 2 gekocht hebt, zegt aliexpress dat het niet-aangetekend gaat. Dat scheelt soms een paar dagen (sneller!). Maar op Aliexpress houden ze zich het recht voor om "binnen een week" te versturen. Op ebay markeren ze alles binnen 24 uur als verzonden. Of ze dat dan ook doen weet ik niet.
[Bericht gewijzigd door rew op (23%)]
Op 14 maart 2016 20:45:47 schreef Diamon:
Ben bezig met reparatie van een laptop (Dell E6320), waarbij het interne plastic van de USB connector is afgebroken (USB 2.0).
De connector ligt dus niet op het moederbord maar er tussen.
Ben al even zoet met zoeken op de site van Farnell, maar deze niet kunnen vinden.
Inmiddels waarschijnlijk ook de juiste USB connector gevonden bij onze vrienden van Aliexpress: link
Voordat ik deze ga bestellen, zijn jullie het er mee eens dat dit de juiste is
Op 19 maart 2016 08:56:04 schreef olaf88:
Lijkt er sterk op !
Meer forumgangers hier die vinden dat de link van Aliexpress de juiste zijn ?
Ja, ik denk het wel. Maar pas als je ze in huis hebt en het past niet weet je waar je op moet letten. Zo heb ik micro USB-B connectors gekocht, blijken die (net als deze trouwens) van die uitsteeksels naar buiten te hebben die door de printplaat steken. Tja, kennelijk heb je die "smal" en "breed".
Heb de 3 USB connectoren inmiddels besteld. Nu afwachten op levering en het spannende moment of ze passen of niet.
Ik ben bezig met een geschakelde voeding van 25 volt 130 Amp (lasinverter) Nu is er één Mosfet 2SK-2968 gesneuveld met verwijderen. Er bleek naderhand een 20 volts zener over de MosFet door te zijn. De zener is geen probleem (SOD-80c). De Mosfet zit in een configuratie met nog 7 andere dus eigenlijk wil ik geen vervanger met iets andere specificaties erin hebben. Dus de hamvraag waar haal ik op redelijke termijn een 2SK-2968. Farnell en RS hebben hem niet meer.
Je wilt eigenlijk geen vervanger maar DEZE lijkt er op.
Deze had ik ook gevonden doch de Ron is beduidend anders (hoger) dan de 2SK type. Liever dus niet in een parr. combinatie met 7 st van het sk type
Ik heb een ws-19 horloge gekregen! Deze wil ik op de 19 set monteren. Heeft iemand een horloge houder met goede schroefdraad voor de ws-19 set? Of waar koop ik deze?
[Bericht gewijzigd door BJ2 op (12%)]
Op 21 maart 2016 18:50:40 schreef bobbes1:
Lager dus, RDSon van de STW12NK90Z is 0,88Ω en van de 2SK2968 is 1,25Ω
Maar inderdaad een groot verschil als je parallel gaat plaatsen.
Op 21 maart 2016 17:25:13 schreef bobbes1:
http://www.littlediode.com/components/search.php?mode=search&simpl…
Of ebay.de ,maar daar kunnen fakes tussen het aanbod zitten.
Of Aliexpress, maar dan moet je weer geduld hebben :)
De 2sk2968 toch maar in hong kong besteld. Zal geleverd worden ergens tussen 6 april en 2 mei. Erg ruime marge. Waarschijnlijk gaan de spullen op weg als de container vol is. Ik had de stille hoop dat iemand op dit forum een snellere leverancier wist. Hier op het forum zit zo ontzettend veel kennis en ervaring. Helaas, deze keer is het niet gelikt.
Ebay vraagt tegenwoordig: "did the item arrive on or before <uiterlijke datum die beloofd was> ?" . Dus ze worden er op gepakt als ze de uiterlijke datum te dichtbij doen. Zij weten het ook niet. Er zit behoorlijk wat variatie in. Maar de laatste tijd krijg ik dingen gewoon in 8-9 dagen binnen (hoewel er ook nog 1 item overmorgen een maand onderweg is).
daar kan de verzender zelf weinig aan doen.
je kan 2 pakketten in china kopen op dezelfde dag, die worden 2dagen later verzonden, worden beide op dezelfde dag vrijgegeven voor export. de ene komt aan na 2weken, de andere meer dan een maand onderweg.
meeste pakkettjes zijn een 3tal weken onderweg, uitzonderlijk komt er eentje al aan na 10dagen, en uitzonderlijk duurt het soms 5-6weken. daarom geven ze ook die grote marge.
heb zo eens voedingskes besteld, ongeveer dezelfde vorm, verschillende verkoper, zelfde prijs, quasi zelfde pakket die aankwam. besteld op 28/1. ene pakket werd al geleverd op 8februari, de andere pas de 15de.
volgens tracking werden beide op 2februari released by customs for export
Dat gebeurt ook in het Westen. Ik heb eens tegelijkertijd twee pakketten naar de VS gestuurd. Het ene was er in twee dagen, het andere pas na bijna twee maanden!
