Welke galvo's en interface raden jullie aan ? Ik wil simpel beginnen, maar niet binnen bijv. 1 jaar nieuwe hardware aan moeten schaffen omdat ik niet verder kan.
(Ik zie door de bomen het bos niet meer. Net zoveel meningen als dat er reacties zijn m.b.t. dit onderwerp vrees ik....)
Bij welke leverancier kan ik het beste gaan zoeken naar deze componenten ? Zijn er goede 2e hands galvo's en interface te koop ?
Op 14 december 2004 12:25:15 schreef Aart:
Is je willekeurige blankingprobleem toevallig niet pricies 50 Hz ? -> Aardingsprobleem.Of gebeurd de blanking altijd op de zelfde plaats fout ? -> ander probeem, waarschijnlijk software als ik het zo lees.
Op welke snelheid (ILDA) zijn de galvo's afgeregeld ? Die moet voor een mooie scan wel overeenkomen met de snelheid die je in de software instelt, anders krijg je "te scherpe" of "te ronde" hoeken aan je figuren.
Aart, hij blanked willeukeurig op de zelfde plek in een patroon!
Ik heb trouwens het volgende antwoord van guido terug gehad:
you wrote:
Popelscan started (nothing clicked or runned yet)
Settings token from ini.dat = Switch-PCB value = true
Every pin 5v
Drawing something in green (writing a word with some blanking parts),
clicked Start
Only pin 2 is 5v, other pins are 0v
...that seemed that something happend.
How long is the cable to the PCB ??
Maybe one of the Signals is too low.
I need the Signals of Pin 1 and 17 to switch the PCB.
If you switch off the "Switch PCB" you get the normal Blankingsignal on Pin 1 of the Parallelport
(Outputs works for my Old DAC )
Please do this:
Start Popelscan, Scann a RED Closed Rectangle and measure Pin 1,2,3,4
then do the same with an Blue and an green Rectangle. Scan only with 1K
If we didnt find a solution you must send me back the Converter and I test it here.
Greetings
Guido
Denk je dat dat kaartje van medialas icm mamba beter is voor mij dan wat ik nu heb ofniet?
Zou niet durven zeggen wat voor jouw het beste is, maar ik had zelf een andere keuze gemaakt als ik er voor zou staan.
Maar ik ben misschien wel heel anders.. (denk t wel)
Het is overigens geen `kaartje', maar echt een enkele chip zoals ze het beschrijven (einde van de Mamba-manual).
Als je plug and play wilt koop je gewoon een compleet apparaat.. Keus genoeg, prijzen zijn niet onredelijk imo.
(ik bedoel het niet onvriendelijk, maar ... je moet het knutselen wel leukvinden en er best goed in zijn om een bruikbaar resultaat te halen. Het een en ander is kostbaar en kwestbaar genoeg. Anders ben je met een compleet ding beter af. denk ik. )
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
ja voor al het laser spul moet je zowiezo geen beginnenr zijn eigenlijk anders zie je door de bomen het bos niet meer
Oh maar ik vind het knutselen juist hardstikke leuk, heb er heel veel plezier in! Maar ik baal er altijd zo van als ik het voor 90% in orde krijg, en die laatste 10% niet...
(blanking in dit geval)
Ik ga zeker geen all in one ding kopen, 't gaat mij puur om de kick om dalijk een werkend systeem te hebben..
(Met uiteraard ook dank aan jullie)
Maar goed, zal jullie niet meer lastig vallen met mijn problemen dan
Ben al in conclaaf met de maker van de DAC, waarschijnlijk issie kapot.
btw, Ik ben voorzichtig genoeg met de laser en de galvo's... die zullen niet kapot zijn omdat ik bij die dingen wel weet wat ik doe, alleen de controller is experimenteren omdat hij eigenlijk niet voor dit soort toepassingen is gemaakt, vind het toch leuk!
[Bericht gewijzigd door Jelmer op ]
ledfreak
Probeer eens de blanking om te draaien, dus 5V = uit 0v=aan sommige lasers werken andersom kwa blanking.
Heb je al geprobeert gewoon 5V erop te zetten op de blanking ingang en gaat die dan uit?
[Bericht gewijzigd door Laserist op ]
ledfreak
Op 14 december 2004 20:10:59 schreef Laserist:
Probeer eens de blanking om te draaien, dus 5V = uit 0v=aan sommige lasers werken andersom kwa blanking.Heb je al geprobeert gewoon 5V erop te zetten op de blanking ingang en gaat die dan uit?
als het goed is zou ie onder de 5 volt al uit moeten gaan waarschijnlijk bij 1 volt al maar varieerd per laser
Op de kaart zit niet alleen een DAC voor de aansturing, maar ook een PCB, de PCB doet het blanking e.d.
Heb vanavond antwoord gehad op m'n test resultaten en de kaart wordt terug gestuurd naar Duitsland, ik krijg een nieuwe..
Afwachten dus.
Eerlijk gezegd heb ik een vaag vermoeden dat er meer dan 20mA over de blanking is heen gegaan en dat daardoor de PCB kapot is gegaan.
Ik zit te opperen wat de beste oplossing daarvoor is, misschien een weerstand er tussen, maar dan weet ik niet of de laser nog blanked, uit proberen dus van hoge naar lage weerstand..
Of ik maak een soort opAmp voor de blanking, al geopperd door Aart, optocoupler geloof ik...
ledfreak
Op 14 december 2004 22:31:48 schreef Jelmer:
Op de kaart zit niet alleen een DAC voor de aansturing, maar ook een PCB, de PCB doet het blanking e.d.Heb vanavond antwoord gehad op m'n test resultaten en de kaart wordt terug gestuurd naar Duitsland, ik krijg een nieuwe..
Afwachten dus.
pcb ? het enigste wat dr op die kaart zit zijn 2 dacs en een opamp zover ik weet
Scoob
Never argue with idiots, they drag you down to their level and beat you with experience...
Op 15 december 2004 09:22:58 schreef Jelmer:
Hij heeft sinds 1 of 2 weken een niewe versie
Ik ga meteen FF kijken...
Hmm, mijn Deutsch is niet zo best, maar het ziet er allemaal nog exact hetzelfde uit...
Hij heeft wel nieuwe software geplaatst, dat wel.
Ik kon nix vinden m.b.t. blanking. Waar moet ik kijken?
[Bericht gewijzigd door Scoob op ]
ledfreak
Op 15 december 2004 10:26:28 schreef Scoob:
Ik ga meteen FF kijken...Hmm, mijn Deutsch is niet zo best, maar het ziet er allemaal nog exact hetzelfde uit...
die nieuwe versie heeft ie al wel langer hoor hij komt alleen pas in januarie op de site te staan
Scoob
Op 15 december 2004 11:55:12 schreef Jelmer:
Klopt, hij is ook bezig om z'n popelscan ILDA standaard te maken..
YESSS!!!
Da's wel goed nieuws.
Nu moet ik alleen nog ergens een Catweazle LCII vandaan zien te halen, maar als er toevallig soms ergens een wordt aangeboden ben ik steeds te laat... (story of my life)
Da Rubenes
Electronica rocks! Net als R.E.M
Een vraag voor jullie laserspecialisten
Wat is een galvo en hoe werkt het nou eigenlijk.
Zoeken met Google geeft niet wat ik zoek.
Scoob
Op 15 december 2004 13:11:39 schreef Da Rubenes:
Een vraag voor jullie laserspecialisten:
Dat is een asje met daarop een spoel (moving coil) dat tussen 2 magneten draait onder een hoek die wordt bepaald door de spanning op het spoeltje.
Haaks op het asje kun je een spiegeltje monteren, zodat de daarop gerichte laserstraal wordt afgebogen.
Als je voor de X-as en Y-as een galvo gebruikt kun je dus zowel op en neer als heen en weer
Wie heeft er nog een gebruikt setje galvo's incl. DAC controller, voeding en eventueel software liggen waar hij (zij) voor een schappelijke prijs vanaf wil. Ik zoek een setje waarmee ik een start kan maken; hoeft niet het aller nieuwste en snelste te zijn.
Graag recatie met merk/type, spec's en foto's indien mogelijk.
ledfreak
dan zoek je niet goed genoeg lol is zat over te vinden
ledfreak
Op 15 december 2004 13:37:22 schreef mp3jay:
Wie heeft er nog een gebruikt setje galvo's incl. DAC controller, voeding en eventueel software liggen waar hij (zij) voor een schappelijke prijs vanaf wil. Ik zoek een setje waarmee ik een start kan maken; hoeft niet het aller nieuwste en snelste te zijn.Graag recatie met merk/type, spec's en foto's indien mogelijk.
losse galvo's heb ik zat liggen alleen geen drivers en dac maar die kan je zelf bouwen
Scoob
Op 15 december 2004 14:50:30 schreef ledfreak:
[...]losse galvo's heb ik zat liggen
Kost dat?
(beetje closed loop voor niet te veel...)
