buckfast_beekeeper
Mis ik iets? Volgens de IA zou er bij de documentatie een schema zitten met de afmetingen van de printjes en de boorgaten. Het doosje is niet groot maar zeg nooit nooit, ik vind er geen afmetingen in terug.
Op 15 maart 2016 09:53:33 schreef klein is fijn:
Wat krijg je NIET?
Je krijgt geen behuizing. De afstanden van de gaten in de print staan in de documentatie, ik zie graag tegemoet welke behuizingen jullie gaan maken.
Je krijgt geen 12VDC adaper. We hebben gegokt dat de meeste mensen deze nog hebben liggen, zoniet makkelijk kunnen krijgen. Waarschijnlijk staat er een grabbelbak op de Rosmalen stand.
Ik heb de (rode) Z5700M.
Correcte afmetingen van print, boorgaten en de plaats van de buizen, schakelaars. Kwestie van een deftige behuizing te (laten?) maken. Kan dit ergens gepubliceerd? Traces en dergelijke zijn complete bijzaak. De printjes zijn al gemaakt.
Willie W
klein is fijn
Op 27 maart 2016 11:59:13 schreef buckfast_beekeeper:
Dat klopt. Wegens tijdgebrek heb ik daar zojuist pas tijd voor gehad. Ik heb een linkje aan de startpost toegevoegd met de afmetingen.
EZKaeL
Spelen doet 't niet maar een licht dat 't geeft!
Bijna klaar, wat vinyl ringen van de bouwmarkt met binnen diameter 10mm en buiten 30mm aangepast tot buiten diameter 18mm
2 op elkaar en daarbij een klein beetje ronding in de bovenste uitgeslepen.
Dit geeft een mooie voet en afstand tot de print.
Nu nog even een week of 2 - 3 wachten op minuscule blauwe leds om wat extra "look" te geven.
http://www.ebay.com/itm/151731878007?_trksid=p2057872.m2749.l2649&…
Bij een vervolg vast wel wat foto's
Hier is hij ook aangekomen, kon uiteraard niet wachten dus heb hem gisteren in elkaar gezet.
Helaas kan ik hem nog niet testen omdat er een smd weerstandje mist, deze van de week maar even halen.
Bedoeling is om de klok in een plexiglazen behuizing te maken, uiteraard met de buisjes buiten de behuizing
Het staat duidelijk in de datasheet dat het niet mag om stress te vermijden...
"Lötstellen an den Anschlußdrähten müssen mindestens 5mm (Biegestellen mindestens 1.5mm) vom Glasboden entfernt sein"
Hier werkt de klok ook uitstekend. Wel resten mij nog twee vragen.
1. Wat is ongeveer de levensduur van de Z5700M buisjes bij de gebruikte stroom?
2. Wat is het exacte type van het horlogekristal?
Ik denk dat mijne een tikje heeft gehad want hij loopt 2 minuten per dag voor.
Willie W
Op 28 maart 2016 13:51:39 schreef bprosman:
Wat zet iedereen (tenminste de foto's die ik gezien heb) zn buisjes strak op de print.
De buisjes bij mij staan net los van de print, het is niet veel maar zeker een halve mm.
Heb er stukjes dun karton tussen gestoken tijdens het solderen voor de afstand.
Dus geen stress met temperatuur.
Ik moet echter nog wat ideeën opdoen voor een geschikte behuizing.
Edit: die 1,5 mm had ik nog niet gelezen.?
Mocht het toch fout gaan dan wachten we op het volgende nixie project. (Liefst met 6 buizen).
Paul Welther
Display en voeten komen uit een gesloopte hp counter.
Die voeten zaten aan een front geschroefd en met bedrading op een print aangesloten.
Die heb ik op maat gezaagd en wonderwel passen de pennen zo in de print.
Aah, die grote L-vormige dingen ... daar moet ik ook nog ergens een stapeltje van hebben.
Ook de buisjes uit de counter gebruikt (burroughs 8422's)?
Ik ben ook begonnen, nog best lastig voor het eerst smd maar lukt best.
Ik mis r4 33k maar ik heb gewoon een draadweerstandje erop gebotched.
Ook mis ik de drie switches maar daar verzin ik ook wel wat op.
Heb er nu 1 buis opzitten en die werkt
Wel meet ik 198 volt ipv 180, geen probleem denk ik?
[Bericht gewijzigd door Sangre op (10%)]
klein is fijn
Op 29 maart 2016 22:19:40 schreef Sangre:
Ik mis r4 33k maar ik heb gewoon een draadweerstandje erop gebotched.Ook mis ik de drie switches maar daar verzin ik ook wel wat op.
Stuur me even een mailtje met wat je allemaal mist, dan stop ik het in een envelop op de post.
Ik mis die schakelaartjes ook. Wat ik verder mis kan ik nog niet zeggen. ik moet eerst opruimen en mijn loep-lamp installeren.
Heb vanmiddag het frontpaneel gekocht. Het weegt 2413 g
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (19%)]
Shock6805
Op 29 maart 2016 23:16:36 schreef Tidak Ada:
[...]Het weegt 2413 g
Ga je het beestje in een arduinen plaat steken?
chuckie
Was gisterenavond ook begonnen, maar ik had de nixie's nog niet gedemonteerd of er kwam weer een pcb van een heftruck tussen door.
Story of my life, effe dit effe dat...grmmmbl
Op 29 maart 2016 23:54:01 schreef Shock6805:
[...]Ga je het beestje in een arduinen plaat steken?
Wordt t.z.t. in een ander topic onthuld.... (Schock, Zo maak je natuurlijk wel gelijk je nationaliteit bekend
En nee, het is ook geen verarmd uranium
Op 29 maart 2016 22:57:41 schreef klein is fijn:
[...]Stuur me even een mailtje met wat je allemaal mist, dan stop ik het in een envelop op de post.
Niet nodig, ik heb een gewoon weerstandje erop geplakt.
en die schakelaars ga ik toch uitbreken
Wel zou ik graag willen weten wat de functie is van S1, S2 en S3.
Kan ik nu niet testen en dan weet ik waar ik die op de behuizing ga plaatsen
Zitten er nog speciale functies op? ik zag toen ik S1 kortsloot met een schroeven draaier al de secondes voorbij komen
