SandMan
Als ik een koe was, mog jij me melken. ;-)
Jeroen Boere
ik zal de mijne eens open maken en kijken wat erin zit
dat gaat toch niet zo simpel worden denk ik.... VEEL smd, en dit is nog maar 10mbit
in deze hub zit wel de mogelijkheid om collision te detecten (CD genoemd)
ik ben benieuwd wat je er nog over vind
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
MADdie
Kijk ook op de site waar ik MOD van ben :) www.schakelingenonline.nl Ik heb geen leven :( ik ben student www.horizoncollege.nl Help MIJ
Bij mijn wete heb ik een soort gelijke vraag gesteld
in een grijs verleden.
Maar je moet het zo zien, Je hebt de Rx en Tx, en die moet je per signaal omdraaien.
Nu is het zo dat als ze zo blijven staan dat de andere PC's geen contact hebben.
Dus dan moet je of schakelaars gebruiken of op-amps. Dat laatste heb ik gebruikt bij een BNC netwerk, maar of dat nu ook goed werkt weet ik niet zeker.
Als ik tijd heb wil ik wel kijken of ik een simpel schema'tje kan fabriceren..
Greetzz
elektron_
beetje gek
Op wo 23-10-2002 15:41:35 schreef SandMan:
Hallo allen,Weet iemand misschien hoe je zelf op een goedkope manier een 4 poorts hubje kunt maken?
Kan niet! Toch niet voor een lagere prijs dan de kant en klare Hubs. Hubs worden in grote hoeveelheden vervangen
door switches in de bedrijfswereld.
Misschien kan je eens uitzoeken hoe je een afgedankte op de kop kan tikken.
Een hub heeft een aantal beveiligingen en specifieke eigenschappen, zoals een poort die konstant collision veroorzaakt dichtgooien.(crosscable tussen 2 poorten)
Als je deze zaken weglaat kan je wel iets brouwen.
Een light-hub ?
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Op wo 23-10-2002 17:20:02 schreef elektron_:
Een light-hub ?
Nu heb je het over een switch, een hub is niet meer dan een soortement van "kroonsteen"
MADdie
Op wo 23-10-2002 19:26:51 schreef Antoine:
Dat klopt jah
Maar er zitten allemaal "switches" in om de Tx en Rx de heletijd om te schakelen.
SandMan
elektron_
beetje gek
Op do 24-10-2002 07:18:24 schreef MADdie:
Dat klopt jah
Switches ? Wat bedoel je ?
Bij een Hub word het medium ge-shared zoals communicatie over coax, 1 zender iedereen ontvangt, pas beginnen sturen als de lijn vrij is.
De logica zou kunnen zijn:
De ingang is het Tx signaal van de aangesloten pc
ingang 1 gaat naar uitgang .,2,3,4
ingang 2 gaat naar uitgang 1,.,3,4
ingang 3 gaat naar uitgang 1,2,.,4
ingang 4 gaat naar uitgang 1,2,3,.
Vergeet niet receive en transmit gaat telken over 2 draadjes ! neen echt eenvoudig wordt het niet.
Maar als je het als Sandman het al uitdaging wil proberen..
MADdie
Op do 24-10-2002 16:13:51 schreef elektron_:
Bij een Hub word het medium ge-shared zoals communicatie over coax, 1 zender iedereen ontvangt, pas beginnen sturen als de lijn vrij is.in 1 gaat naar uit .,2,3,4
in 2 gaat naar uit 1,.,3,4
in 3 gaat naar uit 1,2,.,4
in 4 gaat naar uit 1,2,3,.Vergeet niet receive en transmit gaat telken over 2 draadjes ! neen echt eenvoudig wordt het niet.
Twee draadjes jah
Tx en Rx.
en zoals het nu is beschreven zou dat met een OPamp kunenn.
Maar om de computer te laten beantwoorden moet je "switchen" bijvoor beeld jouw voorbeeld 1.
Tx van station 1 gaat naar Rx 2,3,4
stel dat je 4 wil laten antwoorden moet je de Tx van 1 laten vervangen door Rx van en van 4 het omgekeerde.
elektron_
beetje gek
Op do 24-10-2002 16:51:03 schreef elektron_:
Op do 24-10-2002 16:19:02 schreef MADdie:
Twee draadjes jah
Tx en Rx.TELKENS 2 ! dus 2 voor Rx 2 voor Tx !!!
ik weet niet of een Opamp uitgang dan geschikt is.Een hub werkt niet volgens vraag en antwoord.
Er zijn geen antwoorden tenminste op hub niveau, iedereen stuurt wanneer hij wil, zolang er maar geen collisions zijn want dan gaat de data verloren. Maar deze verantwoordelijkheid ligt bij de pc.
Dus de vorige tabel is dus wel telkens voor 2 draadsdus Tx is 2 draadjes, Rx is 2 draadjes, en de ingangs en uitgangs impedantie moet 100 Ohm zijn. Anders krijg je reflecties en heb je een collisions met je eigen signaal !
MADdie
Op do 24-10-2002 17:18:32 schreef elektron_:
Een hub werkt wel met echo's ?? lol;
Maar dan zou je idd op-amps kunen gebruiken ?
elektron_
beetje gek
Op do 24-10-2002 23:50:45 schreef MADdie:
MaDie , ik begrijp niet wat je bedoelt met echo.
Mischien bedoel je link pulsen ?
elektron_
beetje gek
Sandman, wil je echt 4 poorten of kan 3 ook nog.
Kunnen de pc,s kort bij de hub blijven ?, 1 of 2 meter ?
Dan zou je deze splitter kunnen proberen:
out 1 ---[ r ]--|----[ r ]----> in 2---------|
.....................|...................................[rin]
.....................|----[ r ]----> in 3--|........|
................................................[rin|
out 1 ---------------- in ref----->--|-----|
[ r ] is een weerstandje van 33 Ohm
rin is de ingangsweerstand van de pc die er erop aangesloten wordt.
gezien de eenvoud van deze opzet kan je dit eens proberen.
Dit moet je 3 x bouwen, rin is de rx van een pc2 en 3
of een weerstand van 100 Ohm indien een pc niet is aangesloten.
out is de tx van pc1
Ik stel voor om dit in 3 lagen te maken met telkens een isolator en een afschermings folie.
------------- afscherming--------------------
----------------isolator---------------------
---------[ 3 weerstanden in driehoek ]-------
--------------afscherming--------------------
---------[ 3 weerstanden indriehoek ]-------
enz..
MADdie
Op vr 25-10-2002 12:44:09 schreef elektron_:
uhm ik bedoelde met echo dat je post er 2 keer stond "een echo"
En wat ik bedoel met op-amps, dat je de signalen een kant op laat gaan, en dat ze elkaar niet kunnen storen
elektron_
beetje gek
Op vr 25-10-2002 16:57:51 schreef MADdie:
domme belgen ??
http://support.tandy.com/support_supplies/66323.htm
hier heb je een schema voor een 3 poorts hub, misschien zou je er 2 kunnen maken en die 2 met behulp van een crosscable verbinden
MADdie
Op vr 25-10-2002 18:34:01 schreef elektron_:
domme belgen ??
Ikke ben geen belg, wel deels spaans en deels duits en de overige 99% Nederlands
En miniK0bo leuk schema
tnx
Ik ga wel ff kijke of ik hem kan maken en mischien ook kan uitbreiden.
En wat je zou kunnen doen, dit schema 2x maken en dan Intern ze met elkaar verbinden.
SandMan
Bedankt met dat schema kan ik vast wel wat.
ps: Anderen trouwens ook bedankt voor de info
[Bericht gewijzigd door SandMan op ]
MADdie
Ik heb trouwens ff zitten denken
jah ik heb veel pijnstillers moeten nemen.
Maar kan je op de zelfde manier van 2 x 2n3904 zo ook verder gaan met je hub ??
Want dan kan je zelf lekker verder uitbreiden en spaart het je per 3 4 poorten 1 serie 2n3904
Ik bedoel wil je 4 poorten dan moet je 1 setje meer gebruiken dan als je gewoon door kan knopen. En als je een hub van 8 wil maken
dan scheelt het 3 setjes.
MADdie
Trouwens je moet de Xjes gewoon doorverbinden toch ??
En dan nog een simpel vraagje
(dit is eigenlijk iemand anders zijn topic maar daar maak ik ff misbruik van
Waar kan je de netwerk verbindingen krijgen ??
Conrad weet ik het wel van maar als iemand een bedrijfie in noord holland weet
die goed koper is
elektron_
beetje gek
Het schema hier is geen hub maar een splitter.
Ik denk dat hier geen voedingsspanning gebruikt wordt.
Een hub heeft een voeding en versterkt het signaal.
Bij een slitter wordt het signaal verdeeld.
Ik denk dat je niet zomaar kan uitbreiden, tot 4 of tot 8
De kabel lengte bij een hub is 100 meter.
Bij deze ? Een pc verwacht een link puls, anders zal deze niets sturen.
MADdie
SandMan
Op zo 27-10-2002 21:26:53 schreef MADdie:
En dan nog een simpel vraagje(dit is eigenlijk iemand anders zijn topic maar daar maak ik ff misbruik van
Waar kan je de netwerk verbindingen krijgen ??Conrad weet ik het wel van maar als iemand een bedrijfie in noord holland weet
die goed koper is
Wat bedoel je met netwerk verbindingen??
Kabels?
Kaarten?
Stekkers?
en trouwens volgens mij is het niet mogelijg om meerdere pc met X-jes aan elkaar door te koppelen. Dus met 2 NW. kaarten in 1 pc. Ten minste ik kon er niet uit komen...
