ik weet dat er standaard afmetingen zijn van batterijen, maar als je die afmetingen niet kent, is het nogal moeilijk googlen.
ik heb al paginas gevonden waar ze de standaarden van cilindervormige batterijen weergeven zoals de 18650. maar waar vind je ergens de formaten van batterijen die in tablets zitten?
ik zit hier namelijk in het grote china en heb hier wat powerbanks aangeschaft. maar je kent de chinezen he
ik heb voor 90rmb een groot pack gekocht die beweerd 10 000mah te bezitten. er zitten 5 18650 cellen in en dat lijkt mij goed mogelijk. die presteerd goed. (exact deze van de link, alleen veel goedkoper)
https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/large/FC/7/9/5/9/92000000281295…
ze verkopen hier ook powerbanks die DE HELFT zijn van de grootte en daar staat 20 000mAh op.... :)
(zelfde als hierboven maar half zo lang, heb ik niet gekocht)
nu heb ik een hele platte gekocht en heb lang moeten zoeken. bij elke winkel vroegen ze MEER dan die hele grote hierboven en de reden is: "die heeft meer capaciteit en is veel platter, daarom zijn ze duurder...". (kreeg 150RMB te horen, bij een andere 45rmb, dan ene die 100 vroeg... kortweg elk winkeltje af gegaan en dan uiteindelijk bij ene 40rmb geboden en meegekregen. t kan duidelijk nog goedkoper)
er wordt beweerd 13800mAh in te zitten, wat natuurlijk onzin is. her formaat van de accu is ongeveer 55x90mm en vroeg me nu wel af hoeveel capaciteit ze echt heeft.
heb ze open gedaan en staan niet echt productienummers op
http://www.aliexpress.com/store/product/5pc-Original-Utral-Slim-Thin-f…
aliexpress beweerd 8800mAh. ik schat eerder een 3000mAh max
Fraaie fotos, wat zijn de specs?
Ik heb dit weekend mijn claimed-50000 mAh accu uit mekaar gehaald. Daar zit een accu in van 56x95x7mm. Die blijkt bijna 5000mAh te zijn. Gemeten. Er HAD dus zo'n 6000mAh in mijn battery pack gepast: er is ruimte voor een 9mm dikke accu.
Dat is dus ook goed mogelijk: Dat jou goedkopere chinees een versie van dezelfde behuizing heeft met een kleinere accu en een stuk extra staal.
[Bericht gewijzigd door rew op (24%)]
Ik denk dat je 6 of 7 mm3 nodig hebt voor 1 mAh.
De rest is meten en rekenen.
Het wordt ook steeds gekker wat die Chinezen erop drukken. Maar zo erg had ik het nog niet gezien... :)
Nouja, ruim een factor 3 is nog veel minder dan de factor tien die ik nu al 2x heb meegemaakt.
Anderzijds, d'r kan daar natuurlijk ook gewoon een 500mAh AAA in zitten.
er zijn ook lr14 geweest met een plastic buitenmantel waar een AA cel inzat, dus dat liegen was er een tijd terug ook al..
Als ik op de Beverwijkse markt rondloop pak ik wel eens zo'n AA cel vast en knijp er een beetje in met de vingers. Vaak kun je ze zonder weerstand 3 mm platter drukken :) Zit er een AAA cel in een AA behuizing.
Voor 95% van de consumenten maakt dat geen verschil. Batterij op? Niet bij nadenken. Weggooien en nieuwe er in.
Die 9800mAh kosten ongeveer 1 Euro per stuk, dus dan weet je wel wat erin zit... (waarschijnlijk iets van 600...800mAh, een geliefde waarde in China... :) )
http://pt.aliexpress.com/item/1pc-High-performance-18650-3-7V-6000mAh-…
Op 26 april 2016 09:12:07 schreef rew:
het eerste dat ik doe, is die dingen openprutsen na aankoop :-)
in mijn 10 000mAh accu staat er achteraan
cell capacity 10 000mAh 3,7V
rated capacity 6000mAh
het is diegene op de foto links, de grote witte. 5 x 18650 erin, dus als die elk 2000mAh zijn, lijkt het zeer zeker reel. ook de getallen achterop kunnen echt zijn (cell capacity op 3,7V VS rated capacity op 5V). op de cellen staat gedrukt ...R18650AH2100 15/08/10.
De 2de is die ultradunne. ik heb hier zelf geen lat ter beschikking, maar kan ongeveer zeggen dat die een 55 x 90mm is. de cell neemt de volledige ruimte in de behuizing in. ik vond er ook in van die shopjes die vollediug plastic waren (dat goudkleurige is alu). qua gewicht voelde die als een lege aan. ff tegen het licht gehouden en je zag er zo een kleine GSM accu van rond de 800mAh in steken (fake dus). het is van deze dat iki graag de capaciteit had geweten. cell is volledig blank, geen getal of nr op te vinden. op de behuizing beweren ze 13800mAh... maar dat is dan ook met een pak zout erbij.
rechts heb ik nog wat ACTION spul liggen van 9€/stuk (de rechtse bovenste 2). hebben elk 2x 18650 en capaciteit zit zo rond de 4000mAh (ze beweren 5800 achterop).
die licht blauwe rechts onder is zo fake als die maar zijn kan. opgegeven waarde 3000mAh (kan net voor een 18650), maar bij 850mAh hield de cell ermee op. cell vervangen door een sony 2600mAh cell uit een laptop. laad met gemak mijn GSM 2x op
