Ik heb onlangs een defecte Fostex 280 multitrack recorder gekregen. Het probleem wat de Fostex heeft is dat de cassette na ongeveer 2 seconde spelen afslaat. Met voor- en achteruit spoelen en opnemen heeft hij last van hetzelfde probleem. Ook zie ik de counter niet lopen. Deze blijft op 0 staan.
Degene waarvan ik 'm heb overgenomen heeft een specialist er naar laten kijken. Snaren zijn nog in orde. Deze kwam tot de conclusie dat de cpu (U701, MN1758FTE) waarschijnlijk defect is en hij een nieuwe moest bestellen om dit uit te sluiten. Ook gaf hij aan dat de cpu niet nagemeten kon worden. (uitgaande spanningen etc. lijken mij wel te meten toch?) Aangezien ik de Fostex nog niet meteen wil afschrijven of een nieuwe cpu (zonder garantie) wil kopen ben ik benieuwd of jullie nog tips of ideetjes hebben.
Hier onder een stukje uit het schema mbt de controls.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Fuzzbass
Heb je al kunnen uitsluiten of het een mechanisch probleem is? De recorder denkt misschien continu dat de tape aan het einde is.
check die counter maar eens, ik heb vaker gezien dat er een wieltje achterop zat met een lichtsluis die zag of de opnamereel wel meeliep. zo niet was de tape op en sloeg de cassette uit. de snaar naar de teller is een erg dun snaartje wat vaak direct op de rechter reel meeloopt. als de teller droog staat ( bronzen lager maar op 1 punt ) dan loopt deze al te zwaar en blijft de aandrijving stilstaan.
De teller levert soms een signaal voor de auto afslag van de band. Als die stopt met draaien, stopt het deck ook. Controleer het snaartje of het tandwiel o.i.d. of dat nog werkt.
Wordt alles wel netjes aangedreven?
De teller is digitaal, het lcd display heeft ook meerdere functies zoals oproepen van geheugenplaatsen etc. Dus helaas gaan de bovenstaande tips hier voor niet op. Het probleem lijkt me wel een combinatie te zijn van 'iets' en de teller die niet loopt.
Als ik een cassette vooruit of achteruit spoel zie je de 4 led displaytjes van de counter wel 'flikkeren' op de maat van de motor.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
dan zit je toch digitaal, de counter in digitale uitvoering werkt hetzelfde. onder de rechter reel zit een patroon van zilver en zwarte vlakken waardoor de cpu ziet dat de tape draait. dat de teller niet loopt zegt dat het deck daarom afslaat. kan de optische sensor zelf zijn die stuk is ( lichtsluis vaak ) of verderop in het circuit. een gare elco van een voeding oid..
het ic wat bij de stop en playknop staat rechts op de foto, met de pen tekst erbij geschreven. dat ic kan weleens een sensor zijn, er zit 12V en min op en een aparte aansturing. dat ic stuurt via een tor en ic de pen CP op pen 12 van het processor ic aan. u793 denk ik, maar het is niet super leesbaar..
dat stuurcircuit kan ook stuk zijn, tor of ic..
Schema is niet goed leesbaar inderdaad.. Het ic is U703, een nand gate bu4011b. Stuur tor lijkt mij Q720 (2SC1740S-R) te zijn?
Pen 12 op de cpu, C.P., kan natuurlijk voor 'counter panel(processing?)' staan.
[Bericht gewijzigd door v1ncent op (11%)]
pen 12 komt uiteindelijk uit bij dat vierkante blokje onder de play en stopknop. dat is wrs een sensor. gezien deze op de print uitkomt waar ook de motoren op aangesloten zitten zou je daar eens kunnen kijken..
Zoef de Haas.
Dit deck heeft een aangedreven take-up reel met een aparte motor. Beide reels hebben een aparte sensor de supply en de take-up sensor. Dit zijn hall sensoren en daarom zit onder de beide reels een ferriet schijf waar meerdere magneetvelden op zijn aangebracht, zou je dat zichtbaar maken, dan is dat een streepjes patroon. De take-up ziet of de tape loopt, wordt opgespoeld, de supply ziet dat de tape loopt en geeft ook impulsjes af voor de counter. Komen deze om een of andere reden niet, slaat het deck af. Hoogst waarschijnlijk is de hall sensor defect.
Groetjes Hans.
De hall sensor is een panasonic DN 6838. Deze kan ik uiteraard vervangen. (al weet ik dan nog niet of ie t zou doen natuurlijk)
Kan deze ook tijdelijk overbrugt worden om te kijken of het deck blijft lopen?
je kunt meten of het ding werl werkt, met de sope op de uitgang zou er een puls moeten komen. evt kan de 12V ontbreken op die sensor of de tor of het ic stuk zijn..
Zoef de Haas.
Die dingen zijn heel simpel te meten, met de scoop of met een goede analoge meter. Er zijn 3 aansluitingen, voeding meestal 12 volt, in het midden massa en de andere is uitgang. Gewoon deck op zijn kant en meten aan de uitgang. Daarvoor hoeft het apparaat niet eens te lopen, gewoon de boel aan zetten, meter aan de sensor, reel draaien en kijken wat er gebeurt. Als het goed is zwaait de spanning op de uitgang op en neer tussen 1 volt en 9 volt. In het schema zit er nog een tor aan de uitgang die naar de processor gaat, is doorgaans beter te bereiken dan de sensor zelf, hier geldt: Meten is weten!
Groetjes Hans.
Bedankt voor het meedenken en input!
Morgen eens de scoop er aan hangen en kijken wat er gebeurd lijkt me een logische volgende stap. De service manual meldt hier verder niks over, dus als je zoals mij nog nooit van een hall sensor hebt geheurd (mooi systeem!) kan het behoorlijk gokken worden inderdaad.
je hoeft ook niet altijd service manuals te volgen. eens goed nadenken kan ook helpen. er zal altijd wel eens een probleem opduiken die niet in de service manual is opgenomen.
aangezien de teller niet wijzigt, zou ik direct al gaan zoeken vanwaar die teller zijn info haalt.
een defecte cpu... dat heb ik nog maar heel weinig tegengekomen in mijn leven, of de voeding had hem opgestookt.
Nog niet toegekomen aan de aangedragen tips, druk druk druk.. (en af en toe lekker weer)
Heb een nieuwe hall sensor gescoord waar nog een complete Fostex 280 aan zit voor bijna niks. Probleem bij deze is dat ergens in het apparaat een paar tandwieltjes rondzwerven, prima als donor dus!
Binnenkort hopelijk wat tijd, wordt vervolgd!
TonHek
Op 3 mei 2016 19:24:21 schreef v1ncent:
Heb een nieuwe hall sensor gescoord waar nog een complete Fostex 280 aan zit voor bijna niks...
/Offtopic
Heb zoiets ook een keer gehad. Van onze caravan werkte het schakelaartje bij de waterkraan, welk een pompje aanstuurde, niet meer. Bij de, ter plekke, lokale caravan(onderdelen) leverancier op zoek naar zo'n schakelaartje, en natuurlijk niet te vinden.
Wel had hij een heeeel mooie grote (9,20 meter Adria) tandem-asser staan. Je raad het al.. korte tijd later hadden we een werkende kraan. Er zat wel een andere caravan omheen
Nee, die ging niet achter de auto. We stonden op een vaste plaats, en daar was hij keurig afgeleverd.
/Einde offtopic.
TonHek
Bedoeling is natuurlijk dat ik hier straks met 2 werkende 280's sta he.
Ik heilig het lui zijn in mijn vrije tijd, maar zo erg is het nou ook weer niet
Zoef de Haas.
En dan vraag ik wat ben je aan het doen? En dan antwoordt jij, niks!
Maar dat deed je gisteren ook al, ja dat klopt, maar ik was nog niet klaar!
Groetjes Hans.
Hoi Vincent,
Is het mogelijk me het volledige schema door te sturen via mail? Ik heb zelf een Fostex die aan herstel toe is.
bedankt
Is de fostex nu gerepareerd? Ik heb hetzelfde issue. Motor oud of kan de voeding de stroom niet meer leveren?
Op 30 april 2016 19:59:24 schreef testman:
Er kan ook een magneetje met een reedrelais aan de teller zitten. Als het reedrelais plakt slaat de recorder ook af.
Op 30 april 2016 19:15:00 schreef v1ncent:
Typisch een "specialisten fout" Door gebrek aan kennis komt hij uit bij een onderdeel wat voor hem ontestbaar is en dat zal dan dus wel stuk zijn.
Voor je geruststelling, als de uP stuk is werkt vermoedelijk geen enkel stuurcommando meer en komt het mechaniek helemaal niet in werking.
Spoelen etc. in radio's zijn ook van die onderdelen die wel kapot zullen zijn als de man de radio niet kan repareren. Iemand die zichzelf specialist noemt kent meestal zijn eigen naam niet: Charlatan.
In de rest van de draad zijn al een aantal bruikbare tips gegeven, onder andere de teller heeft een hoge scoringskans.
Mijn recorder spoelt ook niet geweldig. Op het moment dat ie stopt met spoelen dimt het teller display ook. Daarna slaat ie af. Beetje krachteloos allemaal. Ik ben benieuwd wat de oplossing gaat worden.
