Plaats het schema eens dan kunnen we meedenken.
Ik had hier een 50 meter lange dipool. Daar stond soms zoveel static op dat het tussen de kippenladder uiteinden oversloeg. (een cm of 10)
Meestal zomers als er onweer in de lucht hing. Aangezien ik weinig radioactief bezig ben heb ik hem omgebouwd tot een 25 meter langdraad met unun, coax en L-tuner. Dat scheelt met dit soort weer een hoop geknetter in mijn lab.
Ik heb er voor de grap wel eens een dikke elco en led aangehangen (in de winter ivm weinig static) maar de lekstroom van de led en elco waren al teveel van het goede. Maar mijn antenne was maar 50 meter, 15m hoog met vrij zicht rondom. De TS heeft vast een veel grotere en betere antenne.
Op 16 juli 2016 18:59:55 schreef diode-anode:
ik zit te denken om dit zelfde schema wat ik nu heb met shotkey diodes te gaan maken,
Om er vervolgens achter te komen dat je met die "free energy" helemaal niets kunt omdat het vermogen veel te laag is.
Zoals eerder gemeld is het verschijnsel van "energie uit de lucht" al 200 jaar bekend. Vind je het dan niet vreemd dat er nog nooit een elektriciteitsmaatschappij dit heeft weten uit te buiten?
Free energy is geweldig. Daarom heb ik besloten er volgende week ook maar eens miljonair mee te gaan worden.
Ik heb even wat zitten meten en rekenen aan de video die in 1 van de eerste postings gelinkt werd.... Hij doet ongeveer 4 µWatt.
Even wat zitten rekenen: Een moderne telefoon met 2000 mAh doet er dan zo'n 200 jaar over om vol te laden.... Wat hij laat zien, die oude nokia... zit natuurlijk een kleinere accu in. Die zal al in 100 jaar vol geladen kunnen zijn.
Dat neemt niet weg dat het niet een leuk idee is. Voor sensoren in je huis die met 250 microjoule een meting kunnen doen en wireless naar een base-station kunnen sturen, die kunnen dan leuk in een hoekje iedere minuut een meting doen en doorsturen. Ideaal! Vraag is of hij voor het experiment niet z'n wifi AP precies onder de tafel heeft gezet om "maarliefst" 4 µW te krijgen.
[Bericht gewijzigd door rew op (34%)]
Kijk daar hebben we wat aan.
Dan is de telefoon in ieder geval opgeladen voor het nageslacht. :-)
Inderdaad: Hey kleinkinderen. Die telefoon daar... Rustig laten liggen. En zeg tzt tegen je kleinkinderen dat ze tegen HUN kleinkinderen moeten zeggen dat ie misschien bijna is opgeladen.
In die Nokia 3210 zit een accu van 1200 mAh @ 2,4V / 2.9 Wh.
Ik ga niet uitrekenen hoelang het duurt voor die accu is opgeladen. Nogal zinloos.
Toch is free energy (antenne)niet helemaal onzin.
Er zijn diverse kristalontvangers waar de antenne energie wordt opgeslagen in een elco die vervolgens weer 1 of 2 FET's kan voeden.
Er zijn zelfs ontvangers die zo ook SSB kunnen ontvangen.
Ik dacht dat er in een van de twee blauwe Veron boeken zo'n ontwerp staat.Dus nutteloos is het niet.
Maar om daar je GSM mee proberen op te laden slaat natuurlijk nergens op.
@REW: je weet toch wel dat je nu een jaar lang youtube suggesties krijgt over free energy crap? Je moet eens proberen iets serieus over motordrives of BLDC's of zo op te zoeken; er staat 10 keer zoveel free energy bullshit dan serieus materiaal, en youtube snapt het verschil niet.
Toch jammer dat de zelfontlading van zo'n batterij vele malen hoger is dan de laadstroom die je zo kunt halen.
Je telefoon "gratis" opladen doe je met zonnecellen... Is Free en geeft Energy ;)
ik ga nu slapen,
ik ga maandag even wat onderdelen halen ga er morgen even niet mee bezig ga maandag weer verder.
ik ga zoizo nog meer gemanium diodes bestellen en dan ga ik er nog meer diodes in verwerken om zo het ma nog verder om hoog te brengen,
ik hou jullie op de hoogte.
Neem een foto diode die zal ook wel enige nW kunnen leveren.
werken foto diodes ook bij zonlicht>?
ik lees dat ze wel op led licht werken, ik ga hier dieper in duiken, om informatie op te zoeken maar hoop van u een antwoord.
ik heb een ultra goed idee gekregen, thanks.
ik laat met die stroom uit de lucht 8 low currend leds branden en met foto diodes. met bijvoorbeeld de BPW40, deze kan 100ma leveren volgens de datasheet,
dan zet ik er 8 in paralel
om zo vanuit 20ma zo´n 800ma te maken,
Op 17 juli 2016 01:18:54 schreef diode-anode:
ik kan trouwens niet slapen,
Tja, dat krijg je van al die gratis energie.
ik ga een schema maken en bouwen,
ik ga maandag gelijk die dingen bestellen,
ik heb net even gedouched
ik denk dat ik nog even naar het thankstation ga. die is de hele nacht open,
even wat te eten halen,
Het is hier geen chatbox, dagelijkse bezigheden post je maar ergens anders.
En gebruik de edit http://www.circuitsonline.net/images/icons/edit_message.png functie in plaats van iedere keer een nieuwe post te maken.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (50%)]
Op 17 juli 2016 02:17:10 schreef klein is fijn:
En gebruik de edit [afbeelding] functie in plaats van iedere keer een nieuwe post te maken.
ok is goed. zal er op letten,
maar denke jullie dat het slaagd wat ik in mijn hoofd heb, met die BPW40,
ik wil het wel proberen,
iedergeval bedankt zonder u had ik dit idee niet gekregen,
mocht het wat worden zal ik ook aan u denken,
Dat kwartje is schijnbaar dus nog niet gevallen, want je doet het nog steeds... ;)
Op 17 juli 2016 03:35:45 schreef Arco:
Dat kwartje ... ;)
Sinds de invoering van de euro hebben we geen kwartjes meer. Dus het verbaast me niets ;-)
