blijkbaar zie ik een paar fotos niet meer in topic. zowel met internet explorer als met chrome.
de ene op het bedrijfsnet, de andere op pubnet
Even gecontroleerd: ik zie ze wel. Geen idee waarom jij niet. Wellicht dat Jeroen iets meer hier over kan zeggen.
Om gezoek te voorkomen: het gaat over dit topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/133101
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (31%)]
Bij mij ook gewoon zichtbaar, ff internet explorer terug zetten naar standaard instellingen zou normaal het probleem moeten oplossen...
het rare is dat ik mijn eigen afbeeldingen hier ook gewoon kan zien.
en elk ander topic ook, enkel dat ene topic zie ik niks. ook de net toegevoegde 2 fotos zie ik niet.
@roches: op mijn privé laptop dat hier ook staan met google chrome op, heb ik hetzelfde probleem.
ook ff verder gekeken
http://www.circuitsonline.net/forum/file/15919 zie ik wel (kabelversterker)
http://www.circuitsonline.net/forum/file/15920 eigen foto ook
http://www.circuitsonline.net/forum/file/15921 nog een eigen foto ook
en die uit dat topic zie ik niet (page not available)
http://www.circuitsonline.net/forum/file/15922
http://www.circuitsonline.net/forum/file/15923
http://www.circuitsonline.net/forum/file/15924 bestaat niet
[Bericht gewijzigd door fcapri op (22%)]
In FF geen probleem...
PC rebooten en CO openen als enig tabblad?
michel: ik heb het op 2 pc's tegelijk, met verschillende windows (7 en 10) met verschillende browsers op een verschillende internetlijn. de ene ingelogged op CO, de andere als guest. de ene verbonden met UTP, de andere over een wifi net.
AL die fotos staan op de uploadserver van CO.
ik kan de foto ervoor zien (15919), mijn eigen 2 fotos ook, maar die van de topicstarter uit dat ene topic zie ik niet.
ik kan dus mijn hardware uitsluiten, mijn windows, mijn browser, mijn internetlijnen (want de overige fotos op die server zie ik wel),... rest enkel nog de rechten op die specifieke fotos
http://www.circuitsonline.net/forum/file/15907 en 15908 zie ik niet, toevallig ook 2 fotos uit dat topic.
al de rest van 15899 tot 15921 wel (15903 is ne pdf die begint te downloaden)
dit topic waar ook fotos werden toegevoegd, zie ik dus wel allemaal
http://www.circuitsonline.net/forum/view/133097
Hier W10, Edge, geen probleem
Hi fcapri,
Host je de afbeeldingen zelf, dus binnen je eigen omgeving?
Bijna alle plaatjes die ik op CO zet, kan ik normaal niet zien als ik een pagina open van CO.
Dit staat mijn Firewall niet toe.
Dus om te checken of het goed is wat ik op CO online zet, maak ik eerst een VPN verbining buiten mijn omgeving (en de gateway ook daar naar toe)
Verder krijg ik rare effecten dat ik soms plaatjes wel of niet zie aan de hand van de cache van de browser.
Als ik een VPN opstart en Firefox staat op dat moment in het geheugen, en ik ga naar CO, dan zie ik nog steeds de plaatjes niet.
Ook een Ctrl+F5 help daar niets aan.
Ik zal Firefox opnieuw moeten opstarten om alles gewenst te laten werken na het opstarten van een VPN.
Ik hoop dat dit wat inzicht voor je oplevert.
Gegroet,
Blackdog
nee, het zijn allemaal fotos die geupload werden via CO forum.
dus zowel die van het topic die ik niet zie, als van andere topics waar ik wel plaatjes zie, als de mijne ge-uploade afbeeldingen.
zou ik ze zelf hosten, zou het geen link zijn met www.circuitsonline.net/forum/view/.....
heb net even een VPN gestart naar mijn thuis server en dan mijn pagina met F5 refreshed en de plaatjes werken dan. dus voor de één of andere reden worden die 4 plaatjes van dat ene topic geblocked door een firewall, terwijl ALLE ANDERE plaatjes op CO gewoon wel werken.
Ook hier, Ubuntu 16.xx met QupZilla werkt het normaal..
Hier ook geen probleem op diverse computers en diverse internetverbindingen.
Wat is er bij jou common tussen de systemen? Misschien dat je een bepaalde virusscanner of adblocker of scriptblocker of weet ik veel draait?
Moet wel opmerken, dat ik even terug ook zoiets opmerkelijks had, betreffend een foto van een groene auto met een drie dubbele taartschep erachter op, die was voor mij ook niet altijd zichtbaar. Maar volgens mij werd die extern gehost. toen verder geen aandacht aan geschonken.
ja, die zag ik idd ook niet. toen ik de url dan kopieerde en in google gooide, zag ik die wel.
maar idd extern gehost.
nu heb ik blijkbaar een probleem met 4 specifieke fotos die in het archief van CO staan, en het enige gemeenschappelijke aan die fotos, is dat ze door 1 persoon op CO zijn gezet.
ALLE ANDERE fotos van CO kan ik perfect zien, in de topics en in de urls.
zelf al zou het een add blocker zijn (dewelke ik toch nooit gebruik), waarom filtert die dan enkel de fotos van die ene persoon:
15907, 15908, 15922 en 15923
ook hier thuis zie ik de fotos op mijn laptop wel. en die ene laptop op het werk dat op wifi zat, kon de fotos ook zien toen ik met VPN naar huis connecteerde.
dus ergens bij de provider op het werk, laten die fotos een belletje rinkelen en worden ze geblocked.
maar zelf foto 4 werkt al tot 15923, behalve die 4 speciale uit dat ene topic
http://www.circuitsonline.net/forum/file/4
Ik kan niets vreemds aan die afbeeldingen ontdekken. Het lijkt iets te zijn wat bij jou misgaat, maar ik weet niet wat.
Je kunt eens proberen de URL's via HTTPS te benaderen of in je instellingen de HTTPS optie aan te zetten, misschien maakt dat een verschil.
Het zou ook helpen om de werkelijke fout te geven in plaats van een browser-melding zoals 'page not available'.
Ik bedoel: is het een time-out? Is het een 404? Wat gebeurt er exact?
Is de openingspost niet duidelijk genoeg? En waar vind je dan die extra gegevens ?
Op 3 augustus 2016 11:12:56 schreef Jochem:
tja, t is de CO website die me dat info kaderke geeft hé. wat kan ik verder nog gaan uitzoeken?
als ik zo een rechtstreekse link neem, dan krijg ik dit:
@ jeroen: dat snap ik ook wel, alleen gaat de firewall hier niet at random 4 fotos blokkeren, die dan ook nog eens door dezelfde persoon online zijn gezet terwijl éénder welke andere file in het uploadarchief wel gewoon werkt.
en dit met 2 verschillende pc's, op 2 verschillende netwerken met 2 verschillende browsers. er zit 'iets' in die fotos dat de firewall hier gek maakt.
@shiptronic: Afhankelijk van je browser kun je bijvoorbeeld de response-header bekijken
ff de foto gedownload via vpn en nu weer zelf op CO gezet
UPDATE: ik zie die foto hier NIET!!! het zit dus ergens in de code van de foto
UPDATE2:
foto resized naar 99% en opnieuw gesaved op mijn pc
UPDATE3: de 2de foto zie ik nu wel (van update2).
het zit in de source van die topicstarter zijn fotos.
Op 3 augustus 2016 11:28:15 schreef fcapri:
Ja, min of meer.
Met de rechtstreekse link werken lijkt me een goed begin, als je dan nog een browser neemt waarmee je gewoon echt kunt kijken wat de respons is... Bijvoorbeeld met Firefox op F12 rammen en het 'Netwerk' tabblad selecteren (en daarna even de pagina refreshen)
http://www.circuitsonline.net/forum/file/15947
lijkt me duidelijk. na het opnieuw saven van de foto, komen ze wel door. het zit in de foto zelf
[Bericht gewijzigd door fcapri op (47%)]
Ja, ik snap wel wat jij bedoelt, maar "het zit in de foto zelf" is alleen voor jou te reproduceren en niet voor de rest van de gebruikers die dit topic heeft gelezen. Dus het lijkt toch iets aan jouw kant, dat te maken heeft met die specifieke foto. Daarnaast zit het kennelijk ook nog eens in meerdere foto's (van die topicstarter).
Het lijkt op het eerste gezicht dus toch een filter (lokale AV-software, bedrijfsfirewall, etc) die onterecht op de content triggert. Als je de werkelijke response ontcijfert en ook kan achterhalen door welke server die werd gegenereerd, dan kun je misschien meer duidelijkheid krijgen om het in de toekomst te voorkomen.
Ik heb ook 2 versies van de foto geupload. De eerste is de oorspronkelijke, de tweede is hetzelfde maar met de exif-data eruit gestript. Maakt dat bij jou nog verschil?
[Bericht gewijzigd door Jochem op (12%)]
foto zegt meer dan 1000 woorden
en verder gespeeld:
Request URL:http://www.circuitsonline.net/forum/file/15908
Request Method:GET
Status Code:200 OK
Remote Address:31.7.5.73:80
Response Headers
view source
Cache-Control:max-age=2592000
Cache-Control:private, max-age=604800
Connection:Keep-Alive
Content-Length:587319
Content-Security-Policy:default-src 'self'; img-src *; script-src 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' www.google-analytics.com ssl.google-analytics.com platform.twitter.com ads.circuitsonline.net 'self'; style-src 'unsafe-inline' 'self'; font-src 'self' data:; frame-src https://platform.twitter.com http://platform.twitter.com www.youtube.com http://www.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com 'self';
Content-Type:image/jpeg
Date:Wed, 03 Aug 2016 10:07:19 GMT
Expires:Fri, 02 Sep 2016 10:07:19 GMT
Keep-Alive:timeout=15, max=92
Last-Modified:Tue, 02 Aug 2016 10:44:41 GMT
P3p:CP='OTI CUR ADM OUR NOR STA'
Server:Apache/2.2.22 (Debian)
X-Content-Type-Options:nosniff
X-Frame-Options:SAMEORIGIN
Request Headers
view source
Accept:image/webp,image/*,*/*;q=0.8
Accept-Encoding:gzip, deflate, sdch
Accept-Language:nl-NL,nl;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4
Connection:keep-alive
Cookie:co_sid=Xh7MsKvUmaTVkqfhAye74t7mRwTAZqnq; _gat=1; headerMenu=2; _ga=GA1.2.455598183.1447316543
Host:www.circuitsonline.net
If-Range:Tue, 02 Aug 2016 10:44:41 GMT
Range:bytes=2042-2042
Referer:http://www.circuitsonline.net/forum/view/133101
User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
Name
15907
15908
15908
15907
64 requests ? 29.5 KB transferred ? Finish: 13.54 s ? DOMContentLoaded: 1.65 s ? Load: 2.74 s
Console
Preserve log
en in de console staat dan (als ik op zo een foto klik voor fullscreen te zien)
/forum/file/15907:1 GET http://www.circuitsonline.net/forum/file/15907 net::ERR_CONNECTION_RESET
Is er iets mis met de exif header.. Kijk eens in de logging van je malware - virus scanner. Of zet dat ding eens helemaal uit.
