Dit systeem heb ik weer even opgepakt, maar het werkt nog steeds niet naar behoren.
Dit is de toestand:
Eind-fets vervangen, driver IC's vervangen.
Alle opamps op het versterkerboardje vervangen.
Het probleem wat hij eerst had lijkt nu weg (dat hij ritmisch in protectie ging).
+ en - Vcc zijn goed.
15V en 5V zijn aanwezig.
Na het inschakelen hoor je eerst niks, na 3 sec hoor je ruis, maar een beetje dof. Er is een oscillatie te zien op de scoop op deze ingang.
Met de scoop op de luidsprekeruitgang meet ik een sinus 4Vtt f=100kHz.
Als ik met m'n vinger tegen de input van de versterker tik, verdwijnt het geruis en worden de lage tonen netjes versterkt.
Ik zit even vast hiermee. Kan iemand een hint in de goede richting geven?
